hałas w kabinie przy jeździe na biegu bez gazu
  • burza
    • 11
    Columbus pokazuje godzine jak jest wyłączny, super
    MDI 500zł
    Swing 500zł
    Blero 1000zł
  • duszyk
    • 91
    witam,
    od jakiegoś czasu mam taki problem - jadę np na 2 biegu, puszczam gaz i gdy obroty spadają do minimalnych w kabinie słyszę hałas dobiegający z komory silnika; robi się na tyle głośno, że wciskam sprzęgło lub gaz aby było ciszej; problem jest też na biegu 1 ale tylko gdy jadę pod górkę, czyli jest większe obciążenie silnika; co może być tego przyczyną? auto ma przebieg 190kkm i oryginalne sprzęgło i dwumasę
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      hałas jakiego typu? buczenie, wycie, stuki? drgania są?
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • duszyk
        • 91
        robekcool, drgań nie odczuwam na kierownicy, w kabinie może minimalnie, hałas - jakby cała kabina wpadała w rezonans, ale źródło czuć, że jest z przodu; w sumie wydaje mi się, że problem ten pojawił się dzień lub dwa po wymianie amorków przód+tył, oraz gum przedniego wahacza, ale ucho mówi, że dźwięk dobiega z komory silnika, więc nie wiązałem tego z tymi wymianami
        • marekzu
          • 1412
          • Superb II combi (3V5)
          a na postoju tego halasu nie ma??
          • duszyk
            • 91
            marekzu, nie, na postoju jest ok, problem jest tylko i wyłącznie podczas jazdy na biegu bez gazu, wzmaga się bardziej gdy jadę pod delikatne wzniesienie, jak jadę z górki bez gazu na biegu to jest idealnie, wystarczy, że wcisnę sprzęgło hałas znika
            • robekcool
              • 2041
              proponuję przebadać temat u fachowca - jedź do warsztatu
              www.k-mot.pl
              Autoholowanie.
              Robert Kulma
