Układ hamulcowy
  • Kwadrat79
    • 3
    Układ hamulcowy
    Witajcie , potrzebuje pomocy , problem dotyczy hałasującej tylnej klapy w mojej o II fl 5 d. przy każdej nierówności na drodze klapa bagażnika dość głośno klekocze nawet nie stuka a właśnie wydaje z siebie dość głośny klekot . próbowałem już wszystkiego , podkładki gumowe , filcowe , regulacja odbojników bocznych i tych wkręcanych , regulacja zamka na różne sposoby i pomaga to na chwile i potem znowu ... nie mam już sił ani pomysłu co z tym fantem zrobić ,wszystkie sposoby mi znane zawiodły , może ktoś miał podobny problem i udało mu się to wyeliminować ,z góry dzięki za jakieś sugestie , oczywiście poza tym żebym zrobił głośniej radio
  • hates
    • 17
    Układ hamulcowy
    Świeci i mruga mi kontrolka od hamulca ręcznego,przy załączeniu piszczy trzykrotnie.
    Przy okazji świeci też ABS i ASR. Miał ktoś coś podobnego??? Chodzi mi tylko o kontrolkę od hamulca,ABS-mam czujnik do wymiany :P
    [ Dodano: Sob 12 Lis, 11 00:30 ]
    Ciekaw jestem czy to tylko dodatkowo przy awarii czujnika ABS czy coś grubszego :twisted:
      • 3778
      Zamieszczone przez hates
      za niski poziom płynu hamulcowego.
      • tryton
        • 935
        Polecam ci sprawdzić tylne cylinderki czy nie masz wycieków .Rok temu przerabiałem ten temat niby nic nie ciekło a płyn znikał dopiero po rozebraniu bębnów moim oczom ukazał się wyciek na cylinderku . Wymieniłem jeden a za dwa tygodnie to samo stało się z drugim .
        • pieciopalczasty
          • 34
          Miałem podobnie jak miałem uszkodzony ABS tylko bez piszczenia.
          Czy to pojawiło się razem z usterką czujnika?
          • hates
            • 17
            Płyn hamulcowy odpada. Nie znika i przez 1,5 roku bez dolewek. Pojawił się problem po uszkodzeniu czujnika ABS i myślę,że będzie to to,taj jak to powiedział Pieciopalczasty w tym tygodniu się dowiem i podzielę się z wami.
            Gdyby to był wyciek płynu hamulcowego to panowie nie zawracałbym literkami tyłków :lol:
            • petras
              • 171
              • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
              jeśli mruga ci kontrolka ręcznego na czerwono to to nie jest ani czujnik ani nic z abs...sprawdź poziom płynu hamulcowego, wycieku może nie ma, ale w skutek zużycia klocków, szczęk poziom płynu w zbiorniku się obniżył i będzie migać
              • hates
                • 17
                pogrzebałem przy czujnikach i piszczeć póki co przestało. Poziom płynu tak jak mówiłem-w normie
