[O2] Padła mechatronika w DSG
  • ibizal
    • 8
    W Fordzie Focusie I kombi, lepsza wersja wyposażenia (nówka, wówczas rocznik 2000. W rodzinie od 2000 do 2008r) nadkola były wyłożone jakimś materiałem - prawie jak wykładziny w tańszych autach, krótkie włoski z tworzywa na plastikowej bazie (jakiś filc?) - rezultat - o wieeeeele cichsze odgłosy uderzających kamyków o nadkole. Jeśli ktoś powozi się po żwirówkach, grysach itp itd, to duża korzyść... myło się to normalnie Karcherem, może odrobinę trudniej niż gładki plastik ale nie było z tym problemów. Nie wiem czemu to takie rzadkie rozwiązanie, sprawdzało się.
  • mol
    • 118
    Witam!
    W moim samochodzie padła mechatronika w DSG. Początkowo wyglądało to na sprzęgło ale po przesłaniu logów do fabryki zapadła decyzja o wymianie mechatroniki.
    Mam do Was pytanie - czy przy takiej czynności zostanie też wymieniony olej w skrzyni? Auto ma 56 tyś przebiegu więc upiekł bym 2 pieczenie na jednym ogniu ;-).
    Naprawa ma być wykonana w ramach gwarancji (szczęście w nie szczęściu skrzynia się popsuła na miesiąc przed jej końcem!)
    • Psycho Dad
      • 629
      czary mary hokus pokus ...i morele baks, na pewno w warsztacie jest ludek który odpowie lepiej na to pytanie , lub będziesz mógł kupić nowy olej a wymienią ci gratis przy okazji .
      Nie polecam ASO Warszawa Połczyńska 125.
        Zalezy co dokladnie padlo. Czesc elektroniczna jest odkrecana z boku i nie ma raczej styku z olejem.
        Generalnie ciekawa sprawa, bo to bylby pierwszy pad DSG7 na forum :diabelski_usmiech
        • Nematode
          • 139
          Re: Padła mechatronika w DSG
          Zamieszczone przez mol
          Witam!
          Czy ze skrzynią działo się coś wcześniej czy po prostu z nienacka przestała działać?
          • mol
            • 118
            Objawy były takie:
            1. Przy ruszaniu skrzynia próbowała włączyć 2 bieg i następowała redukcja do biegu 1 - nazwałem to "dzień dobry" bo wykonywałem pokłon ku kierownicy ...
            2. Redukcja biegów następowała gwałtownie i poprzez szarpnięcia
            3. Czasami zmiana biegów była "nie płynna" (wyższe przełożenia)
            Miesiąc temu zapaliła mi się kontrolka "czek endzin" - zapalała się i gasła - łączenie 4 razy. Zapalała się właśnie przy redukcji z 2 na 1.
            Początkowo serwis wytypował sprzęgła do wymiany ale błąd który się pojawiał był bardzo podobny do błędu mechatroniki. Zrobiono dodatkowe testy i przesłali do "fabryki" - a oni na podstawie wyników stwierdzili że to mechatronika.
            Generalnie sami nie wiedzą czy mają przy okazji wymieniać olej ;-(
            • kowal 2002
              • 5161
              mol, w DSG7 nie ma przewidzianych wymian oleju ( rozumiem, że miałeś na myśli wymianę przy 60 tyś km. ). Część "mechatroniczna" jest zalana 1,0 l oleju hydraulicznego do układów wspomagania, a część "przekładniowa" 1,7 l oleju przekładniowego. Sprzęgła są suche ( bez oleju ). Wszystkie części są odseparowane, więc teoretycznie wymiana mechatroniki nie wymaga wymiany oleju w przekładni. Jednak na twoim miejscu nawet jak zdecydują w ASO, że nie wymieniają "na gwarancji" oleju to dopłać te 100 pln za olej i będziesz miał świeży.
              BTW. U mnie przebieg ok. 27kkm, szarpanie przy redukcji też występuje ( szczególnie na S jak zrzuca z 3 na 2 ), czasem potrafi też szarpnąć przy wyższych biegach. Na szczęście jeszcze ponad rok gwarancji więc nie oszczędzam tylko śmigam .
              Z ciekawości, w którym ASO zgłaszałeś, bo ja byłem z tym w dwóch i uważają, że wszystko jest OK. Może po twoim przypadku czegoś się nauczą, zanim coś więcej się rozpadnie...
              • mol
                • 118
                To jaki olej mam nabyć dla świętego spokoju?
                W DSG7 jest co 60 tyś wymiana oleju - tak zostałem poinformowany przez serwis i tak czytałem kiedyś na forum - czy coś się zmieniło w tym temacie?
                • abstinent
                  mol, w DSG6 się zmienia
                  i pewnie nie ostatni :diabelski_usmiech
                  • kowal 2002
                    • 5161
                    mol, olej G 052 171 A2
                    • krzysn
                      • 515
                      Słabo szukałeś :wink:
                      W DSG6 wymiana oleju co 60 tys, tam sprzęgła są chłodzone olejem. W DSG7 sprzęgła pracują na sucho, nie ma przewidzianej wymiany oleju (podobnie jak w manualnych skrzyniach)
                      • mol
                        • 118
                        abstinent , serwis twierdzi że się wymienia olej ...
                        A dlaczego w DSG6 się wymienia a w DSG7 nie ?
                        Trochę to dla mnie nie zrozumiałe ... każdy olej się "zużywa" i traci swoje właściwości ...
                        • kowal 2002
                          • 5161
                          mol, w DSG6 się wymienia, bo tam olej jest "uniwersalny" i przekładniowy i mechatroniczny i sprzęgłowy. Jak coś jest do wszystkiego to... trzeba to często wymieniać .
                          W DSG7 jest tak jak w zwykłym manualu. Może po jakiś 150 - 200 tyś / 4-5 latach warto olej wymienić, ale 60 tyś to chyba przesada. Niech serwis zajrzy jeszcze raz do instrukcji serwisowych albo zapyta SAP/VW.
                          BTW. Nowa mechatronika powinna przyjść z fabryki zalana już odpowiednią ilością oleju hydraulicznego.
                          • mol
                            • 118
                            krzysn, kowal 2002 dziękuje za wytłumaczenie ;-)
                            Poproszę serwis by łaskawie RTFM . Tak zostanie 1 tyś w kieszeni .... dziękuje !
                            To tak na koniec - może ktoś opisać co to jest mechatronika?
                            Czy dobrze "gdzieś" przeczytałem że jest to mechanizm odpowiedzialny za włączanie/zmianę biegów?
                            • kowal 2002
                              • 5161
                              mol, daj tutaj lub na PW e-mail to podeślę Ci fajnego pdf-a.
                              • mol
                                • 118
                                poszło na PW.
                                Swoją drogą ciekawy jestem jak długo będzie trwała naprawa - bo w PL (w Poznaniu) nie ma części. Auto już 2 tydzień stoi w serwisie a ja pomykam Fabią HTP 60km ... po mieście daje radę ale tęsknie za swoim autem :lol:
                                • abstinent
                                  kowal 2002, nie bądź taki i podziel się na forum :nono :P
                                  • jacog
                                    • 420
                                    • Felicia I (6U1)
                                    abstinent, kiedyś wszystkie SSP po polsku sciagałem z peba:
                                    Czy linki są ciagle aktywne nie sprawdze bo mi w robocie zablokowali domene peb.pl
                                    • abstinent
                                      jacog, podziękował
                                      nawet nie wiedziałem że takie cosik jest
                                      else mam, a to też się przyda pewnie :szeroki_usmiech
