Pomocy spadla szyba!!!!!!! Prosze!
  • to5mek
    • 51
    #126
    Dzięki ahmed799
    to5mek
    • kabanos
      • 4544
      I jestem po wymianie plastiku do podnoszenia szypy w prawych tylnych drzwiach. Nadłubałem się trochę, ale satysfakcji nikt mi nie zabierze.
      Krok po kroku wyglądało to mniej więcej tak:
      1. Odkręcenie tapicerki celem diagnozy. Do odkręcenia kilka śrubek na torxa + jedna pod klamką na krzyżak, + dwie pod uchwytem do drzwi (obudowa uchwytu na zatrzaskach, trzeba podważyć) i później tapicerka wychodzi ładnie do góry. Po drodze jeszcze odpięcie linki do otwierania drzwi, i wypięcie kabli od sterowania szybą. Natępnie delikatne odklejenie folii ochronnej. Połamane plastiki leżały na dole drzwi, więc kołek na wymiar, podparcie szyby, telefon do ASO w sprawie plastików i złożenie wszystkiego do kupy.
      2. Odbiór plastików z ASO (koszt 6 zł za sztukę, więc kupiłem od razu kpl na prawe i lewe drzwi. Znów demontaż tapicerki jak w pkt 1 odłączenie wtyczki od silnika podnośnika szyby.
      3. Odkręcenie całego podnośnika szyby (kilka śrub od czoła drzwi na torxa) i cały podnośnik na zewnątrz.
      4. Z powodu poskręcanej linki rozdzielenie przekładni (3 śruby torx).
      5. Założenie plastiku na prowadnicę, założenie linek, (trochę było przy tym zabawy i nie obyło się bez skrócenia pancerza linki).
      6. Skręcenie wszystkiego do kupy, przesmarowanie prowadnicy wazeliną techniczną, podpięcie, posklejanie folii coby tapicerka nie zgniła i wszystko działa.
      7. Przykręcenie tapicerki (trzeba uważać aby nie przeciągnąć plastikowych "trzymaków" tapicerki).
      To w większym skrócie. Niestety na to żeby porobić jakieś zdjęcia wpadłem po fakcie, tak byłem zaaferowany. Generalnie nic ciężkiego przy odpowiednich narzędziach i odrobinie chęci. W razie czego służę pomocą.
      • laurin
        • 727
        #128
        Wita,
        Ja mam natomiast problem z tylną szybą tego typu ze się nie odsuwa po zimie - słychać jak silniczek chce opuścić szybę ale się zaraz wyłącza (takie pykanie jest czy nacisnę w górę czy w dół przycisk) - zardzewiało coś? Miał ktoś taką awarię ?
        • kabanos
          • 4544
          Widziałem to wszystko niedawno. Przyczyną może byc zapieczony plaskik na prowadnicy, (przeczyścic i przesmarowac), zatarte kółeczko na które nawinęta jest linka (jak wyżej), lub pozwijana linka, która spadła z tego kółeczka (jeżeli linka jest pozgniatana to się nie nada do dalszego użytku). Raczej wątpię, żeby było coś urwanego, bo wtedy silnik by ciągnął "na sucho".Tak czy inaczej bez rozebrania się nie obędzie.
          • laurin
            • 727
            #130
            Zamieszczone przez kabanos13
            Obstawiam to dam znać
            • pepiczek
              • 146
              #131
              Zamieszczone przez laurin
              Ja bym wymienil ten caly mechanizm na nowy DIAMONDA (sa na allegro) za 70zl-80zl. Linki beda pordzewiale, koleczka plastikowe zajechane itp, itd.
              SZKODA pracy, wymien caly mechanizm! Taka jest moja opinia. Tam niestety jest kupa wody (w drzwiach) i wszystko z czasem sie zapieka i zrywa. Nowe linki sa nasmarowne, nowe i wymiana to kilkanascie minut. U mnie tylny podnosnik padl po 12 latach wiec nie jest zle. Szyby tylnie sa uzywane sporadycznie, nie mam dzieci. Ponoc zamiennik diamond potrafi pasc szybciej ale u mnie dziala jak na razie od kilku dobrych miesiecy (moze 20x szyba byla uzyta, w lecie bedzie znacznie wiecej eksploatowane). Jak tylko uslyszysz dziwne dzwieki w dowolnym mechanizmie szyby - nie uzywaj wiecej bo spadnie i bedziesz w d...pie np na urlopie
              +LPG Elpigaz IV gen :-)
              • gieniug66
                • 1100
                No i mnie dopadła ta dolegliwoś :evil: ale może skonczy się tylko wymianą sławetnego plasticzku, wszystko już mam na stole wyszczone i posmarowane tylko jutro w servisie plasticzek zakupie no moze... :wink:
                na razie szyba tylna prawa podparta deseczkami :roll:
                Życie jest piękne
                ...... tylko ludzie to ...
