[O1] Listwa gumowa w silniku
  • grzes2681
    • 14
    Lista:
    1. Szkodnicki,
    2. phoneman ( wole na tygodniu np.26,27 )
  • morfeusz747
    • 84
    Chłopaki jak się nazywa ta listwa gumowa/uszczelka (nie mogę znaleźć na allegro) która przechodzi przez cały silnik? Znajduje się ona na wysokości podszybia. Ona jest taka falowana i nakłada się ją na taką wypustkę :P
    Mam nadzieje, że wiecie o co mi chodzi.
    Nic nie mogę znaleźć....
    Pozdro
    • 13karolss
      • 199
      chodzi cie o uszczelke na scianie grodziowej ta ktora zabezpiecza zeby woda nieleciala to wlasnie chyba tak sie nazywa :P
      karol - człowiek który zostal papierzem
      • morfeusz747
        • 84
        Zamieszczone przez 13karolss
        macie jakiś link może bo na allegro chyba nic nie ma :/
        Śmierci mi w kabinie jak mam okna otwarte podczas jazdy i znajomy mówił mi że przez to że nie mam tej uszczelki....nie wiem czy to prawda
        • 13karolss
          • 199
          hmm niewiem czy na allegro jo znajdziesz, mozliwe ze w czesciach samochodowych - odnosnik pozostale , oraz poszukaj :/ sproboj na jakims szrocie mozliwe ze znajdziesz :P
          • morfeusz747
            • 84
            To jest to:
            tylko przesyłka droższa od towaru
            • 13karolss
              • 199
              tak to jest uszczelka sciany grodziowej zgadza sie , mowie ci poszukaj na szrocie za 2 piwka dostaniesz , ja znalazlem wewnetrzne swiatlo w podsufitce na szrocie za 40 zl na allaegro koszt takiego 100 zl
                • 3777
                morfeusz747, za trzy dychy to zapewne kupisz nową w ASO. Nie uszkodzoną, nie wygniecioną, która dobrze uszczelni.
                • morfeusz747
                  • 84
                  Zamieszczone przez endryu
                  No właśnie, muszę w jakiś dzień podjechać. Ostatnio to w ASO kupowałem....yyy nic :lol:
                  A tak jak wcześniej pisałem: to prawda, że przez jej brak śmierdzi w kabinie spalinami podczas jazdy z otwartymi oknami?
                    • 3777
                    Zamieszczone przez morfeusz747
                    sprawdź jeszcze szczelność kolektora wydechowego pod maską :?: Może gdzieś tam puszcza na wydechu i w trakcie jazdy zaciąga z pod maski :?:
                    • Space99
                      • 275
                      u mnie mam nieszczelność kata i właśnie jedzie mi spalinami jak Tobie ale uszczelke grodziową mam i raczej nic wyżej z kolektora nie puszcza spalin bo szukali mi w warsztacie nieszczelności.
                      Narazie u siebie nie otwieram okien a w lecie klimka więc da się wytrzymać. Oczywiście kiedyś trzeba poprawić te spawy po jakimś partaczu (wypruwany kat) ale to przy robocie z turbo bo i tak trzeba będzie ruszyć te śruby na nim.
                      Poza tym jakby u Ciebie był problem z dymem z komory silnika i brak tej uszczelki to jechałoby z wentylacji (filtr na podszybiu).
                      pozdrawiam Marcin
                      Moja obecna Okta a poprzednia na ALH
