[O1] 1,9 TDI ASV dławienie sie podacz przyspieszania
  • jaroon
    • 14
    Zamieszczone przez natash
    AdamB - zaciekawił, mnie twój wpis dlaczego tobie przy tempomacie masz o litr mniej...
    Mam o jakieś 0,4 do 0,6 więcej. Ciężko ocenić bo A4 od granicy do Katowic przejechałem w zasadzie cały czas na tempomacie z prędkością ustawioną na 150km/h bo warunki na to pozwalały (jechałem już wieczorem). Tak samo jechałem wcześniej od Katowic do granicy A4 i też takie samo wyszło spalanie (jazda w nocy, o 4:20 byłem na granicy). Przez DE ciężko jechać na tempomacie szybciej niż TIRy bo jednak tam jest większy ruch w dzień, szczególnie w okolicy Nuernberg.
  • patryk891
    • 104
    Witam wszystkich klubowiczów zwracam się do was z mianowitym problemem: pisałem ostatnio na forum o tzw: czkawce podczas wolnego przyspieszania słychac wtedy uchodzące powietrze z gruszki bynajmniej mi sie tak wydaje albo to słychac vacum pompe. podkreślam też ze wiekszosc osob doradzało mi sprawdzic kierownice łopatek bo może byc zapieczone -turbo zregenerowałem oraz wymieniłem gruszke i nadal jest te dławienie tylko że mniejsze i tylko na 2 i 3 biegu. Prosiłbym o pomoc o porady w tej sprawie. pozdrawiam :!:
    148 KM & 303 NM by MASTER'S TUNING
    • krzysiek33
      • 30
      Jeśli to tylko bardzo delikatne poszarpywanie to myślę, że to tzw turbodziura, dobrze wyczuwalna podczas delikatnego przyspieszania.
      • Walus
        • 172
        Prawdopodobnie masz nieszczelny dolot między turbo a silnikiem. Sprawdź czy nigdzie ci nie cieknie olej z ic oraz rur. Przerabiałem to wielokrotnie.
        • german81
          • 1414
          • AUQ 1.8 20VT 180 KM
          • BZB 1.8 TSI 160 KM
          sprawdz szczelnosc tak jak pisze kolegaWalus, jesli nic nie znajdziesz to zrób logi i wrzuc na forum moze to cos rozjasni w temacie
          diagnostyka vag 602-614-253
          • patryk891
            • 104
            no sprawdzałem wszedzie jest dobrze szczelnie nigdzie nie wyciaka olej i jest to dla mnie coraz większą zagadką był podłączany w ASO skody pod VASA i zero błędów
            • mikolaj93
              • 387
              Czytając ten wątek zastanowił bym się nad nastaniem pompy.
              • patryk891
                • 104
                czyli nadal jestesmy w kropce sadze ze sprawdzeie pompy bedzie ostatecznym posunieciem
