[O2] Wymontowanie schowka pasażera
Posty
  • Paffcio
    • 231
    Z Ruskimki będziemy grali w 10 ?
  • piotrek_os
    • 8162
    Przy wyjmowaniu nawiewów (robienie podświetlania) wpadla mi blaszka i teraz się ozywił swierszcz....co mnie bardzo to wpienia! I moje pytanie - zeby zdjac schowek pasazera ukryte są gdzies troxy czy wszystko widac? Listwe przy schowku trzeba zdejmowac?
    • El Zygmunto
      • 838
      listwy nie musisz ściągać - to dobra wiadomość biorąc pod uwagę, że jest przykręcana
      masz 6 śrubek do odkręcenia:
      - 2 na samym dole schowka (na skraju lewa i prawa) - są na wierzchu
      - 3 śruby w górnej części - dostępne po otwarciu schowka
      - 1 śruba na prawym boku schowka dostępna po ściągnięciu bocznej zaślepki deski rozdzielczej
      Moja była "Czarnula" O2 (swap 2.0 FSI)
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=33422
      • piotrek_os
        • 8162
        El Zygmunto, dzieki :diabelski_usmiech
        • El Zygmunto
          • 838
          jak już wszystko odkręcisz to będziesz miał na wierzchu wtyczkę od podświetlenia schowka i od deaktywatora poduchy pasażera
          jak chcesz tylko sprawdzić gdzie jest "świerszcz" to powinno się obyć bez ich odpinania
          • piotrek_os
            • 8162
            Zamieszczone przez El Zygmunto
            a ew. moge odpalic auto jak odepne wtyczke od poduchy????
            • El Zygmunto
              • 838
              Zamieszczone przez piotrek_os
              możesz ale wywali błąd poduchy
              • piotrek_os
                • 8162
                tzn., ze bedzie taraktowane jakby byla dezaktywowana poduszka pasazera....?
                • El Zygmunto
                  • 838
                  tak
                  możesz zawsze też odkręcić to gniazdo - jest przykręcone do schowka dwiema śrubkami
                  • piotrek_os
                    • 8162
                    Gdzies sie ten świerszczyk "schowal" bo pod odkreceniu i załozeniu schowaka jeszcze pieron jest! Mial moze ktos u Was cos takiego???
                    • greg44
                      • 1198
                      A jak u was jest z silniczkiem, dmuchawa nawiewu, przy niższych temperaturach czasami nie hałasuje, u mnie słychać takie piski, jak się rozgrzeje przestaje, jakby ułożyskowanie, trochę denerwujące, ale jeszcze da się wytrzymać, da się go wyjąc bez odkręcania całej nagrzewnicy?
                      • El Zygmunto
                        • 838
                        piotrek_os, z którego nawiewu wpadło? srodkowego czy prawego?
                        • piotrek_os
                          • 8162
                          od strony pasazara (ta mala)....ale nie wiem czy to ta blaszka pieron wie! Masz jakis pomysł???
                          • Darekgda
                            • 611
                            greg44 dobrze myślisz , tuleje się kończą pora myśleć o nowym
                            • El Zygmunto
                              • 838
                              może się zaklinowała po prawej stronie nagrzewnicy - tam jest przykręcony taki plastik w którym poprowadzone są wiązki
                              jak masz już wszystko rozkręcone to spróbuj "popukać" gdzie się da - jak coś tam jeszcze jest to powinno hałasować lub wypaść
                              albo coś wpadło do samego wiatraka?
                              • greg44
                                • 1198
                                Zamieszczone przez DAREKGDA
                                Nikt tek nie naprawiał wymieniał, silnik chyba się da wyciągnąć bez demontażu nagrzewnicy i nawiewów.
                                • El Zygmunto
                                  • 838
                                  da się
                                  z reguły naoliwienie eliminuje problem
                                  • wow
                                    • 227
                                    elo mam ten sam problem , hałasuje mi zawsze rano poki sie nie rozgrzeje smar w dmuchawie wentylatora , jak by ktos chciał mam pare zdjec gdzie jest to umiejscowione , sam sie za to zabieram ale nie mam kiedy !
