Dzięki ahmed799
Pomocy spadla szyba!!!!!!! Prosze!
I jestem po wymianie plastiku do podnoszenia szypy w prawych tylnych drzwiach. Nadłubałem się trochę, ale satysfakcji nikt mi nie zabierze.
Krok po kroku wyglądało to mniej więcej tak:
1. Odkręcenie tapicerki celem diagnozy. Do odkręcenia kilka śrubek na torxa + jedna pod klamką na krzyżak, + dwie pod uchwytem do drzwi (obudowa uchwytu na zatrzaskach, trzeba podważyć) i później tapicerka wychodzi ładnie do góry. Po drodze jeszcze odpięcie linki do otwierania drzwi, i wypięcie kabli od sterowania szybą. Natępnie delikatne odklejenie folii ochronnej. Połamane plastiki leżały na dole drzwi, więc kołek na wymiar, podparcie szyby, telefon do ASO w sprawie plastików i złożenie wszystkiego do kupy.
2. Odbiór plastików z ASO (koszt 6 zł za sztukę, więc kupiłem od razu kpl na prawe i lewe drzwi. Znów demontaż tapicerki jak w pkt 1 odłączenie wtyczki od silnika podnośnika szyby.
3. Odkręcenie całego podnośnika szyby (kilka śrub od czoła drzwi na torxa) i cały podnośnik na zewnątrz.
4. Z powodu poskręcanej linki rozdzielenie przekładni (3 śruby torx).
5. Założenie plastiku na prowadnicę, założenie linek, (trochę było przy tym zabawy i nie obyło się bez skrócenia pancerza linki).
6. Skręcenie wszystkiego do kupy, przesmarowanie prowadnicy wazeliną techniczną, podpięcie, posklejanie folii coby tapicerka nie zgniła i wszystko działa.
7. Przykręcenie tapicerki (trzeba uważać aby nie przeciągnąć plastikowych "trzymaków" tapicerki).
To w większym skrócie. Niestety na to żeby porobić jakieś zdjęcia wpadłem po fakcie, tak byłem zaaferowany. Generalnie nic ciężkiego przy odpowiednich narzędziach i odrobinie chęci. W razie czego służę pomocą.
Widziałem to wszystko niedawno. Przyczyną może byc zapieczony plaskik na prowadnicy, (przeczyścic i przesmarowac), zatarte kółeczko na które nawinęta jest linka (jak wyżej), lub pozwijana linka, która spadła z tego kółeczka (jeżeli linka jest pozgniatana to się nie nada do dalszego użytku). Raczej wątpię, żeby było coś urwanego, bo wtedy silnik by ciągnął "na sucho".Tak czy inaczej bez rozebrania się nie obędzie.
Zamieszczone przez laurinZamieszczone przez kabanos13zapieczony plaskik na prowadnicydam znać
SZKODA pracy, wymien caly mechanizm! Taka jest moja opinia. Tam niestety jest kupa wody (w drzwiach) i wszystko z czasem sie zapieka i zrywa. Nowe linki sa nasmarowne, nowei wymiana to kilkanascie minut. U mnie tylny podnosnik padl po 12 latach wiec nie jest zle. Szyby tylnie sa uzywane sporadycznie, nie mam dzieci. Ponoc zamiennik diamond potrafi pasc szybciej ale u mnie dziala jak na razie od kilku dobrych miesiecy (moze 20x szyba byla uzyta, w lecie bedzie znacznie wiecej eksploatowane). Jak tylko uslyszysz dziwne dzwieki w dowolnym mechanizmie szyby - nie uzywaj wiecej bo spadnie i bedziesz w d...pie np na urlopie
+LPG Elpigaz IV gen :-)
No i mnie dopadła ta dolegliwoś :evil: ale może skonczy się tylko wymianą sławetnego plasticzku, wszystko już mam na stole wyszczone i posmarowane tylko jutro w servisie plasticzek zakupie no moze... :wink:
na razie szyba tylna prawa podparta deseczkami :roll:Życie jest piękne
...... tylko ludzie to ...
kupilem plasticzek, a ze skode mam z 2001 r to musialem kupic jeszcze mocowanie szyby do plastyczku w ASo , cena 49 pln
niestety szlag trafil u mnei linke i musze wymienic caly mechanizm , dlatego
sprzedam za tyle ile kupilem plastyk i mocowanie , dla wszystkich ktorzy maja plastyk w innym kolorze niz biALY bedzie potrzebne tez mocwanie
przy wplacie na konto przesylka gratis !!
