zakleszczona skrzynia.
  • adrian1986
    • 7
    pandzik, ale 70 tysięcy za 1.6 poczciwe to trochę przesada mimo wszystko, nawet jeśli ukryte jest pod czterema owalami
  • krzysiek33
    • 30
    Jak na złość drugi temat dzisiaj.
    Po ostrej jeździe po mieście (spieszyło mi się) zostawiłem samochód na 1 biegu jak zwykle i po ok czterech godzinach żona chciała jechać do pracy i zonk! Nie da się "wybić" jedynki! Zszedłem do auta i wyrzuciłem na luz, jednak ciężko było ruszyć drążek z jedynki. Co to za objaw? czy awaria skrzyni się zbliża, czy może ta bardzo ostra jaZda miała wpływ? Proszę o podpowiedzi bo trochę mnie to martwi. .. tak jak problem z odpalaniem, na który nie dostałem jeszcze odpowiedzi niestety.
      • 11350
      może sprzęgło powoli się kończy
      • krzysiek33
        • 30
        Może, ale po wybiciu jedynki wszystko wróciło do normy.
        Ktoś miał cusik podobnego u siebie? Co to może być? Któregoś dnia mogę tej jedynki nie dać rady ruszyć z miejsca i wtedy będzie pozamiatane, szczególnie gdzieś daleko od domu...
        • kowal 2002
          • 5161
          krzysiek33, stał na płaskim, czy z górki?
          • krzysiek33
            • 30
            Zamieszczone przez kowal 2002
            stał na płaskim. Wiem o co Ci chodzi Jednak może było minimalnie,ale to tak minimalnie ,że dało by radę pchać auto pod górę. Hmm... Może być tak, że nawet po wciśnięciu sprzęgła ta a la górka nie pozwala wyjąć biegu? Zawsze wciskałem sprzęgło gdzieś na górce, a auto zaczynało się po prostu toczyć i "zrzucałem" swobodnie na luz... Może rzeczywiście coś tutaj jest na rzeczy...
            • mobi65
              • 291
              Zamieszczone przez krzysiek33
              mialem podobnie , po tygodniu padl docisk sprzegla i uszkodzil kolo dwumasowe , niestety pozostala wymiana calosci , ale mialem dobra cene na komplet i zamknelo sie z robota w 1000 zl ale nie biez to za omen ze musi byc ta i u ciebie
              • kowal 2002
                • 5161
                ... Może być tak, że nawet po wciśnięciu sprzęgła ta a la górka nie pozwala wyjąć biegu? ...
                Jak coś jest nie teges ze sprzęgłem ( nie wysprzęgla do końca ) to tak może być...
                • phrix
                  • 1000
                  • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                  Nasmaruj mechanizm wybierania biegów. W AGRrze jest w komorze silnika taka podkowa która pracuje przy zmianie biegów w prowadnicy. Na tej części pracującej jest plastikowa/teflonowa nasadka jak się zatnie to blokuje lewarek i nie ma możliwości zmiany biegów. Wystarszy wszystko nasmarować i nie będzie problemów, roboty na 5 minut :wink:
                  _
                  • krzysiek33
                    • 30
                    Zamieszczone przez phrix
                    Oby tylko to! Dzięki.
                    Kowal2002 pisałem, że wróciło do normy, a jesli by nie wysprzęglało to chyba cały czas a nie okazyjnie o ile się nie mylę, a jeśli się mylę to proszę poprawiać.
                    Jeszcze raz thx za podpowiedzi i zaangażowanie.
                    Jednak trochę poszukałem na forum i podobnego przypadku nie mogę odszukać. Jeśli takowy wpadnie komuś w oko to proszę o link.
                    • grzegorzp
                      • 90
                      odkopię temat,
                      czy coś się wyjaśniło? bo ja dosłownie wczoraj tak miałem i boję się, że się wydatki zbliżają
                      • krzysiek33
                        • 30
                        Zamieszczone przez grzegorzp
                        odkopię temat,
                        na razie jeżdżę i jest ok, ale mam trochę pietra. myślę, że przesmaruję jakimś mrozoodpornym smarem wszystkie wodziki nad skrzynią, łapę sprzęgła i wszystko co tam współpracuje ze sobą. Tam ma na moje oko co się zaciąć, trochę jest części, które pracują trąc o siebie. Jednak mam trochę obawę bo po czasie w ten smar nabije się pyłu i zrobi się cement. Nie wiem czy nie powinno się jeździć " na sucho".
