Octavia 2.0 AQY szarpie, nierówna praca
  • szymonzx
    • 50
    #26
    Si_Fu jeszcze dziś poszukam winowajcy w przewodach. A tak nawiasem mówiąc to i na gazie i na benzynie chodzi źle. Tylko, że różnica jest ogromna, na gazie szarpie, obroty latają jak chcą a i potrafi się wyłączyć.
    • Subaru
      • 640
      #27
      szymonzx, hmm to zmienia postać rzeczy, myślałem że tylko lpg szwankuje
      Koniki są po to by je karmić
      • matrix_pl
        • 758
        #28
        i jak udało się z naprawą?
        mam też AQY z 99/00 i u mnie gaz chodzi świetnie co prawda raz na 3-5 Kkm podłączam kompa i kasuje błędy ale jest to spowodowane brakiem komunikacji między komputerem samochodu a kompem gazu (nie właściwa temperatura spalin) spalanie mam w granicach 10l gazu +/- 0,5 w zależności od stylu jazdy i klimy
        co do samego strojenia gazu to wystarczy obserwować samochód i samemu dedukować po wymianie czujnika ciśnienia w układzie gazu chłopaki z serwisu chyba chcieli mi oszczędzić litrę gazu i zmniejszyli ilość wtryskiwanego gazu, co za skutkowało szarpaniem przy obrotach powyżej 3,5K podjechałem powiedziałem że mieszanka za uboga po 30s. już było ok podziękowałem i śmigam
        Foty ze Spotu http://forum.octaviaclub.pl/album_cat.php?cat_id=33
        • szymonzx
          • 50
          #29
          Trochę to zajęło czasu, ale sprawdzone. Przewody, wtyki wszystko w normie. Pozostaje skasowanie błędu i jazda na benzynie. Jeśli usterka nie pojawi się przez 500km zakładam, że to zła mieszanka powoduje kłopoty. Napiszę o efektach.
          • matrix_pl
            • 758
            #30
            szymonzx, to czekamy
            • pilek
              • 15
              #31
              cześć , też mam AQY , instalacja stag300, objawy miałem podobne, kombinowałem jak Ty a okazało się że wystarczyło wgrać ponownie program bo( nie wiadomo jak) ale komp nawczytywał parametrów "z nieba" . Powodzenia!
              • szymonzx
                • 50
                #32
                Spalanie wróciło do normy, silnik odzyskał moc. Co ciekawe komputer przy kasowaniu błędów pokazywał kilka pozycji o ubogiej mieszance. To by wiele potwierdzało odnośnie gazu jako przyczyny. Na benzynie niepokoi mnie jednak jedna rzecz, a mianowicie bardzo delikatnie falujące obroty (wychyla się minimalnie powyżej kreski) i czuć jak silnik drga w tym stanie. Dodam, że przepływkę już zmieniałem (chyba, że kupiłem tez zepsutą). Na razie pokonałem dystans 50km.
                • matrix_pl
                  • 758
                  #33
                  szymonzx, to jeszcze napisz co było? wystarczyło kasowanie błędów i regulacja gazu? czy coś jeszcze robili?
                  • szymonzx
                    • 50
                    #34
                    Tzn. jak pisałem wcześniej, jest ok, ale będę jeździł tylko na benzynie przez 500km i zobaczę czy błąd wyskoczy ponownie. Na gaz nie przerzucam, bo już przerabiałem ten schemat i po ok. 300km jeździe na gazie znów wyskakuje błąd.
                    • matrix_pl
                      • 758
                      #35
                      szymonzx, to niech gazownicy się bardziej postarają
                      ps. kup kabelek i sam będziesz kasował błędy tyle że po 300 km to mało wygodne wypadało by jeździć z laptopem i kasować na bieżąco
                      ja ostatnio kupiłem za 44zł i program z neta. tyle że mam problem bo nie łapie komunikacji sprawdzałem kabel na A3 i poszło. Jestem umówiony z mechanikiem ma zobaczyć co się tam stało
                      • szymonzx
                        • 50
                        #36
                        zakup kabla to chyba mądra rzecz, przynajmniej bardzo przyszłościowa Aktualnie badam czy to na pewno wina gazu. Jeśli okaże się, że tak to gazownik będzie poprawiał, opcja z kasowaniem błędu co 300km nie wchodzi w rachubę. Dzięki za pomysł w sumie cena bardzo przystępna.
                        [ Dodano: Czw 03 Lis, 11 07:36 ]
                        byłem wczoraj u specjalisty (z polecenia, solidny gość) i powiedział, że falujące lekko obroty przy tym przebiegu (240kkm) to nic niezwykłego. Sprawdził i skalibrował przepustnicę była w porządku. Jest do wymiany uszczelka pod kapą i znalazł nieszczelność ukł. wydechowego (czuć spaliny w kabinie) i słychać przy odpalaniu. We wtorek jadę do niego, żeby to zrobił. Przejechałem już 250km na benzynie i nadal usterka "check engine" nie pokazała się.
