[O2] wymiana "odbojnika"klapki paliwa
  • madej.pawel.1
    • 7
    Pozdrawiam z Karpacza. apa
  • sadzik
    • 377
    jak w temacie...
    mam uszkodzony "odbojnik' klapki paliwa
    nabyłem nowy ....widać, że wsuwany jest na zatrzask...
    żeby stary "odbojnik" wypiąć z zapinki mniemam, że trzeba zajrzeć od d**y strony na wlew paliwa...czyli zdemontować poszycie bagażnika, bo trudno to nazwać tapicerką...
    prośba o poradę lub jakiś rysunek z etki co po kolei demontować...
    zerknąłem, jak zdemontować plastik środkowy pasa tylnego
    zostaje nadal plastik z prawym słupku bagażnika od wewnątrz rzecz jasna i wspomniane już poszycie...
    z góry dziękuję za wskazówki...
    jest:
    Seat Alhambra Style Advanced 4Drive 2.0TDI CR '15
    były:
    OII 2.0FSI BLX Adventure 4x4 '05
    Astra F 1.6 C16NZ błękitna strzała
    • abstinent
      edit
      • sadzik
        • 377
        oj pomóg pomógł
        mniejsze prawdopodobieństwo teraz jest,że coś zostanie urwane
        to są screeny z etki?
        ściągnąłem etke z torentów ...zainstalowałem i chce się aktualizować..a się nie aktualizuje i jest lipa...
        jest:
        były:
        • abstinent
          sadzik, elsa
          [ Dodano: Pią 04 Lis, 11 00:05 ]
          co jeszcze potrzebujesz?
          bo to chyba starczy
          pas tylny i słupki chyba zostają
          jak coś to pisz :P
          • kowal 2002
            • 5161
            sadzik, skorzystam i spytam: czy to co kupiłeś ma już w kpl. ten gumowy kapturek czy to jest tylko sam ten biały mechanizm w środku a kapturek trzeba przełożyć ze starego?
            Pytam, bo gdzieś mi zginęła ta gumka z wierzchu i muszę ją dokupić; w ETKA nie widać dokładnie a w ASO nie wiedzą czy gumka jest oddzielnie czy z całym mechanizmem...
            • RUZAM23R
              • 1
              witam prosze o pomoc mam octavie 1 i nie wiem gdzie pod maska znajduje sie kabel po plusie po stacyjce zeby podlaczyc swiatla do jazdy dziennej dzieki pozdro
              • sadzik
                • 377
                Zamieszczone przez kowal 2002
                kompletny odbojnik...z gumeczką
                za całe 19 zł
                [ Dodano: Pią 04 Lis, 11 07:54 ]
                Zamieszczone przez abstinent
                sadzik, elsa
                bo to chyba starczy
                jak coś to pisz :P
                elsa...
                mogę ją zdobyć w jakiś sposób w wersji sprawdzonej i dzialajacej?
                jest:
                były:
                • abstinent
                  sadzik, pewnie że możesz
                  PW poszło
                  • kbjanek
                    • 381
                    abstinent,
                    witam,
                    poprosze abys wrzucil taka pomoc dla hatchback'a,
                    z gory dziekuje
                    • abstinent
                      edit
                      • Ayu
                        • 4154
                        Kurka, zatankowałem wczoraj, mam wrażenie, że klapka wlewu palowa była dobrze domknięta, dziś patrzę i nie jest, po otwarciu auta z pilota dociskanie nic nie daje, jakby zatrzask nie łapał, na otwartej klapce mechanizm zamyka, otwieram chce domknąć, nic z tego. Auto stało 3h pod dachem teraz, ciepło było, myślałem, ze coś się pomieszało z zimn ale nie, jutro podjadę do ASO, ale macie jakieś pomysły co to może być?
                        • MG
                          • 101
                          Z moich obserwacji wynika, że to standard w O2 FL.
                          • Ayu
                            • 4154
                            Problem rozwiązany, okazało się, że coś blokowało mechanizm od zewnątrz, prawdopodobnie jakichś paproch.
                            • MG
                              • 101
                              W ASO to poprawili ?
                              W którym miejscu dokładnie był ten paproch ?
                              U mnie jest coś takiego :
                              1. Zamykam samochód z pilota
                              2. Naciskam na klapkę wlewu, odskakuje na około 1 cm.
                              3. Próbuję domknąć - klapka mimo wielu prób nie pozwala się domknąć, pozostaje uchylona na około 1 cm.
                              4. Otwieram samochód z pilota
                              5. Naciskam na klapkę - otwiera się.
                              6. Zamknięcie klapki odbywa się prawidłowo.
                              i tak w kółko od punktu 1.
                              Sprawdziłem ten problem na dwóch innych O2 FL.
                              Zawsze było tak samo.
                              • pandzik
                                • 2254
                                Mechanizm(ręczny, bez centralnego) zamknięcia klapki w mojej O. przestał działać. Mam nadzieję, że chodzi o niska temp. Dziś klapkę otwarłem po prostu paznokciem, bez charakterystycznego "naciśnij-otwórz, naciśnij-zamknij".
                                • adriand
                                  • 85
                                  Do sadzik lub abstinent. Możecie wrzucić te zdjęcie z Etki. Chcę zerknąć na to w superbie bo jest pewnie podobnie. Klapka mi się nie otwiera czasami i nie wiem co jest grane. Muszę zamknąć i otworzyć z kluczyka ponownie i odskakuje. A teraz siadła całkowicie
