Pomocy spadla szyba!!!!!!! Prosze!
  • ROBAL_26
    • 2337
    • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
    #201
    parasite, weź kawałek listewki takiej szerszej,przyłóż pod tapicerką do miejsca gdzie nie chce odejść i delikatnie pukając w nią od dołu powinna wyskoczyć ta listwa plastikowa widocznie jeszcze nie jest wyrobiona i ciasno trzyma, a co do szyby to na 100% pękł ci plastikowy ślizg szyby,można to wymienić samodzielnie tylko trzeba zdemontować cały podnośnik,a i czasem nie odrywaj tej folii zabezpieczającej od dołu bo później będą przecieki wody do kabiny,najlepiej to od góry . także masz dobrą zabawę przed sobą,ja za 2 ślizgi dałem 80zeta w sklepie, bo w aso oferowali całe podnośniki.
    pozdro :szeroki_usmiech
    • parasite
      • 1368
      #202
      Zamieszczone przez ROBAL_26
      Kurcze właśnie złożyłem wszystko do kupy. Szkoda, że nie poczekałem bo niestety oderwałem folię od dołu, a zostawiłem przyklejoną od prawej strony. Na razie skleiłem ją taśmą samoprzylepną.
      Co do awarii, to faktycznie połamał się czarny plastik i się z niego po prostu ześlizgiwał ten uchwyt z szybą. Ponieważ zapowiadało się na deszcz przywiązałem ten uchwyt z szybą do tego plastiku, który został i szyba pojechała do góry. I tak w sumie kilka razy się udawało, aż w końcu coś strzeliło na samej górze i teraz rusza się tylko kilka milimetrów w dól. Ale na szczęście da się ją całkowicie zamknąć.
      Poczytam temat i jakoś to postaram się naprawić, ale przynajmniej wiem jak już tą tapicerkę rozebrać. Mam jeszcze do wymiany zamek w przednich drzwiach i od razu może wygłuszę te drzwi. :P
      Tą folię można gdzieś kupić?
      AGR 112KM, 232Nm
      Subaru Impreza GH 2.0 150KM
      • moti86
        • 171
        #203
        ja mam podobny problem do wymiany oba przednie mechanizmyy ale beda zamianniki niestety zycie drogie a pic sie chce))
        dobrze ze klima jestttsasasasassa
        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=32490
        Bleee Bleee Bleee
        • parasite
          • 1368
          #204
          Czy ten będzie dobry?
          http://moto.allegro.pl/mechanizm-szy...753302212.html
          Mam czarny plastik i z tego co czytałem nie da się go wymienić samego.
          AGR 112KM, 232Nm
          • ROBAL_26
            • 2337
            #205
            parasite, ja miałem nieprzyjemną sytuacją z uczniem w firmie,po pracy podwoziłem go na dworzec i jak huknął tylnymi drzwiami to aż szyba wpadła do środka :evil: ,całe szczęście że nie pękła,w serwisie proponowali tylko całość za 180zeta :shock: ,a na miejscu w sklepie motoryzacyjnym znajomy miał katalog do drobiazgów i zamówiliśmy sam ślizg,śliżgi w zależności od rocznika były różnego koloru plastiku ,na drugi dzień już go miałem i szyba śmigała a koszt to ok.80zeta a nie 180zeta :szeroki_usmiech ,wymiana jest bardo prosta i nawet w zestawie naprawczym jest prosta instrukcja wymiany,jeżeli widziałeś jak on wygląda to będziesz mógł go poznać w katalogu i zamówić, co do foli to taśmy długo nie wytrzymają od wody,klej puści, ja zastosowałem sylikon dekarski,tylko nie zaklej kanałów odprowadzających wodę,jak będziesz chciał kupić sylikon to możesz sobie poczytać jakie jest jego zastosowanie.ok
            miłej zabawy,pozdro :szeroki_usmiech
            • kiki
              • 359
              #206
              ale te slizgi (palstikowe) to koszt około 6 zł w ASO- wiec skąd macie kwoty 70 zł ?
              Mówicie o tym -
              http://allegro.pl/slizg-podnosnik-sz...794294108.html
                • 3778
                Zamieszczone przez parasite
                będzie dobry
                Zamieszczone przez kiki
                Mówicie o tym -
                http://allegro.pl/slizg-p...1794294108.html
                bo do tych ślizgów trzeba dokupić zacisk-wspornik podnośnika szyby :!: (to wtedy gdy mamy czarną kostkę-ślizg {jest to stary typ, przed liftem})
                • ROBAL_26
                  • 2337
                  #208
                  kiki, niestety tak ,jak komuś zależy na czasie to bierze to co ma pod ręką niestety.
                  ważne że jest to dostępne osobno,a co do ASO to trzeba mieć ogromne szczęście co do pracowników w moim rejonie to problemem była nawet wtyczka do lampki w kabinie co w vw żadnym,po prostu sprzedawca w skodzie się tak zachowywał i robił miny jakby pierwszy raz robił w salonie, :szeroki_usmiech no cóż takie życie.
                  pozdro
                  • ulysse
                    • 496
                    #209
                    Pocieszę was, że u mnie też spadła szyba a to już 2 raz.
                    Na początku roku wymieniałem cały mechanizm w prawych tylnych teraz w lewych tylnych.
                    Teraz wymieniam sam plastik + linki bo się trochę pozaginały.
