jak w temacie...
mam uszkodzony "odbojnik' klapki paliwa
nabyłem nowy ....widać, że wsuwany jest na zatrzask...
żeby stary "odbojnik" wypiąć z zapinki mniemam, że trzeba zajrzeć od d**y strony na wlew paliwa...czyli zdemontować poszycie bagażnika, bo trudno to nazwać tapicerką...
prośba o poradę lub jakiś rysunek z etki co po kolei demontować...
zerknąłem, jak zdemontować plastik środkowy pasa tylnego
zostaje nadal plastik z prawym słupku bagażnika od wewnątrz rzecz jasna i wspomniane już poszycie...
sadzik, skorzystam i spytam: czy to co kupiłeś ma już w kpl. ten gumowy kapturek czy to jest tylko sam ten biały mechanizm w środku a kapturek trzeba przełożyć ze starego?
Pytam, bo gdzieś mi zginęła ta gumka z wierzchu i muszę ją dokupić; w ETKA nie widać dokładnie a w ASO nie wiedzą czy gumka jest oddzielnie czy z całym mechanizmem...
witam prosze o pomoc mam octavie 1 i nie wiem gdzie pod maska znajduje sie kabel po plusie po stacyjce zeby podlaczyc swiatla do jazdy dziennej dzieki pozdro
kompletny odbojnik...z gumeczką
za całe 19 zł
[ Dodano: Pią 04 Lis, 11 07:54 ]
Zamieszczone przez abstinent
sadzik, elsa
[ Dodano: Pią 04 Lis, 11 00:05 ]
co jeszcze potrzebujesz?
bo to chyba starczy
pas tylny i słupki chyba zostają
jak coś to pisz :P
elsa...
mogę ją zdobyć w jakiś sposób w wersji sprawdzonej i dzialajacej?
Kurka, zatankowałem wczoraj, mam wrażenie, że klapka wlewu palowa była dobrze domknięta, dziś patrzę i nie jest, po otwarciu auta z pilota dociskanie nic nie daje, jakby zatrzask nie łapał, na otwartej klapce mechanizm zamyka, otwieram chce domknąć, nic z tego. Auto stało 3h pod dachem teraz, ciepło było, myślałem, ze coś się pomieszało z zimn ale nie, jutro podjadę do ASO, ale macie jakieś pomysły co to może być?
W ASO to poprawili ?
W którym miejscu dokładnie był ten paproch ?
U mnie jest coś takiego :
1. Zamykam samochód z pilota
2. Naciskam na klapkę wlewu, odskakuje na około 1 cm.
3. Próbuję domknąć - klapka mimo wielu prób nie pozwala się domknąć, pozostaje uchylona na około 1 cm.
4. Otwieram samochód z pilota
5. Naciskam na klapkę - otwiera się.
6. Zamknięcie klapki odbywa się prawidłowo.
i tak w kółko od punktu 1.
Sprawdziłem ten problem na dwóch innych O2 FL.
Zawsze było tak samo.
Mechanizm(ręczny, bez centralnego) zamknięcia klapki w mojej O. przestał działać. Mam nadzieję, że chodzi o niska temp. Dziś klapkę otwarłem po prostu paznokciem, bez charakterystycznego "naciśnij-otwórz, naciśnij-zamknij".
Do sadzik lub abstinent. Możecie wrzucić te zdjęcie z Etki. Chcę zerknąć na to w superbie bo jest pewnie podobnie. Klapka mi się nie otwiera czasami i nie wiem co jest grane. Muszę zamknąć i otworzyć z kluczyka ponownie i odskakuje. A teraz siadła całkowicie
