[O1] brak zasilania 12v po stacyjce
  • krzysiekg30
    • 12
    Zamieszczone przez ruwado
    Zamieszczone przez mati160
    do pełnego luksusu dużo brakuje niestety takze w wyposażeniu
    no co Ty. Niejeden marzy o takiej furce.
    wewnatrz bardziej sportowe foteliki i Amudsen to minimum
  • ulysse
    • 496
    Mam poważny problem
    Instalowałem u siebie alarm http://stig.iq.pl/produkty.php?id_pr...463&id=125#dol
    Przy instalacji należy się wciąć w przewody idące do modułu komfortu.
    Tak też zrobiłem i szeregowo wpiąłem się w kable. Podczas wszystkich prac z kablami odłączony był aku i moduł komfortu.
    Operowałem tylko na wtyczce.
    Rozchodzi się żółto-czerwony kabel (pozycja nr 3) na którym pojawia się 12v po stacyjce. Przed podłączeniem alarmu wszystko elegancko chodziło i po przekręceniu kluczyka w stacyjce pojawiał się na nim prąd. (sprawdzone przed instalacją miernikiem)
    A teraz brak i przez to nie działa mi radio i nie ma 12v dla alarmu.
    Co zostało sprawdzone:
    Kabel - jest przejście pomiędzy tą wtyczką a kostką ISO
    Po odłączeniu alarmu sytuacja nie zmienia się.
    Co dziwne na czarno-białym(pozycja nr 5) kablu jest 12v po stacyjce.
    Działa troszkę inaczej niż żółto-czerwony ponieważ na nim prąd znika od razu po przekręceniu kluczyka. A na żółto-czerwonym znika dopiero po wyjęciu kluczyka ze stacyjki.
    Czy mogłem spalić coś w module komfortu ?
    Wiem, że mogę podłączyć radio na stałe ale chciałbym aby działało tak jak przed instalacją alarmu.
    Czy posiada ktoś schematy elektryczne modułu komfortu ?
    Łukasz
    • ROBAL_26
      • 2337
      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
      ulysse, po sprawdzaj bezpieczniki :szeroki_usmiech
      pozdro
      • ulysse
        • 496
        Dopiero popołudniu miałem możliwość podpięcia VAG'a.
        I wszystko się wyjaśniło
        00849 - S-Contact at Ignition/Starter Switch (D): Unknown Switch Condition
        Po przejrzeniu kilku tematów okazało się, że cały czas używałem niewłaściwej rozpiski bezpieczników. Tz. od Toura....
        Jednym słowem wymiana bezpiecznika nr 37 i jest po sprawie
