[O1] nie pali - odpocznie - zapala ;)
  • sisi
    • 4
    No fakt nie jest to woda, ale ten moj Turtle Wax to taki "plynny kisiel"
    sisi
  • jszczeci
    • 49
    • AGU 1.8 20VT 150 KM
    Baaardzo rzadko (raz na rok), ale sie zdarza:
    Nie moge zapalic, probuje i krece, krece i probuje - za cholere Skoda nie chce odpalic, ALE:
    dam jej odpoczac 20-25 min i zapala za pierwszym razem!
    Co to moze byc, jakies zalanie? Benzyna odparowuje i wtedy sie udaje?
    Ktos poleci co ew. sprawdzic, zeby przyspieszyc okres relaksu mojej podopiecznej?
    • tomus7
      • 1896
      • Peugeot
      skoro tylko raz w roku to daj sobie spokój z rozwiązaniem problemu :szeroki_usmiech . A gdyby się to zdażylo to spróbuj zamknąć i ponownie otworzyć auto jeśli pomoże to znasz odpowiedź (imobilaizer)
      ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
      Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
      • jszczeci
        • 49
        To nie immo (od razu to sprawdzilem). Poza tym, chce znac przyczyne, bo jakby moja zona zaczela rodzic, to sie nie wytlumacze
        • sylwekpe
          • 43
          Może to czujnik temperatury ! W momencie kiedy nie chce odpalić spróbuj odpiąć czujnik i ponownie zapalić na odpiętym. Gwarancji nie ma ale trzeba coś próbować !!! Powodzenia.
          Sylwek
          • paulob1
            • 470
            jszczeci, tak jak pisze mój przedmówca, sprawdź czujnik temperatury chłodziwa, ten przy termostacie.
            On (o ile dobrze pamiętam) ma 2 sekcje styków,czyli 4 styki, z których dwa dają sygnał do komputera silnika, a dwa pozostałe na szafę(pokazywajkę temperatury). Miałem przypadek, że temperatura na szafie mi skakała jak opętana, był niestyk na jednej sekcji czujnika- akurat tej drugiej, od szafy.
            Czujnik kosztuje jakieś 25-30 zł.
            Ewentualnie jeśli masz Vaga to sprawdź jaka jest temperatura na tym czujniku.
            Niestety nie pamiętam, które to pole pomiarowe. Może ktoś z "Vagowców się wypowie w tym temacie...