                • andru123
                  • 783
                  • ATF 2.0 MPI 120 KM
                  #133
                  kupilem plasticzek, a ze skode mam z 2001 r to musialem kupic jeszcze mocowanie szyby do plastyczku w ASo , cena 49 pln
                  niestety szlag trafil u mnei linke i musze wymienic caly mechanizm , dlatego
                  sprzedam za tyle ile kupilem plastyk i mocowanie , dla wszystkich ktorzy maja plastyk w innym kolorze niz biALY bedzie potrzebne tez mocwanie
                  przy wplacie na konto przesylka gratis !!
                  PRAWY TYŁ SZYBY ELEKTRYCZNE
                  jest O1 RS 1.8T XENON
                  była O1 1.9 TDI AGR
                  • pepiczek
                    • 146
                    #134
                    I niech to bedzie przestroga dla wymieniajacych sam plasticzek Wystaw na allegro... za 70zl jest caly mechanizm z tymi plasticzkami i nowymi rolkami i linkami takze...
                    • kabanos
                      • 4544
                      Zamieszczone przez pepiczek
                      Ja mam octe z 2001 ale po lifcie i wymieniłem sam plastik. Poza tym plastik kupiłem po rozebraniu nie odwrotnie.
                      • andru123
                        • 783
                        #136
                        linki byly dobre , tylko ja uruchomilem mechanizm a niedokladnie zahaczyłem o plastyk i linka spadal i przez to sie popsuły , wiec moja wina , no ale cóz nic nie poradze
                        a jesli chodzi o 2001 rok, to byl rok przejsciowy , moja skoda jest z poczatku , dlatego ma stary typ plasticzków
                        była O1 1.9 TDI AGR
                        • laurin
                          • 727
                          #137
                          Ja lubię wyzwania i rozbiorę ten badziew na części :-) Jak znajdę czas - dobrze że mam klimę i to szyba z tyłu to luz
                          Nawet jakby miała nie działać to w sumie żaden problem - chyba że młody mi się zbuntuje
                          Ale znając mnie to nie wytrzymam i zrobię to...
                          • BANDIT
                            • 185
                            #138
                            Miałem podobny problem drzwi przednie pasażera (lewe) - O2
                            zakupiłem zestaw naprawczy
                            http://allegro.pl/skoda-octavia-podn...594766446.html
                            to tylko ślizgi + linki na innej aukcji + kółeczko do nawinięcia linek
                            od usera "MMProfi3210"
                            - laczny koszt z przesyłką 111 zeta
                            Co miałem popsute:
                            - 2 linki pogiete wkreciły sie pod kółeczko na które powinny się nawinąć
                            - delikatnie wyjechane ślizgi i kółeczko
                            Troche roboty to jest ale sie udało narazie połowicznie z tego powodu że kupiłem nity ale za małe powinnny byc 8 a ja kupiłem 6.
                            Rozebranie tap[icerki no cóż na obrazku pieknie w zyciu urwany jeden z kołków plastykowych i na to trzeba się przygotować - kupione i włożone.
                            Najgorsze jest nawinięcie tych linek jak się nie ma wzoru u mnie linki pospadały z kółeczek i troche nam w 3 głowy zeszło wykombinować jak to ma być założone.
                            No ale satysfakcja jest zamiast 500 zeta koszt 156 + pare złotych na nity i zerwany kołek.
