[O2] Tryb Awaryjny
  • Pavvulon
    • 18
    [O2] Tryb Awaryjny
    piotrek_os, proszę http://euro2012.onet.pl/wiadomosci/e...1,artykul.html :wink:
  • terre
    • 128
    [O2] Tryb Awaryjny
    Witam. Wczoraj sobie przycisnąłem swoją octavię na 3 biegu gdzieś powyżej 3,5 tyś obrotów. Co się stało po wrzuceniu 4 biegu samochód wszedł w tryb awaryjny nagle nie przyśpiesza gaz wciśnięty do końca i strasznie powoli przyśpiesza. Co prawda 80km można było jechać ale tak to praktycznie nic więcej. Może ktoś wie dlaczego trak sie stało ??? Dodam że jak samochód po postoju odpaliłem i zrobiłem tak samo samochód nie wszedł ponownie w tryb awaryjny wszystko było ok.
    • Biszczu
      • 5567
      terre, wpisz w wyszukiwarkę Notlaf lub podłącz komputer do auta i zrób AutoScan - pokaże Ci błędy.
      Możesz sprawdzić przewody idące do czujników. Możliwe, że gdzieś przetarła się wiązka, albo zamokła wtyczka na czujniku, lub po drodze na złączkach wiązki.
      • abstinent
        terre, jak tak miałem dwa razy u mnie(na 30tyś), z tym że nie było to na trzecim biegu tylko chyba na czwórce
        Zgasiłem i dalej bez problemu pomimo kręcenia wyżej :lol:
        W obu przypadkach dawałem ile fabryka dała
        • terre
          • 128
          No właśnie kabel mam na pożyczce i nie mam jak podpiąć kompa. No ja jak na razie miałem tak 2 razy i to na 3 biegu i właśnie powyżej 3,5 tyś. Po ponownym uruchomieniu było wszystko ok
          • Biszczu
            • 5567
            terre, poczytaj tutaj
            Jest forumowicz z Nowego Sącza, która na bank postara Ci się pomóc. Napisz do niego. Podaj kody błędów, będziemy rozszyfrowywać co i jak
            • terre
              • 128
              Oki odzyskam swój kabelek to wrzucę kody błędów Ale dzięki że podałeś namiar na kogoś z ns
              • Kicer
                • 217
                Podejrzewam ze masz nieco zmulone auto i pozapiekana kierownice turbiny. Jak mowisz ze w koncu przycisales. Ale wrozenie z Twojego opisu to jak wrozenie z fusow... Bez odczytu usterek nic nie da rady pomoc.
                Pozdrawiam Marcin
                Skoda... Hmmm... No jak się niema co się lubi, to się lubi co się ma...
                • Biszczu
                  • 5567
                  Zamieszczone przez terre
                  • terre
                    • 128
                    Witam. dziś po podłączeniu samochodu otrzymałem następujące informacje jeśli chodzi o błędy:
                    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
                    Part No SW: 03G 906 016 HF HW: 028 101 229 2
                    Component: R4 2,0L EDC G000SG 7000
                    Revision: 12345678 Serial number: SKZ7Z0F3496136
                    Coding: 0000072
                    Shop #: WSC 73430 790 00000
                    2 Faults Found:
                    17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12): Electrical Fault
                    P0673 - 000 - -
                    Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 168.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 11.86 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Temperature: 5.4°C
                    Bin. Bits: 00110000
                    16618 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
                    P0234 - 000 - -
                    Freeze Frame:
                    RPM: 2856 /min
                    Torque: 280.0 Nm
                    Speed: 97.0 km/h
                    Load: 61.6 %
                    Voltage: 14.52 V
                    Bin. Bits: 00001000
                    Absolute Pres.: 2111.4 mbar
                    Absolute Pres.: 2590.8 mbar
                    oraz
                    Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
                    Part No: 1Z0 907 044 H
                    Component: ClimatronicPQ35 084 0305
                    Shop #: WSC 00000 000 00000
                    1 Fault Found:
                    01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
                    000 - -
                    • alxxx
                      • 1823
                      • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                      1. Cylinder 3 świeca żarowa – sprawdź najlepiej wszystkie.
