O1 jakie wymiary piór
Tagi: Brak
Witajcie Panowie,
Szybkie pytanie:
Jakie powinny byc wymiary piór wycieraczek przednich i tylniej w kombi?
Chodzi mi o wycieraczkę kierowcy, pasażera i tylną.Była Octa 90 w dizlu teraz jest Rapid w benzynie KONICHIWA... !!!
No ja mam inne info.
Koleś z Foty mówił ze mają miec 485mm. Nie chce kupic lipy żeby mi waliła wycierka o słupek.
więc juz sam nie wiem ..... a sprawdzić nie mam jak.
Wiec musze miec konkretną odpowiedz jaką mają iec orginalnie długość.Była Octa 90 w dizlu teraz jest Rapid w benzynie KONICHIWA... !!!
ja mam z przodu 540 i510 ładnie zmywa calutką szybę o nic nie zahaczaCzy to nie miło jak wszystko działa
Modyfikacje : Klimatyzowany schowek, CB w popielniczce, Moduł komfortu VAG-iem
Dzięki chłopaki za info.
ksimu ty masz banany czy zwykłe?Była Octa 90 w dizlu teraz jest Rapid w benzynie KONICHIWA... !!!
Ja mam na przodzie 530/475 - Bosch aerotwin. Prawa trochę odstaje na prawym końcu. Jak będą 530/480 chyba też będzie odstawała (nie będzie doczyszczać), ale powinna sie mieścić na szybie..pozdrawiam - Darek
ja mam zwykłeCzy to nie miło jak wszystko działa
ja mam dwie po 480...była Skoda Octavia 1.9 TDI 110KM 2000
Strona kierowcy: 530 mm
Strona pasażera 480 mm gięta, wtedy będzie zmywać całą powierzchnię, lecz ta opcja liczy się z dopłatą, bo bywa dwa razy droższa od prostej
Bosch Twin prawa zagięta, lewa ze spojlerem w kartonowym pudełku 60zł.Zamieszczone przez wojtas_110Strona kierowcy: 530 mm
Nie widzi mi się używanie prawej zwykłej wycieraczki, bo po przetarciu szyby spływa przed nosem kropla wody, przy zagiętej tego zjawiska nie ma. :szeroki_usmiechA6 Avant 1.9 TDI AVG - przedlift
O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
ja używam "zwykłych" motgum'ów płaskich 530/480. prawa dolega dobrze - tzn. jedynie w stanie spoczynku-na dole- widać, że końcówka nie dociska idealnie, ale podczas jazdy i wycierania jest OK.
w ogóle wspomniane motgumy mają naprawdę dobry, w miarę elastyczny stelaż - wycieraczka od strony kierowcy jakoś nierówno mi przylegała zaraz po zakupie, więc wkurzony zawinąłem ją w kółko - jest idealnie od pół roku
valeo compact revolution 480mm dla odmiany dość znacznie odstawała na szyby przy prawym słupku
