O1 jakie wymiary piór
  • lookashECL
    • 416
    • Rapid (NH3)
    Witajcie Panowie,
    Szybkie pytanie:
    Jakie powinny byc wymiary piór wycieraczek przednich i tylniej w kombi?
    Chodzi mi o wycieraczkę kierowcy, pasażera i tylną.
    Była Octa 90 w dizlu teraz jest Rapid w benzynie KONICHIWA... !!!
    • g4cek
      • 402
      Dobre pytanko też mnie to interesuje
      • parasite
        • 1368
        Jeśli chodzi o przednie to ja ostatnio kupowałem 530mm i 480mm. W googlach wystarczy wpisać.
        AGR 112KM, 232Nm
        Subaru Impreza GH 2.0 150KM
        • lookashECL
          • 416
          • Rapid (NH3)
          No ja mam inne info.
          Koleś z Foty mówił ze mają miec 485mm. Nie chce kupic lipy żeby mi waliła wycierka o słupek.
          więc juz sam nie wiem ..... a sprawdzić nie mam jak.
          Wiec musze miec konkretną odpowiedz jaką mają iec orginalnie długość.
          • tryton
            • 935
            Zamieszczone przez parasite
            530mm i 480mm.
            Dokładnie takie są w O1
            • lookashECL
              • 416
              • Rapid (NH3)
              A jakie są na tyle?
              • przemek88
                • 613
                tył -długość 35 cm
                Moja Octavia 1.9 TDI AGR
                • ksimu
                  • 25
                  ja mam z przodu 540 i510 ładnie zmywa calutką szybę o nic nie zahacza
                  Czy to nie miło jak wszystko działa
                  Modyfikacje : Klimatyzowany schowek, CB w popielniczce, Moduł komfortu VAG-iem
                  • lookashECL
                    • 416
                    • Rapid (NH3)
                    Dzięki chłopaki za info.
                    ksimu ty masz banany czy zwykłe?
                      • 14959
                      Ja mam na przodzie 530/475 - Bosch aerotwin. Prawa trochę odstaje na prawym końcu. Jak będą 530/480 chyba też będzie odstawała (nie będzie doczyszczać), ale powinna sie mieścić na szybie..
                      • ksimu
                        • 25
                        ja mam zwykłe
                        • Iqwan
                          • 758
                          ja mam dwie po 480...
                          • wojtas_110
                            • 33
                            Strona kierowcy: 530 mm
                            Strona pasażera 480 mm gięta, wtedy będzie zmywać całą powierzchnię, lecz ta opcja liczy się z dopłatą, bo bywa dwa razy droższa od prostej
                            • splawik
                              • 1292
                              Zamieszczone przez wojtas_110
                              Bosch Twin prawa zagięta, lewa ze spojlerem w kartonowym pudełku 60zł.
                              Nie widzi mi się używanie prawej zwykłej wycieraczki, bo po przetarciu szyby spływa przed nosem kropla wody, przy zagiętej tego zjawiska nie ma. :szeroki_usmiech
                              O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
                              • czernobyl
                                • 1276
                                ja używam "zwykłych" motgum'ów płaskich 530/480. prawa dolega dobrze - tzn. jedynie w stanie spoczynku-na dole- widać, że końcówka nie dociska idealnie, ale podczas jazdy i wycierania jest OK.
                                w ogóle wspomniane motgumy mają naprawdę dobry, w miarę elastyczny stelaż - wycieraczka od strony kierowcy jakoś nierówno mi przylegała zaraz po zakupie, więc wkurzony zawinąłem ją w kółko - jest idealnie od pół roku
                                valeo compact revolution 480mm dla odmiany dość znacznie odstawała na szyby przy prawym słupku
