[O2] Klimatronik problem z ustawieniem temperatury
Witam , mam bardzo denerwujący problem dotyczący ogrzewania wewnątrz samochodu.
Posiadam Octavie II 1.9Tdi z 2006 roku wersja elegance klimatronik dwustrefowy. Ustawiam temperaturę powiedzmy 16 stopni, i po jakimś czasie jak silnik się rozgrzeje z wszystkich nawiewów zaczyna lecieć gorące powietrze, do tego stopnia że nie da się w nim wytrzymać. Niestety nie jest to objaw który powtarza się stale. Czasami jest to po 10 kilometrach a czasami po 100. Wtedy jedyne co mogę zrobić to ustawić po jednej ze stron nawiew w pozycję LO i dopiero wtedy temperatura jest do wytrzymania. Nie pomaga też zgaszenie silnika. Zauważyłem też że wtedy podczas próby zwiększenia lub zmniejszenia temperatury pokrętłem od kierowcy, kręcąc nim w jedną stronę temperatura na wyświetlaczu skacze zamiast do góry to do dołu i na odwrót. Byłem u kilku mechaników na komputerze nie na żadnych usterek. I jak na złość akurat wtedy wszystko działało jak należy. Został mi już tylko serwis ale obawiam się że wezmą kasę i też nic z tego nie wyjdzie.
Może macie jakieś rady, czemu się bliżej przyjrzec?
Z tego co Mi elektryk tłumaczył w tym modelu jest z 10 czujników w całym samochodzie. Kazał przyjechać jak usterka się powtórzy i wtedy będzie potrafił ocenić który może być walnięty. Sprawdzanie każdego z osobna to podobno strata czasu.
A czy sam panel może mieć wpływ na takie objawy jak u mnie. To akurat byłby najprostszy sposób naprawy .
bodik, nie musisz nic robić/grzebać/rozbierać poza podpięciem VAG-a i sprawdzeniem odczytu temp. na poszczególnych czujnikach - roboty na 3 do 5 minut...
Odwrotne działanie pokrętła może sugerować usterkę panelu, ale żeby to sprawdzić musiałbyś mieć drugi identyczny ( na 100% sprawny ) na podmiankę a to wymaga $$$ ( chyba, że masz dostęp do drugiego to wymieniaj - też raptem kilka minut roboty ).
W tej chwili skończyłem czyszczenie czujników według linka który podał mi abstinent.
Teraz trochę pojeżdżę i zobaczymy czy to coś pomogło.
Jak to nie pomoże będę szukał dalej.
O dziwo pomogło. Najprostsze rozwiązanie o jakim w życiu bym nie pomyślał.
