[O1] Uwalony Termostat?
  • _QMAN_
    • 93
    jako autor tematu tym co ci pomogli kliknij pomógł
    * MOJA CZARNA PERŁA *
  • radekgw
    • 1182
    A wiec, wydaje mi sie j/w ze jest uwalony termostat ale wolalbym miec pewnosc. Otoz jakies 2 tyg. temu wymienilem rozrzad wraz z pompa wody, od tego czasu auto wiecej mi pali ale tylko w trasie !, w miescie jest to niezauwazalna roznica. "Skapnalem" sie gdy nie moglem zejsc ponizej 5 litrow na spokojnej drodze, gdzie zawsze mi palil w okolicach 4 albo ponizej. Objawy sa takie ze na trasie wskazowka nie dochodzi mi do 90 stopni (trasa 200km, predkosci 90 - 110), jest moze 75, w miescie wiadomo lepiej sie nagrzewa ale tez troche czasu musi uplynac.
    O i jeszcze jedno, gdzie jest czujnik temperatury jaka jest na zewnatrz? Bo nie wyswietla mi sie w komputerku - ale to akurat juz od dluzszego czasu, ale jako ze przychodzi zima wolalbym sprawdzac temp. na dworze.
    Jest 230 i 500 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=74730
    • Northeusz
      • 1677
      • AUM 1.8 20VT 150 KM
      Czujnik temperatury zewnętrznj -> za zderzakiem, przed przednim lewym kołem
      U Ciebie najprawdopodobniej będzie to wina termostatu, który pewnie cały czas otwiera duży obieg i silnk nie może złapać optymalnej temperatury. Możesz sprawdzić, czy grzeją się przewody do chłodnicy, ale pewnie tak.
      Northeusz
      • wolt77
        • 77
        Z tego co pamiętam czujnik tempertaury zewnętrznej za zderzakiem przed lewym przednim kołem, koło klaksonu.
        • tryton
          • 935
          Czujnik znajduje się za lewą kratką w zderzaku
          • Dr.Claufe
            • 338
            A w takim wypadku co to jest to przy szybie taki przeźroczysty plastik? Ja byłem cały czas przekonany, że to jest właśnie czujnik temperatury zewnętrznej, ale gryzło mi się to z różnicą temperatur (środek i zimna szyba).
            radekgw, 99,9% termostat. Przerabiałem ten temat rok temu. Tak wyglądała moja podróż do Krakowa:
            Widać czas i przebyte kilometry na niedogrzanym silniku - zachowanie wskazówki temperatury. Zimno miałem w środku jak..
            Gdy stanąłem chwilę na światłach to wskazówka od razu do góry na 90 stopni.
            W takim przypadku termostat jest cały czas otwarty i tak, jak kolega Northeusz, pisze wiąże się to z dużym obiegiem (chłodnica, silnik). Czyli zimne powietrze z zewnątrz schładza ciecz w chłodnicy i taka schłodzona ciecz wędruje do silnika (bo termostat jest otwarty) przepływając przy czujniku. I wszystko jasne
            Profilaktycznie możesz też wymienić czujnik na nowy. Zawsze to pewność, że i jedno i drugie będzie sprawne. Koszt około 30 zł.
            • tryton
              • 935
              Zamieszczone przez Dr.Claufe
              Jeżeli mówisz o tym z lewej strony to jest to uchwyt na np kwity parkingowe
              • Northeusz
                • 1677
                [quote="Dr.Claufe"]
                No i z tym, że tak perfidnie jest wystawiony na słońce
                Northeusz
                • Dr.Claufe
                  • 338
                  Zamieszczone przez tryton
                  A poprzedni właściciel właśnie mi mówił, że też tak myślał i gdy coś tam włożył, a jego syn to zobaczył to poleciała łacina :P
                  • bobolino
                    • 392
                    Re: Uwalony Termostat?
                    Zamieszczone przez radekgw
                    Klasyczny przypadek. Po wymianie płynu zaciął się termostat.