                      2. Turbo przeładowuje
                      3. coś z klimą?
                      Jak coś to proszę o poprawkę :wink:
                      • terre
                        • 128
                        Na internecie znalazłem że coś ze świeca może być nie tak. Z klimą to chodzi że nie domyka się klapka podobno standard usterka. A z turbem ??? może się coś zaczynać dziać ???
                        • alxxx
                          • 1823
                          Zamieszczone przez Kicer
                          Pozdrawiam Marcin
                          Zapewne to co napisał kolega @Kicer
                          Może pomoże "przedmuchanie" auta jak widać poniżej :P
                          Zamieszczone przez abstinent
                          A jak jeździsz na codzień? jaki tryb jazdy preferujesz, a świeca napewno jest do wymiany - pytanie co z reszą świeczek. Lepiej sprawdź bo temp w ns z rana już nie fajna jest 8)
                          • terre
                            • 128
                            Hmmm no to powiem tak dziwi mnie to bo bardzo dużo jeżdżę po trasach gdzie praktycznie codziennie lecę po 120 km. Przez okres wakacyjny też dużo jeździłem po autostradach i zakres prędkości był rożny od 140-180 km. Tez nie raz było tak że samochód był deptany. Co jak co ale do powolnej jazdy codziennej po mieście to ten samochód zbytnio nie doświadcza.
                            Jutro akurat oddaje mechanikowi samochód do wymiany klocków i tarcz to też powiem że są świece do wymiany.
                            • TomekRs
                              • 1670
                              zawor n75. Mialem to samo, wymienilem razem z wezykami i odpukac jak reka odjal.
                              • ZYBI68
                                • 697
                                octaviars1, lub zapieczone kierowniczki
                                • abstinent
                                  alxxx, mi chodziło o to że muła złapałem przy szybkiej dynamicznej jeździe :!:
                                  pierwszy przypadek pamiętam, autostrada, przerwa w drodze, kawałek na parkingu przejechałem i wjazd na autostradę z butem w podłodze i się wysrało chyba na 4-ce, ewentualnie na 3-ce, ale już jechałem ok 120-130, więc chyba jednak na 4-ce
                                  drugi raz to z B-B do Katowic
                                  a na co dzień jeżdżę w miarę normalnie, ale nie jakoś szybciej, na pewno staram się nie deptać z niskich obrotów, i często lubię dać w palnik na takiej jednej prostej wracając do domu
                                  • alxxx
                                    • 1823
                                    diesel to diesel.. buta musi widzieć. Ja ze swoją O1 też przerabiałem temat notlaufa, ale odpukac też sama wymiana wężyków wystarczyła.
                                    • Biszczu
                                      • 5567
                                      terre,
                                      1) wymień świece na nowe - problem zniknie
                                      2) Zacznij od sprawdzenia czujnika doładowania ( jest na rurze dolotowej, z przodu silnika, na wysokości zbiorniczka podciśnienia ) i wiązki idącej od niego. Możliwe, że gdzieś przetarła się wiązka, albo zamokła wtyczka na czujniku, lub po drodze na złączkach wiązki.
                                      Od czujnika idą 4 przewody ( z G31 jest zespolony G42 czujnik temp. zasysanego powietrza ), kabelki wchodzą do wiązki, która pierwszą złączkę ma w komorze silnika, z przodu, po lewej stronie ( 14 pinowa czarna złączka ) mniej więcej pod filtrem powietrza, potem druga 11 pinowa złączka jest w kanale spływu wody na podszybiu a dalej już prosto do ECU silnika. Obejrzyj dokładnie wiązki w okolicach tej 14 pinowej złączki, bo tam gdzieś lubiły się przecierać ( chyba o przewód chłodnicy ).
