[O2] Napełnianie klimatyzacji O2FL 1.4TSI
  • Pati
    • 14
    Jestem zainteresowany zakupem radia Bilero lub Admundsena z ramką do OII TOURa.
    Wszelkich zainteresowanych sprzedażą takowego radia proszę o kontakt na priv.
    PZDR
    Pat
  • drusiek
    • 5
    autko mam już 2,5 roku i korzystając z oferty na Gruponie postanowiłem przeprowadzić ozonowanie i napełnienie klimatyzacji Climatic.
    Napełnianie zostało przeprowadzone automatem TEXA i dostałem wydruk z poniższymi danymi:
    Faza recyklingu
    g. 730ref
    poj. _ _ _ lej.
    Faza próżni
    min. 10
    mB. 1
    Faza wtrysku oleju
    poj. 20
    Faza napełniania g. 525ref
    Trochę mnie dziwi, że więcej ściągneli niż napełnili, ale może źle odczytuję wydruk?
    Czy powyższe dane są w normie?
    Na tabliczce pod maską jest podana ilość chłodziwa 525 g, zatem wynika że układ został prawidłowo napełniony, tylko dlaczego odciągnięto aż 730 g?
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      krótka faza próżni. ilość odessana rzeczywiście za duża - pewnie fabryka ... :szeroki_usmiech
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • phoneman
        • 3376
        U mnie w O1 jest 750 ref w układzie
        • winni77
          • 2183
          Wybaczcie, ale średnio się znam na klimatyzacjach, ale skoro w systemie było 730g czynnika, to gdybyśmy znali ten parametr wcześniej to nie trzeba byłoby napełniać klimatyzacji?
          Mój "Batmobil"
          • kowal 2002
            • 5161
            winni77, teoretycznie nie, ale praktycznie to nie ma innej możliwości dokładnego sprawdzenia ilości czynnika. Ale jeśli faktycznie tyle było ( 730g ) to było mocno za dużo, bo do OII/OIIFL wchodzi 525g +/- 25g.
            • winni77
              • 2183
              kowal 2002, a czy zbyt mala ilość czynnika nie objawiłaby się kiepskim działaniem klimy lub w jakiś inny sposób?
              Mój "Batmobil"
              • kowal 2002
                • 5161
                winni77, tak klima chodzi wtedy gorzej, ale to to też mocno zależy od tego ile tego czynnika brakuje. Jak byłem swoją poprzednią OII na serwisie po ok. 3 latach to brakowało ok. 30% czynnika, a klima spokojnie dawała radę w lato ( jedynym niepokojącym objawem był szum czynnika przy uruchamianiu klimy )...
                Wstępnie niedobór czynnika można też mniej więcej ustalić sprawdzając jakie panuje ciśnienie w układzie ( np. VCDS-em ), ale dokładna ilość to tylko poprzez odessanie.
                • drusiek
                  • 5
                  A czy przypadkiem te 730 g odciągnięte w fazie recyklingu, to może sumaryczna ilość chłodziwa + olej do sprężarki?
                  Ile wchodzi oleju do sprężarki? Jeżeli 200 g, to by się zgadzało.
                  • kowal 2002
                    • 5161
                    Zamieszczone przez drusiek
                    W zależności od sprężarki od 90 do 180 cm3 ( +/- 10 cm3 ).
                    Ale maszyna powinna chyba podawać te wartości oddzielnie ( ale nie wiem, bo nie znam tych maszyn ).
                    • LUKI
                      • 5776
                      drusiek, ja również skorzystałem z takiej promo w Wawie.
                      ASO VW Szewczykzrobiło promo przed sezonem, także po roku użytkowania O2FL 1.4TSI napiszę Ci jakie dane dostałem na wydruku:
                      Odzyskiwanie:
                      28ml
                      450g.
                      Podciśnienie:
                      15min.
                      4min.
                      1mbar
                      Olej:
                      38ml
                      UV:
                      5ml
                      Napełnienie:
                      560g.
                      Mam nadzieję, że coś Ci to pomoże
                      • robekcool
                        • 2041
                        drusiek, waga czynnika nie sumuje się z wagą oleju smarującego. winny być oddzielnie liczone
                        www.k-mot.pl
                        Autoholowanie.
                        Robert Kulma