                    Myślę, że uda mi się zrobić foto relację dla potomnych
                    • qu_bek
                      • 3936
                      U mnie szyba też spadła... zakupiłem nowy podnośnik z roczna gwarancją i zapłaciłem 69.99,-
                      Ale mam problem jak modrzew24, po zamontowaniu silniczka do nowego podnośnika ruszył do góry i nagle stanął... chyba szlak trafił elektronikę niby słychać przekaźnik (takie klikanie) ale silnik nie chce się już kręcić. Macie jakiś pomysł :?:
                      Obecnie -> Octavia II:
                      Terminy Spotów Śląsko-Małopolskich
                      • ROBAL_26
                        • 2337
                        #211
                        qu_bek, sprawdź przewody w gumowej osłonie między słupkiem a drzwiami,często pękają przewody a cykanie sygnalizuje o pęknięciu-uszkodzeniu przewodu zasilającego silniczek, sprawdź i napisz.
                        • qu_bek
                          • 3936
                          ROBAL_26, dzięki skorzystam z tej wskazówki i napiszę jak wszystko sprawdzę
                          • jarecki314
                            • 39
                            #213
                            Zamieszczone przez Paweł T
                            tapicerkę zaczynamy zdejmować od tego panela z elektryką. Mechanizm podnoszenia szyb 275zł ASO.
                            na allegro 70-80zł
                            • qu_bek
                              • 3936
                              Miałeś rację, zakupiłem "nową" wiązkę za 20 zeta od gościa z allegro i zamontowałem, ale mam nadal problem z silniczkiem, a mianowicie słychać jak by dostawał prąd ale nie rusza...
                              Słychać takie "klik" i nic stoi w miejscu. Czy jest to oznaka, że muszę zakupić silniczek :?:
                              Pozdro :szeroki_usmiech
                              • ROBAL_26
                                • 2337
                                #215
                                qu_bek, to niemożliwe że po wymianie wiązki nadal silniczek nie działa, wydaje mi się że zakupiona wiązka też ma coś nie tak,a pytałeś sprzedawcę z którego roku było auto,pytam bo to że ładnie z zewnątrz wygląda to nie znaczy że w środku jest ok, cykanie silniczka świadczy że dostaje on sygnały za sterowania czyli góra dół ale silnik nie rusza bo albo nie dostaje plusa albo minusa,grubsze przewody w wiązce,upewnij się czy kupiona wiązka jest na pewno sprawna i napisz o które drzwi chodzi bo już nie pamiętam dokładnie.ok
                                • qu_bek
                                  • 3936
                                  Chodzi o drzwi lewe tylne, przewody są ok bo sprawdzałem, a moje wyglądały dramatycznie. Tak grube przewody sprawdzałem i wydają się w porządku. Wiązka pochodzi z octi '99 jeśli się nie mylę z bogatszej wersji niż moja bo posiada złącze do głośnika wysoko tonowego w drzwiach, a ja tego nie miałem (to raczej w niczym nie przeszkadza). Wiązka jest ok ponieważ zamek centralny zaczął działać poprawnie bo na poprzedniej wiązce raz działał raz nie.
                                  Będę jeszcze jutro sprawdzał.
                                  [ Dodano: Czw 01 Wrz, 11 15:46 ]
                                  ROBAL_26, a więc tak jak przypuszczałem szlak trafił silniczek... :/
                                  Zakupiłem używkę na allegro, gdzie wcześniej zaopatrywałem się w części. Podpoiłem sam silniczek i zadziałał, a mój tylko "klikał" i nawet nie drgnął. Biorę się za poskładanie i napiszę, czy wszystko działa prawidłowo.
                                  [ Dodano: Czw 01 Wrz, 11 20:31 ]
                                  Witam ponownie
                                  Silniczek założony i wszystko chodzi jak powinno :lol: nareszcie :szeroki_usmiech
                                  ROBAL_26, dzięki za trafne podpowiedzi
                                  • Maro2225
                                    • 113
                                    #217
                                    Witam. Odkopałem temat ponieważ i mnie dopadł problem. Co prawda szyba nie spadła,ale tylko dlatego,że po usłyszeniu "dziwnych"stuków podczas otwierania - zaprzestałem jej używać. Po wymontowaniu mechanizmu okazało się,że jest pęknięty pancerz i blokuje linkę. Chcąc zakupić mechanizm,okazało się że mój to zamiennik jakich już nigdzie nie kupię,i te które są teraz mają inne mocowanie silniczka - elektroniki.W sklepie za kompletny ok 800zł.Na szrotach całkowity brak używanych.Już myślałem o podjechaniu na giełdę do Słomczyna,ale poszukałem w sieci i znalazłem warsztat naprawiający podnośniki szyb.Zajmują się głównie wymianą szyb.Po 3 godzinach mogłem odebrać swój mechanizm.Koszt - UWAGA - 20zł !!! Poprosiłem o zamontowanie i złożenie w całość.Podklejono mi folię silikonem.Wszystko działa jak należy. Za wszystko zapłaciłem 50zł.Usługę wykonano szybko i solidnie. Miła obsługa klienta. Warsztat znajduje się na Górczewskiej 179. [email protected] Wszystkim którzy mają podobne problemy z podnośnikami szyb GORĄCO POLECAM.
                                    Maro
