Problem z odpalaniem.
  • kpt_Kloss
    • 24
    Zamieszczone przez tomekjmopl
    blind_walker, przeca Bliska należy do Orlenu ...
    Wiem, ale mogę Ci nagrać filmik jaką samochód ma elastyczność na gazie z Orleniu i Bliskiej. :P
    Może u mnie w mieście orlen ma syfiaty gaz. Kilku znajomych też zauważyło różnicę orlen vs. inne stacje. Bliską mam najbliżej w Zabrzu.
  • Jureczek1964
    • 132
    Witam mam problem z odpalaniem silnika i to bez różnicy czy jest ciepły zimny czy tylko letni. Akumulator mam dobry i z rana zanim odpali musi zakręcić kilka razy i strasznie szybko gaśnie mi kontrolka świec dosłownie tylko mrugnie i już. Wymieniłem czujnik temperatury ten od komputera lecz to nic nie dało. Teraz aktualnie jeżdżę na odpiętej wtyczce czujnika bo na ciepłym odpala idealnie a na zimnym troszkę lepiej. panowie i panie pomóżcie mi bo zima się zbliża a kupiłem skodzinę po to żeby jeździć ;/ Proszę o pomoc i z góry dziękuję. Wiem ze temat był wałkowany kilka razy ale każdy pisze inna przyczynę i w końcu nie wiem o co chodzi.
    • hubi2000
      • 601
      jaki masz przebieg ?
      Cupra 2.0 TFSI 305KM/420Nm
      https://www.youtube.com/watch?v=_SAtv9muPcE
      • Jureczek1964
        • 132
        Oficjalny 234000 ale prawdziwy ciężko oszacować.
        • ROBAL_26
          • 2337
          • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
          Jureczek1964, to sprawdź czy śweiczki masz dobre i dużo by naprowadziło gdybyś podpiął kompa i sprawdził czy nie ma jakiś błędów. ok
          pozdro :szeroki_usmiech
          • Jureczek1964
            • 132
            Świeczki wymieniałem jakies 5 tyś temu. wiec raczej są dobre. A co do kompa to postaram sie w najbliższym czasie podjechać i wtedy coś napisze.
            • ROBAL_26
              • 2337
              czujnik ori czy zamiennik :?:
              • Jureczek1964
                • 132
                Czujnik oryginalny dałem w serwisie całe 60zł wiec zamiennika nie ma sensu pchać.
                • ROBAL_26
                  • 2337
                  no i dobrze,że ori a o takim samym numerze i kolorze :?:
                  • Jureczek1964
                    • 132
                    Tak taki sam
                    • mobi65
                      • 291
                      podlacz pod vaga i sprawdz kat wtrysku to tak na poczatek
                      • hubi2000
                        • 601
                        albo zwiekszyc dawke paliwa
                        jak dzis u siebie zmienialem na probe i lepiej odpala na zimnym
                        • Jureczek1964
                          • 132
                          W czwartek podłacze pod Vag'a i zobacze.
                          [ Dodano: Pią 14 Paź, 11 16:00 ]
                          kat wtrysku mam 65. nie wiem czy dobrze czy źle .
                          [ Dodano: Pią 14 Paź, 11 20:39 ]
                          A i żadnych błędów nie ma
                          • mobi65
                            • 291
                            Zamieszczone przez Jureczek1964
                            ustaw na 51 i powinno sie poprawic
                            • Jureczek1964
                              • 132
                              Kąt wtrysku mam już ustawiony poprawnie. Na zimnym pali od strzała ale za to na ciepłym trzeba krecic około 7 sekund... Czy teraz wystarczy tylko ustawić dawke rozruchową na ciepłym? i gdzie dobrze można to zrobić w okolicy elbląga i w jakiej cenie?
                              up
                              • hubi2000
                                • 601
                                mozesz powiedziec czy kat wtrysku przestawiali ci za pomoca VCDS
                                • Jureczek1964
                                  • 132
                                  Nie. za pomocą Vaga lub innego programu nie da się ustawić kata wtrysku lecz tylko sprawdzic jego wartość. Kat wtrysku ustawiany był za pomocą poruszania pompy wtryskowej w odpowiedni sposób.
                                  [ Dodano: Pon 14 Lis, 11 20:30 ]
                                  Panowie i panie. Poszukuję kogoś kto w okolicy Elbląga ewentualnie trójmiasto/olsztyn skorygował mi mapę rozruchu. proszę bardzo o pomoc.
                                  [ Dodano: Sob 11 Lut, 12 11:23 ]
                                  powracam do tematu, na zimno pali już od strzała ale na ciepło nie, pompa jest dobra wyjmowana i sprawdzana, czujnik temp wymieniony na oryginalny, i dalej kręci z 10sek. Co to może być bo już mnie szlag trafia. ? Z góry za pomoc dziękuję.
                                  [ Dodano: Sob 11 Lut, 12 11:29 ]
                                  up
