Klapa Bagażnika
  • pawbartU1
    Klapa Bagażnika
    Zamieszczone przez Zorr
    bzyq_74, nie chciałbym się narażać, ale na tym pierwszym filmiku to też wjechałeś na skrzyżowanie nie mając możliwości zjechania i gdyby nie to że się ruszyło blokowałbyś tych z lewej :wink:
    Znam to skrzyżowanie lepiej jak własną żonę bo bywam na nim 5x dziennie :szeroki_usmiech Jak odjadą tacy jak ta blondi to jeszcze kilka aut za mną przejedzie na zielonym
  • greg27w
    • 17
    Klapa Bagażnika
    Mam takie pytanko odnośnie klapy bagażnika w OCTAVI II,a mianowicie nie mogę otworzyć go ręcznie tylko z pilota można do niego dotrzeć,zamek w klapie po naciśnięciu nie reaguje.Może ktoś spotkał się już z takim mękamętem i dałby tu jakąś podpowiedz co się popsuło i co wymienić?
    • Biszczu
      • 5567
      może popsuła Ci się klamka bagażnika ?
      • irlandczyk
        • 8
        • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
        Przed tygodniem miałem podobny problem. Dzień po jego stwierdzeniu problem sam ustąpił
        • greg27w
          • 17
          Trzeba poprostu tam zajrzeć z elektrykiem i się dowiemy co go boli.
          • chopin
            • 212
            Zamek jest elektromagnetyczny. Często się zdarza, że problemy z przepływem prądu pojawiają się nieregularnie i ciężko jest zdiagnozować miejsce awarii. U mojego znajomego w pasku zamek funkcjonuje pod warunkiem, że temperatura przekracza zero. Zimą nie korzysta z bagażnika. :szeroki_usmiech Z tym że tam jest jeszcze zamek na klucz w klapie, szkodnik niestety nie ma. Moim zdaniem generalnie należy rozebrać część elektryczną i wyczyścić styki i elektromagnes.
            • TwoB
              • 1086
              miałem podobny problem w prawie nowym Clio - musiałem wymontować przycisk otwierania w klapie, rozłożyć na elementy pierwsze, przeczyścić, przesmarować "wu-de-40" i złożyć. Dodatkowo cały ten włącznik uszczelniłem żeby wilgoć się do niego nie dostawała i od tamtej pory (drugi rok) jest OK
              SATYNOWA O2 Tour
              Z pozdrowieniami
              Bartek
              • greg27w
                • 17
                Dzięki Panowie za te podpowiedzi i postaram się tam jak najszybciej zajrzeć,
                no i oczywiście jak dojdę co było przyczyną to ją opiszę.
                No chyba że ktoś ma jeszcze jakąś podpowiedz to z góry za nią dziękuję.
                POZDRAWIAM
                • Eidos71
                  • 2050
                  Są dwie główne możliwości/przyczyny problemów z zamkiem: 1/ zaśniedziałe styki (naturalne utlenianie + działanie wilgoci); 2/ zaśniedziała aż do przerwania ścieżka na płytce. Wystarczy rozebrać zamek i dokładnie obejrzeć styki, oraz ścieżki na płytce. Tam, gdzie widoczny będzie syf, lub zzieleniałe zaśniedzenia - trzeba delikatnie wszystko oczyścić, najlepiej przy użyciu środka w sprayu do czyszczenia elektroniki - np. "Kontakt" (nie skrobać wkrętakiem, bo łatwo całkowicie uszkodzić elementy miedziane).
                  MOJA FURKA
