[O1] wycie chyba w kole
  • radzio78
    Zamieszczone przez misiek^wro
    Co do lusterka fotochrom, plastikow, wiazki, czujnika - 500 zl + wysylka. Taniej ni dy rydy - bylo 550.
    to drogo wychodzi jednak, ale są nówki. Mnie komplet gratów z nowym czujnikiem deszczu AH wyszedł 200 zł w wysylkami.
  • QOOBA
    Podczas jazdy jest słyszalne głośne wycie. Przypomina to trochę jazdę po bruku. Wydaje mi się, że dochodzi ono z prawej strony, ale może również być z lewej, bo to tak się rozchodzi po całości (ale najbardziej wyczuwalne jest od strony pasażera). Nie zależy ono od obrotów, dziur na drodze czy biegu. Wraz ze wzrostem prędkości od ok. 50km/h staje się coraz głośniejsze. Po wciśnięciu sprzęgła, czy wrzuceniu na luz wycie nie ustaje. Co ciekawe, już przy nawet małym skręcie w prawą stronę, wycie całkowicie ustaje. Stąd moja diagnoza była, że to opona. Ale po zmianie opony na zapasówkę, to wycie nie zginęło a nawet lekko się nasiliło. W takim razie wydaje mi się, że to łożyska do wymiany. Proszę o wypowiedzi co to może być i w jaki sposób to w domowych warunkach zdiagnozować... Nie sugerujcie się moimi domysłami, bo to tylko takie strzały.
    • florek186
      • 235
      obstawiam łożysko weź podnieś auto na podnośniku i sprawdź czy rusza się <złap na dole i górze koło i ruszaj na zmianę w kierunku siebie> jak ma luzy to łożysko na bank
      może to jeszcze Ci pomoże
      Witaj poszukiwaczu informacji, Link z którego dostałeś się na tą stronę uległ zmianie z powodu aktualizacji forum do lepszej, szybszej i zaktualizowanej wersji.
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=27260
      Było: 110 KM 235NM
      potem: 129KM 267Nm
      Obecnie: 154KM 354NM
      • QOOBA
        Dzięki florek. Łożysko w kole wymienione i wszystko cacy, można zamknąć temat. Pozdrawiam.
        • florek186
          • 235
          QOOBA, cieszę się że mogłem pomóc pozdr
          Było: 110 KM 235NM
          potem: 129KM 267Nm
