[O1] Stuki, skrzypienie zawieszenia
  • pawlopawlo2
    • 21
    Dobra, znalazłem:
    Moje świecą tak samo jeżeli chodzi o ściany budynków, więc dlaczego jest taki efekt na asfalcie? Spróbuję jutro wyregulować odbłyśnik.
  • parasite
    • 1368
    Przeszukałem google, ale do końca nie znalazłem odpowiedzi. Mam problem ze stukami i skrzypieniem w zawieszeniu. Dzieje się to praktycznie tylko po naciśnięciu lub odpuszczeniu hamulca - w sumie ciężko dokładnie stwierdzić. Prawie zawsze przy skręconych kołach.
    Np. wyjeżdżając z podjazdu przy skręconych kołach dokładnie, gdy auto zjeźdza z obniżonego krawężnika słychać skrzypnięcie lub stuk. Czasem jedno, czasem dwa. Wydaje mi się, że to tył, ale nie jestem do końca pewny. Głośniej na pewno słychać jak spada przednie koło.
    Tak samo na rondzie, przy skręcaniu i puszczania hamulca słychać skrzypnięcie lub stuk. Przy normalnej jeździe na dziurach nic nie słychać.
    Nie wiem czy to ma związek, ale jak wsiada się do auta, które stoi na ręczny, to słychać czasem taki pojedynczy, dość głośny stuk z tyłu, tak jakby coś popuściło.
    Dodatkowo wydaje mi się, że auto troszkę pływa na wertepach.
    Oczywiście byłem na przeglądzie i koleś męczył go z 15 minut na szarpaku, sprawdzał nawet komorę silnika i oglądał gniazda amortyzatorów. Nawet jeździł nim po placu i mówi, że zawieszenie jest ok. Ostatecznie stwierdził, że stukają klocki hamulcowe, ale chyba nie byłoby w tym wypadku skrzypnięć?
    Aha i nie dzieje się to cały czas. Raczej jak auto trochę przejedzie to jakby rzadziej to było słychać. Jakieś 18 tyś. km temu bardzo rzadko to występowało, ale teraz to już praktycznie cały czas z rana.
    Mam nadzieje, że dość jasno to opisałem
    AGR 112KM, 232Nm
    Subaru Impreza GH 2.0 150KM
    • przemo1
      • 51
      Miałem te same objawy co u ciebie i też na przeglądzie niczego nie stwierdzili.Jeździłem tak cały czas,czasami skrzypiało tak jakbym furmanką jechał.Problem sam ustąpił tak że nie wiem co to mogło być.
      • zns
        • 51
        parasite Jakie masz z tyłu hamulce (bębny czy tarcze) ? Miałem podobnie przy hamulcach bębnowych
        Dodatkowo przy delikatnie wciśniętym hamulcu gdy wchodziłem w zakręt na skrzyżowaniu (prędkość około 20-30 km/h) co kilka razy było słychać zgrzytanie
        Wymieniłem kompletnie z dwóch stron szczęki hamulcowe,cylinderki + wszystkie sprężynki i nastała cisza.
        A to już chyba wina zużytych amorów
        • parasite
          • 1368
          Zamieszczone przez zns
          Mam bębny, ale szczęki i cylinderki były wymieniane jakieś 15000 km temu.
          AGR 112KM, 232Nm
          • zns
            • 51
            Cylinderki są w orginale aluminiowe więc w miarę szybko szlak je trafia.Robią się wżery i cylinderek przestaje prawidłowo działać. Zrób tak :
            po1 rozbierz bęben
            po2 przedmuchaj wszystko sprężarką (dużo syfu się zbiera w czasie eksploatowania)
            po3 sprawdź na rozebranym bębnie jak pracują szczęki hamulcowe (czy wszystko siedzi na swoim miejscu i czy jakaś sprężynka nie spadła która powoduję wychylanie się szczęk)
            po4 pryśnij jakimś środkiem wd40 podobnym
            po5 złóż wszystko i sprawdź co się będzie działo
            Miałem identyczny problem i w moim przypadku to co napisałem wyżej po kompletnej wymianie pomogło w 100%
            • parasite
              • 1368
              OK. Będę na wymianie oleju u mechanika to rozbierzemy to. Dodam tylko, że jak kręcę tylnym kołem to słychać jak coś obciera. Coś jakby jakiś syf czy piasek tam się zebrał.
              AGR 112KM, 232Nm
              • zns
                • 51
                No to bingo - to pewnie bedzie to .Po rozebraniu wszystko bedzie jasne i podane na tacy
                Ps. Daj znać jak to się wszystko skończyło
                • przemek88
                  • 613
                  ja mam te same objawy co kolega ale z przodu. Jakieś dwa tygodnie temu tez coś skrzypiało wymieniłem sworzeń, łącznik stabilizatora, gumę stabilizatora, tylna tuleje przez jakiś czas było ok a teraz znowu to cholernie skrzypienie powróciło. Już nie mogę tego słuchać
                  Moja Octavia 1.9 TDI AGR
                  • Damian_krk
                    • 33
                    w octaviach to norma zgrzypią 2 sprawy, sprężyny i stabilizator jaki jest na to sposób trzeba na sprężyny założyć gumowego węża np: ogrodowego ( od dolnego kielicha tak 2 zwoje w górę nie trzeba całej sprężyny nawijać) a stabilizator(nie wazne ze jest wszystko nowe) trzeba posmarować olejkiem albo najlepiej specjalnym smarem którego woda nie wypłucze (nie pamiętam nazwy)
                    • parasite
                      • 1368
                      Podjechałem na inną stację i wreszcie się z problemem uporałem. Stukanie z tyłu powodowały tuleje tylnej belki. Z przodu wymieniane były tylne tuleje wahacza przedniego (chyba tak to się nazywa) i przy okazji sworznie i jakieś gumy. Z wymianą płynu hamulcowego całość wyszła 700zł. Masakra, ale mam nadzieje, że wytrzyma dość długo. Wszystkie części wyglądały, że od nowości tam siedzą.
                      Czy przy wymianie powyższych części powinienem pojechać na sprawdzenie geometrii?
                      AGR 112KM, 232Nm
                      • zepter00
                        • 2304
                        Nie powinieneś tylko musisz.
                        • parasite
                          • 1368
                          Zamieszczone przez zepter00
                          Już zrobiona. :P
                          Pozdrawiam.
                          AGR 112KM, 232Nm
