[O2] Syrena alarmu
  • ćwirgol
    • 17
    [O2] Syrena alarmu
    Pozdrowienia dla kierownika srebrnej Octavii, który minął mnie wczoraj około 20:45, na trasie 94 tuż przed Auchanem w Sosnowcu.
    Jechałem tak jak Ty w stronę Dąbrowy Górniczej, tylko że prawym pasem z prędkością wprost-proporcjonalną do swojego zmęczenia po pracy :2kc
    Jak zauważyłem wlepę było już za późno.
    Ty nie miałeś mnie szansy zauważyć, no chyba że w tylnym lusterku, bo dupę mam nie oklejoną (jeszcze).
    Pozdrawiam również kierownika czerwonej Octavii I, którego obkarteczkowałem dzisiaj na Wyspiańskiego w Dąbrowie Górniczej. :P
    [shadow=red:ce930efab5]Korzystając z okazji, pragnę życzyć wszystkim forumowiczom ---WESOŁYCH ŚWIĄT---[/shadow:ce930efab5]
  • ganzal
    • 99
    [O2] Syrena alarmu
    Witam opstatnio moja syrena alrmu szwankowala wiec postanowilem ja wymienic korzystajac z poradnika na forum wszystko zalaczylem zmienilem ale po zmianie nic syrena kompletnie nie dziala VCDS pokazuje caly czas blad:
    01134 - Alarm Horn (H12)
    Usuwalem go wielokrotnie odlaczlem kleme z akku bo myslalem ze cos pomoze ale niestety nic syrene kupilem z identycznym numerem jaka mialem kiedys. Czy jest potrzebne jakies specjalne kodowanie po wymianie bo juz sam nie wiem co i jak?
    • kowal 2002
      • 5161
      ganzal, kupiłeś nową czy używkę? Podaj resztę z opisu tego błędu ( brak komunikacji, zasilania ? ).
      • ganzal
        • 99
        dokladnie taki blad mi wyskakuje na vcds
        nie ma nic opisane ani nic zastanawiam sie jak ona ma wbudowana baterei moze trzeba pojezdzic troche zeby sie podladowalo sam juz nie wiem zglupialem :?: poprzednia wyla ale nierownomiernie i cicho z 5m bylo ja ciezko uslyszec ta kompletnie martwa.
        Dodam jeszcze ze poprzednio jak testowalem wewnatrz to wlaczaly mi sie kierunki na swiatlach i na liczniku teraz jak patrzalem poza cisza kierunki sa tylko na swiatlach jak sie alarm aktywuje na liczniku ciemno.
        • miguello
          • 1849
          ganzal, kolego miałem to samo, zamówiłem używaną syrenę i jak się okazało nie działała, prawdopodobnie bateria była martwa. Wymieniono mi bez problemu na nową sztukę i ta bez problemu zadziałała.
          Najlepiej spróbuj wymienić na inną/nową i zobacz co i jak
          • stefciop80
            • 39
            • BLR 2.0 FSI 150 KM
            01134 -Alarm Horn (H12) 004 -no Signal/Comunication.
            Koledzy i mnie przydarzyło się to samo:
            01134 - Alarm Horn (H12) -004 no Signal/Comunication.
            Syrena włączyła się bez powodu gdy byłem przy aucie i w żaden sposób nie byłem w stanie wyłączyć uciążliwego wycia.
            W końcu samo przestało i powyższy błąd mi wysypało. Na zaprzyjaźnionym mi forum Elektroda przeczytałem że najprawdopodobniej została odłączona/zablokowana przez centralkę.
            Doczytałem na innych forach że albo syrena umiera albo bateria syreny.
            Gdzie się znajduję syrena i bateria. Jest gdzieś jakiś manual z wymiany/naprawy tego ustrojstwa?
            • miguello
              • 1849
              stefciop80,
              • stefciop80
                • 39
                Zamieszczone przez miguello
                Otóż to dziękuję serdecznie. :kciukgora
                A mogę z tym problemem poczekać do wiosny? Bo chwilowo zimno, mokro i ciemno.
                :mikolaj
                • miguello
                  • 1849
                  jak ci syrena nie potrzebna to czemu nie