                                    kiedys znałazłem na niemiecki forum rozpiske jak nalezy przeprowadzic smarowanie takiej dmuchawy ale to było w o1 .
                                    [ Dodano: Pon 07 Lis, 11 19:43 ]
                                    to co znałazłem o regeneracji
                                    Regeneracja - smarowanie wentylatora nawiewu
                                    ...czyli Adam Słodowy motoryzacji. Wiesz jak cos rozebrac, naprawić a potem nawet złożyć i to będzie działać ? Podziel się wiedzą z innymi. Mile widziane fotorelacje krok-po-kroku.
                                    Moderatorzy: lec, Sosna
                                    Odpowiedz Posty: 23 • Strona 1 z 2 • 1, 2 [O1] Regeneracja - smarowanie wentylatora nawiewu
                                    przez niedziela67 3 gru 2009, o 13:09
                                    Potrzebne narzedzia:
                                    -Wkrętak płaski mały
                                    - Klucze torx (chyba T-20)
                                    - Kluczy oczkowy 6
                                    - Oliwkę do smarowania
                                    Demontaż:
                                    1.Zdemontować schowek 5 śrub torx i wypięcie wtyczki oświetlenia schowka.
                                    2.Wypiąć 2 wtyczki wentylatora.
                                    3. Odkręcić piankę pod wentylatorem(1 śrubka plastikowa)
                                    4.Odkrecić 2 dolne śrubki kluczem 6. Zdjąć dolną pokrywkę mocującą.
                                    5.Uważać przy odkręcaniu bo wentylator zjedzie po prowadnicy w dół.
                                    6.Wyjęcie z samochodu.
                                    Smarowanie:
                                    1S. Aby dojść do dolnego łożyska (panewki) musimy wcisnąć częściowo 3 gumki mocujące silnik do plastikowej obudowy, po
                                    czym delikatnie wysuwamy silnik z obudowy uważając na przewody.
                                    2S. Smarujemy obie panewki obracając co jakiś czas ośką wentylatora.
                                    (można też podłączyć na krótko wpinając wtyczki do silnika i do opornika w dolnej pokrywce następnie włączyć na któryś bieg).
                                    Składamy w odwrotnej kolejności zwracając uwagę aby owe gumki zaskoczyły w obudowę.
                                    Montaż całości w odwrotnej kolejności.
                                    przedmówcy zajęło ok 40 min.
                                    wow wr............
                                    • homich
                                      • 4
                                      - Kluczy oczkowy 6
                                      Demontaż:
                                      Smarowanie:
                                      Dziś przydał mi się ten opis. Jest bardzo dokładny ale postanowiłem przy okazji wzbogacić go fotorelacją:
                                      Nawiew by homicha, on Flickr
                                      Pominąłem na zdjęciach wypinanie wtyczki oświetlenia schowka i kostki do wyłącznika poduszki.
                                      No i wentylator miał jedną wtyczkę.
                                      Pozdrawiam wszystkich zmuszonych do tej naprawy
                                      • El Zygmunto
                                        • 838
                                        Zamieszczone przez homich
                                        - Kluczy oczkowy 6
                                        Demontaż:
                                        Smarowanie:
                                        Obrazek
                                        przydatny opis i foty
                                        ale należy dodać, że dotyczy O1 a nie O2
                                        • wow
                                          • 227
                                          wiem ze dotyczy tylko 01 ale przy o2 duzej nie ma róznicy , nedługo sie tym zajme i wrzuce pare zdjec !
                                          [ Dodano: Nie 29 Sty, 12 05:48 ]
                                          tem zbadany !
                                          na upartego w octavi 2 nie trzeba demontowac schowka wystarczy wyjąc filtr powietrza, wentylator dmuchawy wyciaga sie poprzez przekrecenie całego wentylatora spadnie na duł , później odkrecenie aluminiowej chłodniczki , wyglada to jak radiator ,wupinasz wtyczke i juz mozesz smarowac !
                                          wow wr............
