No fakt nie jest to woda, ale ten moj Turtle Wax to taki "plynny kisiel"
[O1] nie pali - odpocznie - zapala ;)
Baaardzo rzadko (raz na rok), ale sie zdarza:
Nie moge zapalic, probuje i krece, krece i probuje - za cholere Skoda nie chce odpalic, ALE:
dam jej odpoczac 20-25 min i zapala za pierwszym razem!
Co to moze byc, jakies zalanie? Benzyna odparowuje i wtedy sie udaje?
Ktos poleci co ew. sprawdzic, zeby przyspieszyc okres relaksu mojej podopiecznej?
skoro tylko raz w roku to daj sobie spokój z rozwiązaniem problemu :szeroki_usmiech . A gdyby się to zdażylo to spróbuj zamknąć i ponownie otworzyć auto jeśli pomoże to znasz odpowiedź (imobilaizer)
ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
jszczeci, tak jak pisze mój przedmówca, sprawdź czujnik temperatury chłodziwa, ten przy termostacie.
On (o ile dobrze pamiętam) ma 2 sekcje styków,czyli 4 styki, z których dwa dają sygnał do komputera silnika, a dwa pozostałe na szafę(pokazywajkę temperatury). Miałem przypadek, że temperatura na szafie mi skakała jak opętana, był niestyk na jednej sekcji czujnika- akurat tej drugiej, od szafy.
Czujnik kosztuje jakieś 25-30 zł.
Ewentualnie jeśli masz Vaga to sprawdź jaka jest temperatura na tym czujniku.
Niestety nie pamiętam, które to pole pomiarowe. Może ktoś z "Vagowców się wypowie w tym temacie...
