[O1] dziwny problem z pedałem gazu
  • marcin914.94
    • 6
    piramida, opony mają indeks 91Y. Pamiętam, że pisałeś w swoim temacie o krótszych stabilizatorach, dobrze kojarze?? Co one dały??
  • giboon1989
    • 31
    bardzo proszę o sprawdzenie do Octavi rok 2002 1,6 BFQ 75KW jaki potencjometr gazu do tej octavi? Według i.parts 6Q1721503E lub A.
    Mam w tym momencie założony 1J2721503C, (na stronie i-parts też pasuje do tego modelu) ale jest to Octavia wersja przeróbka angielska i nie wiem czy jest dobrze dobrany.
    Problemem w tej Octavi: silnik przeciąga obroty po spuszczeniu pedału sprzęgła i przy utrzymywaniu stałej prędkości sam zwiększa obroty.
    na luzie dodając powoli gazu od jakis 2000obr/min (noga na gazie w tym samym położeniu) sam zwiększa obroty do jakis 4000obr/min
    ewentualnie jak można sprawdzić taki pedał czy jest sprawny ?
    Przepustnica działa i została wyczyszczona.
    Nr VIN TMBCX41u632671943
    Jeśli ktoś może pomóc bardzo proszę o pomoc.
    Dziękuję
    • Kimoch
      • 18
      • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
      w razie co mam takie pedały hehe o jakim numerze potrzebujesz
      ŻEBY JECHAĆ TRZEBA LAĆ!!! SZUKASZ CZĘŚCI DO Octavia I zadzwoń!!!
      Masz problem z wozem ? Prowadzę warsztat.. http://mechanika-kimoch.pl
      E-mail [email protected] ** Tel.792-316-586
      • giboon1989
        • 31
        pod tym linkiem widać na czym polega problem
        [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=i1iVsuQIajE[/youtube]
        gazu dodawałem stopniowo, po dojsciu do ok 2000obr/min (noga na pedale w bezruchu) nastepuje nagly wzrost obrotow .
        Czego to moze byc wina ? Czy to pedał gazu jest wadliwy ?
        • mikolaj93
          • 387
          Podłącz pod kompa auto.
          Adaptowałeś przepustnice po czyszczeniu?
          • giboon1989
            • 31
            tak przepustnica byla adaptowana 3 razy i nic, na kompie wybija od czasu do czasu blad zaworu egr, pozatym zadnych innych nieprawidlowosci
            [ Dodano: Pią 26 Sie, 11 09:52 ]
            pedał gazu podmieniony na inny i ten sam rezultat takze wykluczylem pedal gazu, co to jeszcze moze byc ?
            [ Dodano: Pon 29 Sie, 11 10:35 ]
            ma ktos jakis pomysl ?
            [ Dodano: Wto 30 Sie, 11 10:46 ]
            Na Vag-u pokazuje ze licznik jest nie z tego modelu co powinien byc, przez co nie dziala komp pokladowy i predkosciomierz pokazuje nieprawidlowe wartosci
            Czy w jakis sposob moze miec to zwiazek z obrotami ?
            • logan_x
              • 401
              Mam bardzo podobne zachowanie. Udało się ustalić przyczynę ?
