[O1, 1.6 AEE Benzyna+LPG, 1999] Naprawa skrzyni biegów.
  • pczerniej
    • 8
    Zamieszczone przez tom2212
    a czy dzisiaj jest poniedziałek ?
    ale juz by mógł być :wink:
  • tasioreq
    • 24
    Witam Was Panowie ; ) Chciałem się Was poradzić w jaki sposób mogę rozwiązać problem z tą oto skrzynią biegów zamieszczoną w linkach. Podsuńcie mi jakieś pomysły, gdzie z tym iść i ogólnie jak to "ugryźć". Nadmienię, że skrzynia chodziła bez zarzutów, żadnych zgrzytów, biegi wchodziły wszystkie. Gdyby nie to, że zobaczyłem olej wyciekający z niej, to bym nie wiedział, że są z nią jakieś problemy. W serwisie rozkręcili i stwierdzili, że urwał się nit na mechanizmie różnicowym i wybił dziurę w obudowie. Wszystko widać na zdjęciach. Proszę Was o pomoc.
    Zdjęcia:
    • smug
      • 160
      Z tego co się napewno orientuję to te nity to była wada fabryczna i powinno się tą obudowę teraz zrobić na śruby.
      Sprzedam głowicę do 1.9 TDI ASV. Info na priv.
      • tasioreq
        • 24
        No tak, ale czy wystarczy zamiast nitów włożyć śruby i tą dziurę załatać i będzie można jeździć ?
        • smug
          • 160
          Zamieszczone przez tasioreq
          Jednak lepiej wymienić na taką bez dziury.
          • luks
            • 240
            niedawno przerabiałem temat skrzyni . ja mam DUU. jeśli nei jeździłeś długo bez tego oleju to śmiało naprawiaj. ja jeździłem krótko ale nit nie dość że zrobił dziurę w obudowie to wybił ząb z takie wieńca i łożysko też się rozleciało. po zespawaniu obudowy, wymianie wieńca, łożyska no i oczywiście nitów na śruby , skrzynia chodzi bardzo ładnie i wcale nie żałuję że naprawiałem swoją, zamiast kupować regenerowane po nie wiadomo jakim przebiegu. jeszcze co do tej obudowy to rzekomo przy spawaniu może ją pogiąć, ale sądzę że sprawny magik nie powinien tego spierniczyć. powodzenia.
            skoda
            fuckyeah!
            • tasioreq
              • 24
              Czyli robiąc to wszystko muszę rozkręcać obudowę, żeby się dostać do mechanizmu różnicowego i tam wymienić mu nity na śruby i pospawać obudowę ? No i muszę poszukać, gdzieś tam w mechanizmie, czy nie ma nigdzie tego nitu, który odpadł. Ewentualnie jak rozkręcę tą obudowę o ile się da, to później mam ją składać z jakimś uszczelniaczami, czy po prostu na śruby, tak jak była ?
              [ Dodano: Czw 29 Wrz, 11 21:35 ]
              @luks widzę, że jesteś obeznany z tym problem, dlatego prosiłbym Cię, abyś mi powiedział jak rozłożyć skrzynię na pół. Tzn, odkręciłem już wszystkie śruby, odkręciłem tą jedną część od mechanizmu różnicowego, olej już wyciekł, obudowa się rusza, ale nie chce zejść, jest jakiś sposób ? Proszę o pomoc. Pozdrawiam
              • luks
                • 240
                może i kiedyś zmieniłem wahacz pod blokiem, ale skrzyni własnoręcznie bym się nie dotknął. jedyne co moge podrzucić to linki z opisem problemu i złożenie skrzyni (na zagramanicznych stronach co prawda)..
                skoda
                fuckyeah!
                • tasioreq
                  • 24
                  Dzięki Ci ; ) Jakby ktoś miał ochotę mi pomóc na forum to bardzo bym prosił ; )