                        [ Dodano: Sro 16 Lis, 11 09:20 ]
                        500km na benzynie i brak "check engine". Wszystko jasne jadę wgrywać nowe mapy na Tymienieckiego w Poznku jest dobry gość od BRC. Przy okazji wymieniłem uszczelkę pod kapą Temat prawie zamknięty.
                        • matrix_pl
                          • 758
                          #37
                          szymonzx, to fajnie że powoli zaczyna się układać po regulacji jakie masz spalanie gazu na 100km?
                          • jojo80
                            • 43
                            #38
                            tak czytam z zaciekawieniem temat bo interesuje mnie lpg do mej skody. na dniach moze zamontuje inst. choc narazie spalanie bardzo mnie nie szokuje to na oszczednosci nigdy za wiele.pozdrawiam i zycze bezawaryjnosci
                            • matrix_pl
                              • 758
                              #39
                              jojo80, szczerze odpuść
                              no chyba że masz ochotę zrobić samochodem 40 tyś lub więcej ... inaczej robisz komuś prezent
                              • jojo80
                                • 43
                                #40
                                no wlasnie sam niewiem juz. sytuacja wyglada tak--moja żona jezdzi tym autem duzo wieceju niz ja sam.[tylko w niedziele] oczywiscie tez go myje czesciej niz nim jezdze. rocznie moze robimy 10kkm. do pracy mam swoj samochod. wiec mysle faktycznie czy warto zakladac lpg?
                                • ahmed799
                                  • 6912
                                  jojo80, przy rocznym przebiegu 10 kkm nie ma sensu zakładać LPG. Ten samochód, aż tak łakomy na paliwo nie jest
                                  филип
                                  • jojo80
                                    • 43
                                    #42
                                    ahmed799, dokladnie, raczej lepiej bedzie kupic nowe opony na wiosne i spokojnie smigac.ale sorry za OT!
                                    • ahmed799
                                      • 6912
                                      Zamieszczone przez jojo80
                                      Dokładnie. Jeszcze zostanie Tobie na komplet zimowych
                                      филип
                                        ahmed799, 12-14l to faktycznie malo przy cenach benzyny
                                        • matrix_pl
                                          • 758
                                          #45
                                          Maicroft, 12-14 czego?
                                          bo mój AQY 9,3-9,8 l gazu na 100 km
                                          paliwa wg kompa średnio 8,1 (dla całości) i nawet 6,9 na trasie jak emeryt
                                          • ahmed799
                                            • 6912
                                            Skąd wziąłeś to spalanie?? Mi spokojnie mieści się w 10 l/100 km po mieście, a Pb iLPG łyka tyle samo.
                                            филип
                                            • jojo80
                                              • 43
                                              #47
                                              Maicroft, sie uparłesna benzyne. mi wychodzi najmniej 7.3
                                              • szymonzx
                                                • 50
                                                #48
                                                widzę, że temat rozwija się o nowe wątki. Niestety wracając do mojego problemu okazało się, że gaz jest dobrze wyregulowany, ale źle założony (np. brak elektrozaworu, niechlujnie położone kable itd.). Nie jest to jednak przyczyna. Autoryzowany gazownik BRC (Poznań, ul. Tymienieckiego) oznajmił mi, że mam padniętą sondę lambdę (przed kat.). Mimo, że na VAG pokazuje tylko lekki wzrost napięcia na sondzie (ok. 0.8-0.9V) to jest ona wg. gazownika przyczyną. I włączenie gazu od razu to weryfikuje (lub jest to po prostu zbieg okoliczności, że na gazie po 300km zapala się :check engine" . Sonda kupiona, w tym tyg. ją wymieniam. Napiszę o ofektach
                                                • Cubarius
                                                  • 148
                                                  #49
                                                  A jak to robicie, ze Wam pali kolo 10l?????? Moja pali mi nie mniej niz 12 a czasem i 14 na 100 a niby wszystko wyregulowane. Tylko dziwie sie, przepraszam za podczepienie sie pod temat, ze mi gazownik powiedzial, ze moze membrany w parowniku sa walniete, bo najpierw ustawial gazi zrobil uboga mieszanke, a jak mu podjechalem po miesiacu i podlaczyl to powiedzial, ze mieszanka jest za bogataA tak poza wszystkim to ostatnio weszlo mi 46 l gazu w 48l butle - to chyba za malo wolngo miejsca nie 8%
                                                  Aby zawsze dotrzeć do celu...
                                                  • ahmed799
                                                    • 6912
                                                    Cubarius, to duzo Tobie pali, mi wyszło teraz jadąc autostradą trasę coś ok 130 km A1 140-160 km/h i troche obwodnicą torunia dalej na inowrocław 9 l
                                                    филип
