[O1] Octavia milczy, pomocy ?
  • Ansaa
    • 17
    Fajne wozidełko pozdrawiam
    wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwww
  • Misialdo
    • 226
    Panowie proszę o pomoc. Dzisiaj po tym jak po 2 dniach chciałem wsiąść do mojej czeskiej księżniczki w garażu. Pojawiły się problemy, wciskając przycisk autoalarmu dało się tylko słyszeć krótkie 3 piśnięcia ale samochód ani nie mrugał ani nie otwierał drzwi po chwili namysłu pobiegłem do do domu po drugi komplet kluczy bo może się rozładowała bateria w pilocie ale i drugi komplet kluczy nic nie zmienił tylko po kilkunastu próbach udało mi się w końcu otworzyć auto z tego feralnego kluczyka. Po dostaniu się do środka pierwsze co rzuciło się moim oczom było to iż zegary pokazywały 00:00 nie godzinę a ten z przebiegiem nie pokazywał przebiegu tylko --------- próbując włączyć samochód kluczykiem pojawiły się te same diody co zawsze ale obrazek akumulatora był taki inny wyglądał zupełnie inaczej niż przy poprzednich włączeniach i oczywiście silnik nie ruszył. A przy wciskaniu hamulca dało słyszeć się taki dziwny dźwięk takie "bzzz:" krótkotrwały przy wciśnięciu tak samo jak przy autoalarmie gdzie tez dawało słyszeć się piknięcia autoalarmu i ten charakterystyczny dźwięk "bzz"
    Co mogło się stać i czy może to być rozładowany akumulator ?
    Dla informacji podaję że jest to Octavia I generacji 1,9 tdi
    bardzo proszę o pomoc wszystkich forumowiczów
    Misialdo
    • kowal 2002
      • 5161
      Rozładowany aku.
      • Jark7
        • 777
        Akumulator kaput ops:
        Jark7
        • lisek516
          • 77
          bateria ci padłą albo słaby styk
          • Misialdo
            • 226
            Panowie a powiedzcie co teraz zrobić : wyjąć ten akumulator, kupić nowy, podładować go jakoś ale jeżeli się da to w jaki sposób to zrobić ? Bo jak nie uruchomię auta to jestem w niezłej ....
            proszę o pomoc, bardzo :roll:
            • Bravais
              • 164
              Najprościej - weź miernik i sprawdź napięcie na klemach.
              Bodajże poniżej 11,5 V - aku martwy.
              A teraz - podłącz po prostu prostownik na noc i sprawdź rano
              -jeździ ze mną od 05.2011
              - jeździ ze mną od 04.2015
              • ROBAL_26
                • 2328
                • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                Misialdo, jak masz możliwość to sprawdź pipetą stan kwasy tzn czy jest jeszcze zdatny do ładowania w pipecie jest wskaźnik gęstości kwasu,jeśli jest w miarę to go naładuj i jeździj a jeśli już jest złom to go podładuj aby móc pojechać po nowy i go wymień.ok
                pozdro :szeroki_usmiech
                • Northeusz
                  • 1677
                  • AUM 1.8 20VT 150 KM
                  Zamieszczone przez Misialdo
                  Kupuj nawet sie nie zastanawiaj. Tym bardziej, ze okres niskich temperatur dopiero przed nami.
                  Northeusz
                  • Subaru
                    • 640
                    Ile czasu jeździsz na tym aku? Wcześniej nie wykazywał żadnych problemów? To się stało z dnia na dzień że nie chciał zapalić czy może nie jeździłeś ileś czasu?
                    Koniki są po to by je karmić
                    • Misialdo
                      • 226
                      Ja auto kupiłem niecałe półtora miesiąca temu i jezdziło normalnie, tylko przy przekręcaniu kluczyka przed zapłonem świeciły się następujące kontrolki: zaciągnięty hamulec ręczny i akumulator ale to podobno normalne przed włączeniem silnika i po włączeniu normalnie znikało. A dzisiaj chce wsiąść do auta i jechać a tu taki zonk że nic nie działa. Jedyne czego jestem pewny z dokumentacji którą dostałem to to że akumulator był wyminiany w 2007 roku na nowy bo stary nie ładował i został wymienony na Exide 72AH ale nie wiem czy pan który mi sprzedawał OCTAVIĘ nie zamienił akumulatorów albo cos nie podziałał pod maską ops: A nie mogę sprawdzić jaki jest akumulator ani go wyjąć bo nawet nie wiem jak się do tego zabrać bo wszystko jest pod plastikową osłoną. Czy ktoś wie jak to zdjąć i jak poprawnie rozłączyć akumulator ? Proszę o pomoc :?