PRAWY TYŁ SZYBY ELEKTRYCZNEjest O1 RS 1.8T XENON
była O1 1.9 TDI AGR
Zamieszczone przez pepiczekI niech to bedzie przestroga dla wymieniajacych sam plasticzekWystaw na allegro... za 70zl jest caly mechanizm z tymi plasticzkami i nowymi rolkami i linkami takze...
a jesli chodzi o 2001 rok, to byl rok przejsciowy , moja skoda jest z poczatku , dlatego ma stary typ plasticzkówjest O1 RS 1.8T XENON
była O1 1.9 TDI AGR
Miałem podobny problem drzwi przednie pasażera (lewe) - O2
zakupiłem zestaw naprawczy
to tylko ślizgi + linki na innej aukcji + kółeczko do nawinięcia linek
od usera "MMProfi3210"
- laczny koszt z przesyłką 111 zeta
Co miałem popsute:
- 2 linki pogiete wkreciły sie pod kółeczko na które powinny się nawinąć
- delikatnie wyjechane ślizgi i kółeczko
Troche roboty to jest ale sie udało narazie połowicznie z tego powodu że kupiłem nity ale za małepowinnny byc 8 a ja kupiłem 6.
Rozebranie tap[icerki no cóż na obrazku pieknie w zyciu urwany jeden z kołków plastykowych i na to trzeba się przygotować - kupione i włożone.
Najgorsze jest nawinięcie tych linek jak się nie ma wzoruu mnie linki pospadały z kółeczek i troche nam w 3 głowy zeszło wykombinować jak to ma być założone.
No ale satysfakcja jestzamiast 500 zeta koszt 156 + pare złotych na nity i zerwany kołek.
- 111 zestaw naprawczy (3 linki, 2 ślizgi, 1 kółeczko
- 45 zanitowanie w ASO - kured nity 8 musiałem kupic w ASOa do tego nijak tego zwykła nitownicą nie zaciagniesz wiec i to musiałem u nich zrobić
pozdr
Krzysiek
pozdr
Krzysiek
Zamieszczone przez kabanos13+ dwie pod uchwytem do drzwi (obudowa uchwytu na zatrzaskach, trzeba podważyć)
odkręciłem torxy i śrubę krzyżową, ale nie umiem sobie poradzić z obudową uchwytu. Jak się to ściąga? Mam ciągnąć do siebie? Do góry?
Zamieszczone przez kabanos13Odbiór plastików z ASO
[quote="macluke"]Zamieszczone przez kabanos13+ dwie pod uchwytem do drzwi (obudowa uchwytu na zatrzaskach, trzeba podważyć)
ten uchwyt wyglada mniej wiecej tak:
--- - jeden zaczep
--- - drugi zaczep
--- - trzeci zaczep
oczywiście jest to pod kątem, w miejscu gdzie napisałem "zaczep" są taki jakby przegródki i w nie wchodza takie blaszki z zadziorami, trzeba po prostu użyć siły i wyjdą, odginaj od dołu i powoli acz stanowaczo po kolei puszczą te blaszki.
pozdr
macluke, potrzebujesz kolego tego pewnie elementu
pozdroBył ATD 101KM 240NM a teraz jest
macluke, ja dziś dokonywałem takiej akcji i jest to naprawdę dziecinnie proste ,jeżeli została ci część tego ślizgu na listwie to będziesz wiedział jak ma przyjść, musisz zdemontować z drzwi całe ramię z silniczkiem wymienić ten uszkodzony ślizg i przy wkładaniu mieć ten ślizg na listwie prawie na połowie aby było wygodnie włożyć metalowe mocowanie szyby w ślizg,nic na siłę,na pewno będzie pasować,
pozdro :szeroki_usmiechBył ATD 101KM 240NM a teraz jest
gratki wielki,z dużej chmury mały deszcz kolego :szeroki_usmiech .pozdro:szeroki_usmiech
a ja na razie poległem ;(
zamontowałem ten kawałek plastiku na końcówkę metalową z szyby, niby podłączyłem linki, ale coś jest chyba pozawijane w środku, ponieważ szyba się nie podnosi ani nie opada, no i wydaje dość dziwny dźwięk ;(
Muszę odkręcić tapicerkę drugich drzwi, żeby zobaczyć jak to powinno wyglądać działające
Generalnie słaby dostęp tam jest.
