Passat B6 2.0 TDI DSG- dziwne objawy
  • Adam_Vrs
    • 9
    staruch, ori lampy kupisz tu
  • huberto44
    • 333
    Koledzy mam mały problem z drugim autem. Mam Passacika z 2006 roku, 2.0 TDI 140 KM w DSG. Przebieg to 121 k km. Od jakiegoś czasu głośno pracuje, a odpalić go z zimnego silnika to masakra. VAG nic nie pokazuje, nie jest to też akumulator, bo był ładowany i nic. Co może być tego przyczyną? Pozdrawiam serdecznie.
    Ile to razy przedziwne fazy niszczyły więzy dające azyl?
      Re: Passat B6 2.0 TDI DSG- dziwne objawy
      Zamieszczone przez huberto44
      jak tam głowica, płyn chłodniczy ubywa?
      • huberto44
        • 333
        Płynu dolewałem ostatnio, głowica sucha.
          chodzi mi o mikropęknięcia na głowicy i dostający sie płyn do oleju, u mnie też gorzej zapalał jak miałem przeciek ale obecnie jest ok i nie widzę co by płyn uciekał (prawdopodobnie mikropęknięcia zostały naprawione)
          Teraz praktycznie pali od kopa i nie puszcza białych porannych dymków.
          Dodam że jezeli masz pękniętą głowice i płyn dostaję sie do oleju to przy jest szansa nawet motor załatwić gdy olej jest kiepskiej jakości i żadko sie go wymienia :!:
          • huberto44
            • 333
            Dymić to u mnie nigdy nie dymi, mam ten cały filtr DPF. A w jaki sposób mogę sprawdzić mikropęknięcia?
              Ja też dolewałem płyn, około 100-200ml na kilka tysięcy km, po 10kkm wysłałem olej do analizy i okazało sie że w oleju znajduję sie płyn chłodniczy.
              Zobacz czy płyn jest czysty bo jeżeli będzie uszkodzona głowica to będzie brudny.
              • huberto44
                • 333
                Super, dziękuję! Jutro sprawdzę i dam znać
                  Passat ma silnik BKD? Bo jeżeli tak to szanse są spore a i przebieg już odpowiedni na robotę głowicy :szeroki_usmiech
                  • lampion
                    • 198
                    • CLCB 2.0 TDI CR 140 KM
                    Zamieszczone przez piramida
                    Piramida jak będzie wyglądał brudny olej w przypadku przecieków? Chodzi mi o jakieś szczegóły np. barwę albo pływanie jakiś farfocli.
                      huberto44, niestety...ale możliwe że to głowica 2.0 tdi w passku b6 i audi a6 z lat 2005-6 to wyjątkowo nieudane jednostki, cytat:
                      "Większy motor, który dominuje na rynku używanych, w opinii wielu mechaników nie jest już tak udany. Od początku produkcji silnik ten borykał się z kilkoma poważnymi kłopotami i bardzo często nadal zmaga się z nimi. Podstawowym problemem motoru 2.0 TDI, są pękające głowice. Awaria objawia się ubytkiem płynu chłodzącego. Koszt naprawy jest bardzo wysoki – liczony w tysiącach złotych. Volkswagen dobrze zna ten problem i twierdzi, że po 2006 roku kłopot wyeliminowano."
                      całość:
                      otomoto.pl to internetowa giełda samochodowa. W otoMoto kupisz i sprzedasz samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe i motocykle, ale także maszyny o różnym przeznaczeniu, np. budowlane i rolnicze.
                      masę o tym jest w necie: głowice, problem ze pompą oleju głównie.
                      tu troche więcej, może ciut na ostro i przesadzone, ale wiele awarii niestety jest cyklicznych w tych 2.0 tdi:
                      [ Dodano: Nie 30 Paź, 11 00:45 ]
                      nie wiem jakie masz oznaczenie silnika, ale tak to plus minus wygląda:
                      "2.0 TDI 8V bez wałków wyrównoważających (np. BMM, BGW) -
                      zero problemów mechanicznych w układzie korobowo - tłokowym,
                      czasem (bardzo sporadycznie) pękające głowice na mostku pomiędzy zaworami
                      a końcówką pompowtrysku, wyrabiające się gniazda pompowtrysków,
                      awaryjne turbiny i problemy wynikające z DPF,
                      - 2.0 TDI 16V bez wałków wyrównoważajkących z popmpkami Bosch
                      (np. BSY, BKD, AZV) - pękają głowice do 2007 r,
                      siadają pompki z końcówką "B", awaryjne rumuńskie turbiny,
                      kiwające się na boki pompowtryski, drgania na obrotach jałowych,
                      - 2.0 TDI 8V z wałkami wyrównoważającymi
                      (np. BKP) - problemy te same co z BMM + awarie napędu pompy oleju,
                      - 2.0 TDI 16 V z wałkami wyrównoważającymi i pompkami Bosch
                      (np. BLB, BRE) - problemy te same co z BKD + awarie napędu
                      pompy oleju i wałków wyrównoważających,
                      - 2.0 TDI 16 V z wałkami (BKP, BMR, BRD)
                      lub bez wałków wyrównoważających (BMN) ale z pompkami piezo od Siemensa -
                      analogiczne problemy jak dla tych z Boschem + problemy z pompkami
                      (utrata mocy, zapychanie się dysz).
                      najgorszy chyba jest z tych lat silnik BLB.
                        Zamieszczone przez lampion
                        W BKD zazwyczaj mikropęknięcia w głowicy pojawiaja sie przy kanalikach olejowych i stąd olej w płynie jak i płyn w oleju, poprostu zamiast czysto różnowego płynu będzie mętny jak by miał juz kilka sezonów.
                        [ Dodano: Nie 30 Paź, 11 00:55 ]
                        sew1981, być może nie trzeba będzie robić głowicy i bulic około 1tys za robotę plus rozrząd itp, testuję na moim bkd środek który ma załatwić problem i jak na razie odpukać nie ubywa płynu, po zalaniu zrobiłem już około 5tys
                        • dwaoka
                          • 927
                          huberto44, Ale skąd ten dźwięk dochodzi? Nie sprecyzowałeś. Może z okolic lewego nadkola, dzwonienie jakby jedna blachą o drugą? Nie chcę pocieszać, ale taki przebieg wskazuję również na koło dwumasowe w dsg.
                          bkc+dsg
                          • huberto44
                            • 333
                            Płyn został sprawdzony, wygląda normalnie- według mnie. Co do dwumasy, to chyba też się kończy, bo rzęzi niemiłosiernie przy zdjętej osłonie. Myślicie, że niechętne odpalanie ma związek z dwumasą?
                            • dwaoka
                              • 927
                              huberto44, poszło na PW, ale może innym się przyda... http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=50717
                              bkc+dsg
                              • huberto44
                                • 333
                                Mój silniczek to BMP074561, płyn nie jest mętny. Dwumas owszem, do wymiany, ale czy to ma związek z odpalaniem?