                            - 111 zestaw naprawczy (3 linki, 2 ślizgi, 1 kółeczko
                            - 45 zanitowanie w ASO - kured nity 8 musiałem kupic w ASO a do tego nijak tego zwykła nitownicą nie zaciagniesz wiec i to musiałem u nich zrobić
                            pozdr
                            Krzysiek
                            pozdr
                            Krzysiek
                            pozdr
                            Krzysztof
                            4OO - SKODA OCTAVIA II 1,9 TDI Ambiente (2004)
                            • macluke
                              • 875
                              #139
                              no i spotkało to moją starą O1 ;(
                              odkręciłem torxy i śrubę krzyżową, ale nie umiem sobie poradzić z obudową uchwytu. Jak się to ściąga? Mam ciągnąć do siebie? Do góry?
                              w którym aso to odbierałeś? Mają na stanie?
                              • BANDIT
                                • 185
                                #140
                                [quote="macluke"]
                                ten uchwyt wyglada mniej wiecej tak:
                                --- - jeden zaczep
                                --- - drugi zaczep
                                --- - trzeci zaczep
                                oczywiście jest to pod kątem, w miejscu gdzie napisałem "zaczep" są taki jakby przegródki i w nie wchodza takie blaszki z zadziorami, trzeba po prostu użyć siły i wyjdą, odginaj od dołu i powoli acz stanowaczo po kolei puszczą te blaszki.
                                pozdr
                                pozdr
                                Krzysztof
                                • macluke
                                  • 875
                                  #141
                                  BANDIT, dzięki - dałem radę
                                  po zdjęciu tapicerki oczom moim ukazał sie kawałek białego plastiku.
                                  Na razie szybka podniesiona na patyku, jutro przejadę się do aso, żeby dokupić ten element.
                                  • kabanos
                                    • 4544
                                    Ja odbierałem w ASO na Conrada. Niestety nie mieli na miejscu, ale ściągneli z dnia na dzień.
                                    • macluke
                                      • 875
                                      #143
                                      może ktoś wrzucić rysunek z Etki jak wygląda mocowanie tylnej prawej szyby do tego elementu, który ją podnosi do góry/do dołu?
                                      • ROBAL_26
                                        • 2337
                                        • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                                        #144
                                        macluke, potrzebujesz kolego tego pewnie elementu
                                        http://allegro.pl/show_item.php?item=1576713862
                                        pozdro
                                        • macluke
                                          • 875
                                          #145
                                          Zamieszczone przez ROBAL_26
                                          pozdro
                                          tak, zdaje się, że to. Mam tylko kawałek tego elementu, ale po kształcie widać, że to kawałek jednego z tych plastików.
                                          Tylko nie wiem jeszcze, jak to jest zamontowane
                                          • ROBAL_26
                                            • 2337
                                            #146
                                            macluke, ja dziś dokonywałem takiej akcji i jest to naprawdę dziecinnie proste ,jeżeli została ci część tego ślizgu na listwie to będziesz wiedział jak ma przyjść, musisz zdemontować z drzwi całe ramię z silniczkiem wymienić ten uszkodzony ślizg i przy wkładaniu mieć ten ślizg na listwie prawie na połowie aby było wygodnie włożyć metalowe mocowanie szyby w ślizg,nic na siłę,na pewno będzie pasować,
                                            pozdro :szeroki_usmiech
                                            • laurin
                                              • 727
                                              #147
                                              No i nie wytrzymałem :diabelski_usmiech i rozebrałem drzwi...
                                              Powodem nieotwierania się szyby był pęknięty główny kabel + miedzy drzwiami a słupkiem. Wymieniłem i po bólu
                                              • ROBAL_26
                                                • 2337
                                                #148
                                                gratki wielki,z dużej chmury mały deszcz kolego :szeroki_usmiech .pozdro :szeroki_usmiech
                                                • macluke
                                                  • 875
                                                  #149
                                                  a ja na razie poległem ;(
                                                  zamontowałem ten kawałek plastiku na końcówkę metalową z szyby, niby podłączyłem linki, ale coś jest chyba pozawijane w środku, ponieważ szyba się nie podnosi ani nie opada, no i wydaje dość dziwny dźwięk ;(
                                                  Muszę odkręcić tapicerkę drugich drzwi, żeby zobaczyć jak to powinno wyglądać działające
                                                  Generalnie słaby dostęp tam jest.
                                                  • kabanos
                                                    • 4544
                                                    Kolego musisz rozebrać cały mechanizm (3 śruby torx) i dostaniesz się do ślimaka zwijającego linkę. Wtedy zobaczysz co jest nie tak.