                      • 13karolss
                        • 199
                        plastikowa oslana zdejmujesz przyciskajoc boczne na niej takie lementy plastikowe i podnosisz do gory i wyciagasz oslone :P odpinasz klemy( klucz nr 10 ), zeby wyjac akumulator potrzebny bedzie ci prawdopodobnie klucz do odrecenia sruby( niepamintam nr ) ktora blokuje aku na dole zeby sie nieruszal :P i to tyle mozliwe ze sa zasyf...ione, i napiecie niedochodzi,a jakim masz akumulator - jezeli bezobslugowy to taki z malym okroglym szkielkiem na gorze aku , w ktorym powinno byc widoczny kolor zielony- jezeli jest zielony tzn ze aku dobry a jezli nie-czyli czarny to aku do wywalenia :P ps ja mam 80 ah akumulator-podobno dla disli to w sam raz
                        karol - człowiek który zostal papierzem
                        • Subaru
                          • 640
                          To nic trudnego. Najpierw zdejmij sobie osłonę. Wciskasz takie 2 małe przyciski po bokach i elegancko schodzi. Później Odkręcasz klemy, najpierw odkręć ujemną a później plus (to tak na wszelki wypadek jakbyś zwarł plus akumulatora z nadwoziem). I po sprawie. Podłącz pod prostownik - plus do plusa, minus do minusa i naładuj. Jak masz garaż albo prąd w pobliżu auta to odrazu podłącz bez wyciągania aku i podładuj.
                          O ile mnie pamięć nie myli w O1 jest taka plastikowa płytka. Musisz ją delikatnie wysunąć do góry żebyś mógł wyjąć aku.
                          Jak już odpalisz auto to zobacz na vagu jakie jest napięcie ładowania. Po tym co pisałeś może być tak że alternator nie działa prawidłowo
                          • Misialdo
                            • 226
                            Nie wiem czy mam takie kółeczko bo nigdy jeszcze nie wyciągałem akumulatora jedyne co wiem to że pod maską powinienem mieć akumulator taki o to akumulator "EXIDE 72AH"
                            • Subaru
                              • 640
                              13karolss, uprzedziłeś mnie
                              Ale najpierw odpinamy minus. Jeśli zrobisz odwrotnie i podczas odkręcania klemy dodatniej dotkniesz równocześnie kluczem do blachy to będą iskry lecieć.
                              [ Dodano: Pią 30 Wrz, 11 22:04 ]
                              Misialdo, obecnie masz 72AH czy taki jest fabrycznie wkładany?
                              • 13karolss
                                • 199
                                pewnie masz racje mam zawsze z tym problem zeby zapamientac- a 4 mieisoce temu tez padl mi akumlator bezobslugowy-i to na amen ratowalem go na mln sposobow ale nowy niestety musialem kupic- podobno 4 lata dla akumulatora to taka srednio max norma zalezy jak sie jeszcze go wykorzystuje-czy radio gra naokroglo klima i inne podzespoly ktore pobierajo energie
                                • Subaru
                                  • 640
                                  13karolss, Ile jest fabrycznie AH w TDI? Bo 80 to coś dużo
                                  • 13karolss
                                    • 199
                                    u mnie farbyczny byl 80 ah http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...01d4d40d7af67e
                                    a u kolegi jest bezobslugowy - jezeli sie oczko jest czarne - to w srodku jest gowno za przeproszeniem ołow opadl z powodu braku elektrolitu niestety akumulator do wymiany :/
                                    • Misialdo
                                      • 226
                                      Auto jest z 2002 roku, z dokumentacji poprzedniego właściciela wiem że w 2007 roku został wymieniony akumulator na nowy bo stary przestał ładować. Ten nowy to Exide 72 AH wymieniony w ASO Skody w Krakowie.
                                      • Subaru
                                        • 640
                                        A kiedy ostatnio jezdziłes? Ile auto stalo?
                                        • 13karolss
                                          • 199
                                          zdejmuj oslone plastikowo , wez latarke i popatrz sie w oczko jaki kolor ma ????
                                          • Misialdo
                                            • 226
                                            Jutro rano popatrzę jaki kolor ma to oczko, a ostatni raz jeździłem w środę czyli bez ruchu stało 2 dni
                                            • Subaru
                                              • 640
                                              Podładuj go prostownikiem i odpal auto. Sprawdź koniecznie napięcie ładowania. W którymś bloku można nawet sprawdzić jak bardzo jest obciążony ale nie pamiętam już gdzie
                                              • Misialdo
                                                • 226
                                                A mam pytanie bo mówiłeś że tym Vagiem (w sensie programem komputerowym) można sprawdzić wszystkie ważne dla Skody parametry życiowe. A czy ten program można gdzieś ściągnąć z OCP ? Czy trzeba gdzieś kupić i jak można zdobyć taki kabel do podłączenia pod kierownicę ?
                                                A jeżeli chodzi o prostownik to znalazłem taki stary na ścianie u dziadka tylko że nie wiem gdzie jest na nim plus a gdzie minus (jak to sprawdzić) bo to dość stary prostownik Znalazłem tez gdzieś w garażu takie klamy do podłączania od prostownika do akumulatora. Tylko niech mi ktoś powie jest czerwona i jest niebieska/zielona którą się podłącza do plusa a którą do minusa ?
                                                • 13karolss
                                                  • 199
                                                  czerwona do plusa :P niebieska do minusa
