[O2] Tryb Awaryjny
  • Dzida
    • 2253
    #26
    Zamieszczone przez Biszczu
    Replace ciśnienia zaworu Zwiększ Control (N75)
    BKD podobno nie ma N75.
    Replace Turbo Charger
    Pretty funny :lol: :lol: :lol:
    Dzięki Biszczu, narazie przegoniłem furę na S8 i zobczymy czy notlauf będzie się powtarzał.
    • Kicer
      • 217
      #27
      Z doswiadczenia wiem ze jak turbo przeladowywuje to zatarta jest kierownica turbiny. Dzialanie zaworu n75 mozna sprawdzic w bardzo prosty sposob. Na postoju jedna osoba patrzy na puszke turbiny/dzwignie kierownicy a drugi pali silnik. Po odpaleniu silnika dzwignia musi zostac wciagnieta, potem przy "gazowaniu" musi ona sie cofac. Jak chodzi choc minimalnie tak jak powiedzialem to n75 jest raczej sprawny a stoi jak pisalem wyzej, kierownica. Wiec trzeba wymienic lub zregenerowac. No dobra w bardzo skrajnych przypadkach moze byc jeszcze puszka dziurawa, z czym sie szczerze moze z raz spotkalem w ciagu kilku lat.
      Jak by byla uszkodzona wiazka czujnika cisnienia doladowania to usterki byly by rodzaju elektrycznego typu:
      -przerwa/zwarcie z masa/plusem
      _brak sygnalu lub sygnal niewiarygodny
      Zycze owocnych poszukiwan.
      Pozdrawiam Marcin
      Skoda... Hmmm... No jak się niema co się lubi, to się lubi co się ma...
      • ZYBI68
        • 697
        Kicer, pisałem o tym wcześniej do czyszczenia kierowniczki, ale każdy swoje.
        Dzida, to pomoże na chwilę, syf dalej tam jest :wink:. Miałem to samo i takim przeganianiem prawdopodobnie dowaliłem gruszkę.
        Tak czy siak suszarka do czyszczenia.
        • Dzida
          • 2253
          #29
          Zamieszczone przez ZYBI68
          Masz już jakieś doświadczenia w tym temacie? Jeżeli tak możesz się podzielić?
          • abstinent
            Dzida, jest na forum jak samemu zrobić
            • ZYBI68
              • 697
              Dzida, Doświadczenie mam jedno, nie posłuchałem się tunera i robiłem jak inni, czyli przegoniłem i na jakiś czas pomogło, efekt był jeden rozwalona gruszka oraz suszarka dostała po tyłku, teraz regeneracja lub nowa, regenerowanej nie radzą czyli zostaje nowa. Jak bym posłuchał to być może skończyło by się na czyszczeniu. Całe moje doświadczenie, w kwestii jak rozebrać i wyczyścić to już nie ja, nigdy nie rozbierałem suszarki.
              • Dzida
                • 2253
                #32
                ZYBI68, dzięki za info. Jaki masz przebieg?
                • ZYBI68
                  • 697
                  Dzida, 125K
                  • Dzida
                    • 2253
                    #34
                    U mnie notlauf powrócił niestety. . . :roll:
                    • ZYBI68
                      • 697
                      Zamieszczone przez Dzida
                      Daj do przeczyszczenia i będzie , tylko do zaufanego warsztatu który wyreguluje ją poprawnie.
                      • Dzida
                        • 2253
                        #36
                        Masz jakieś warsztaty godne polecenia? W weekend muszę sprawdzić jak tam sztanga, a jeżeli to nie to, to trzeba będzie dać do czyszczenia. . .
                        • ZYBI68
                          • 697
                          Dzida, w Gdańsku to tune-up, W-wa co słyszałem to DobryGrześ, no i oczywiście Aligator, popytaj chłopaków z twojego rejonu na pewno dobrze doradzą :wink:
                          • Dzida
                            • 2253
                            #38
                            ZYBI68, dzieki wielkie, po raz kolejny konkretne info od Ciebie