                                      • TomekRs
                                        • 1670
                                        Biszczu a orientujesz sie jaka nazwe ma czujnik z VW o nazwie T3- czujnik temperatury spalin przed dpf chyba albo za dpf cos takiego bo to tez podobno jest uciazliwe i ma podobne objawy
                                        • terre
                                          • 128
                                          Świece wszystkie dzisiaj zostały wymienione tak samo jak i tarcze oraz klocki przód i tył. A z tym podciśnieniem może być jeszcze tak że jest gdzieś wężyk uszkodzony. Bój brat miał tak w superbie i też na początku to pół auta chcieli mu wymieniać.
                                          • Biszczu
                                            • 5567
                                            Zamieszczone przez octaviars1
                                            Niestety nie :cry: przykro mi akurat tu nie pomogę :cry:
                                            Sprawdź to co Ci napisałem i będzie OK zobaczysz
                                            • terre
                                              • 128
                                              Oki sprawdzę jeszcze to co napisałeś
                                              • Dzida
                                                • 2253
                                                Panowie zerknijcie na to:
                                                1 Fault Found
                                                000564 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
                                                P0234 - 000 - - - Intermittent
                                                Freeze Frame:
                                                Fault Status: 00110000
                                                Fault Priority: 2
                                                Fault Frequency: 2
                                                Mileage: 99038 km
                                                Time Indication: 0
                                                Date: 2000.00.00
                                                Time: 18:18:42
                                                Freeze Frame:
                                                RPM: 2919 /min
                                                Speed: 101.0 km/h
                                                Load: 40.8 %
                                                Voltage: 14.44 V
                                                Bin. Bits: 00001000
                                                Absolute Pres.: 1693.2 mbar
                                                Readiness: 0 0 0 0 0
                                                1 Fault Found
                                                01135 - Interior Monitoring Sensors
                                                004 - No Signal/Communication - Intermittent
                                                Freeze Frame:
                                                Fault Status: 00100100
                                                Fault Priority: 4
                                                Fault Frequency: 1
                                                Reset counter: 108
                                                Time Indication: 0
                                                Czy przegonienie turbawy wystarczy?
                                                • Biszczu
                                                  • 5567
                                                  Zamieszczone przez Dzida
                                                  16618/P0234/000564 - Rozporządzenie ciśnienia doładowania: Przekroczono limit (Stan overboost)
                                                  Ewentualne objawy
                                                  Malfunction Indicator Light (MIL) ON
                                                  Zwiększ Zbyt wysokie ciśnienie
                                                  Redukcja Moc
                                                  Możliwe przyczyny
                                                  Węże nieprawidłowo podłączony, odłączony, zablokowany lub nieszczelny
                                                  Zwiększ zawór regulacyjny ciśnienia (N75) wadliwe
                                                  Zwiększ Czujnik ciśnienia (G13) wadliwe
                                                  Turbo Charger zatrzymany / uszkodzony
                                                  Możliwe rozwiązania
                                                  Sprawdź ciśnienie w układzie sterowania ładowania
                                                  Wykonaj test wyjściowa (do sprawdzenia Turbo Charger)
                                                  Wykonaj Ustawienie podstawowe (w celu sprawdzenia regulacji ciśnienia ładowania)
                                                  Wykonaj pomiarowe, aby zlokalizować Wycieki
                                                  Sprawdź / Replace ciśnienia zaworu Zwiększ Control (N75)
                                                  Sprawdź / wymienić czujnik ciśnienia doładowania (G13)
                                                  Sprawdź / Replace Turbo Charger
                                                  01135 - Wnętrze czujników monitorujących
                                                  01135 - Wnętrze czujników monitorujących: Open obwodu
                                                  Możliwe przyczyny
                                                  Okablowanie / złącza z / do wnętrza czujników monitorujących uszkodzony
                                                  Wnętrze czujników monitorujących nie jest zainstalowane
                                                  Możliwe rozwiązania
                                                  Sprawdź / Naprawa Okablowanie / złącza z / do wnętrza czujników monitorujących
                                                  Zobacz Bloki pomiarowe
                                                  Sprawdź wnętrz Montaż czujników monitorujących
