Duże spalanie
  • ciuk15
    • 406
    #26
    Alonzo_, Rozrząd byl zmieniany 35 000 km wcześniej i było wszystko ok.
    bobasek, cienienie mam ok sprawdzam je przynajmniej 1 raz w miesiącu a teraz przy niższych temperaturach będzie częściej na pewno.
    Czuje ,że to jest jakaś pierdółka tylko jak ja ustalić ?
    1) Skoda Felicja 1,3 Lxi -97 jest :-)
    2) Skoda Octavia II 1,9 TDI -04 jest :-)
    3) Skoda Octavia I RS 1.8T -04 jest :-D
    4) Skoda Fabia 1,2 TSI DSG -2016 jest :-)
    • dero
      • 53
      #27
      Rozrząd wymieniałem przy 70 tys. km (z uwagi na wiek) w inter home, ciśnienie w oponach jest ok. Spalanie na luzie chyba nie uległo zmianie, tzn. wynosi 0,5 l, aczkolwiek jeszcze to sprawdzę.
      WCI
      • Subaru
        • 640
        #28
        A czy z powietrzem wszystko jest ok? Filtr powietrza czysty? Nie macie żadnej nieszczelności w układzie dolotowym? Nie ma spadków mocy?
        Koniki są po to by je karmić
        • dero
          • 53
          #29
          filtr był sprawdzany, układ dolotowy też - wszystko jest jak najbardziej w normie.
          WCI
          • Subaru
            • 640
            #30
            A z zaworem egr wszystko gra? Słyszałem że to jest częsta przyczyna zwiększonego spalania w silnikach TDI.
            • ciuk15
              • 406
              #31
              Subaru, u mnie tez wszystkie filtry powymieniane dolot tez ok. i z tego co wiem EGR tez ale wezmę się w tym tygodniu za sprawdzenie wszystkiego jeszcze raz. powoli mnie zaczyna to irytować i muszę doprowadzić ta sprawę do końca.
              • Subaru
                • 640
                #32
                Postaraj się ogarnąć od kiedy to mniej więcej jest i czy coś było robione w tym okresie. Sprawdzanie zacznij od EGR. Coś słyszałem że nadmierne spalanie w wielu przypadkach to wina właśnie tego zaworu.
                • Damian_krk
                  • 33
                  #33
                  Podłączę sie pod temat i powiem tak jak zatankuje shell V-power to na trasie potrafi zejść nawet poniżej 4l na zwykłej ropie ciężko zejść poniżej 5l.
                  • Subaru
                    • 640
                    #34
                    Bo V power jest lepiej oczyszczone. Jest droższe, ale suma sumarum wychodzi na to samo.
                    • kapa9
                      • 88
                      #35
                      i co z tym spalaniem ? bo mam podobny problem
                      • rambo
                        • 23
                        #36
                        heh no to ja się podłączam pod temat z uwagi na podobny problem...
                        wymieniałem rozrząd wraz z olejem(+filtr oleju) i jak wcześniej na jałowym miałem wskazanie w okolicach 0,6l - 0,8l to w chwili obecnej mam wskazanie 1,1l ...zauważyłem również, że przy ruszaniu na 1ce czasem potrafi mi wskazać 90l a to już piorunująca liczba ........krótko przed wymianą paska może dzień lub dwa wcześniej wymieniłem filtr paliwa i powietrza ale wskazania spalania były ok wiec tu nie widzę przyczyny :?
                        Zastanawiam się czy oby nie chodzi o kąt rozrządu??
                        Jest jeszcze jedna sprawa.rano potrafi wkręcić się na obroty z 800 na 1000 tak od sobie ...odkryłem że jak lekko go na ułamek sekundy wyłączę i szybko przywrócę do życia bez użycia rozrusznika obroty wracają do normy ale staram się tego nie robić za każdym razem ... jakieś uwagi porady??
                        Jeżeli chodzi o kąt wałka to rozumiem można to kompem ustawić :?:
                        • alxxx
                          • 1823
                          • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                          #37
                          Zamieszczone przez rambo
                          Kompem możesz sprawdzić, kąt synchronizacji Silnk - blok 4 poz. 4. Powinno być jak najbliżej 0
                          • rambo
                            • 23
                            #38
                            alxxx, OK VAG KOMEM VCDSEM? GDZIE TO JEST WYBACZ BLADY JESTEM JAK NIEMOWLAK
                            • alxxx
                              • 1823
                              #39
                              czym chcesz, bloki wartości mierzonych są takie same.
