Brak podswietlenia deski rozdzielczej i przyciskow.
  • jarek-52
    • 16
    #26
    Ponawiam pytanie, czy ktoś wie dlaczego nie mam podświetlenia deski rozdzielczej oraz przycisków :?:
      • 11350
      czary mary, czary mary.... i już wiem.... zepsuło się :diabelski_usmiech
      który masz rok? wrzuć zdjęcie włącznika świateł dla pewności
      • jarek-52
        • 16
        #28
        Rok samochodu to 1999r. Jeżeli chodzi o ten włącznik świateł to zmieniłem go i nadal to samo
          • 11350
          ale to jest taki włącznik świateł z wysuwanym regulatorem do jasności podświetlenia?
          podaj vin wogóle
          i gdzie są śliwice - jakieś miasto obok zapodaj, żeby było jaśniej
          • Biszczu
            • 5567
            #30
            krzynol, Śliwice są prawie na samej granicy woj. kujawsko-pomorskiego i pomorskiego
            • jarek-52
              • 16
              #31
              Tak, włącznik jest z wysuwanym regulatorem do jasności podświetlenia.
              A Śliwice znajdują się dokładnie jak kolega wyżej podał w woj. kujawsko-pomorski na pograniczu z pomorskim.
                • 11350
                Zobacz czy na wtyczce od włącznika świateł T17a, masz przy włączonych pozycjach:
                pin16 - 12V (zasilanie układu)
                pin13,14 - 12V (pozycje)
                pin11 - 12V (rejestarcja)
                pin17 - 12V (oświetlenie wskaźników) !
                pin15 - 12V (zasilanie)
                pin1 - 12V (zasilanie po zapłonie)
                pin10 - masa
                najważniejsze
                pin15 - przewód czerwony
                pin16 - przewód szaro-żółty
                pin17 - przewód szaro-niebieski
                pozycje działają?
                podświetlenie samego włącznika działa?
                [ Dodano: Czw 17 Lis, 11 21:36 ]
                i co dalej w temacie?
                • jarek-52
                  • 16
                  #33
                  Tak, pozycje działają. Oświetlenie samego włącznika działa ( w środku ), na zewnątrz, czyli diagramy nie.
                  A wszystkie napięcia posprawdzam jutro, planuję też jechać na komputer, w celu wykrycia usterki. Pozdrawiam.
                  [ Dodano: Sob 19 Lis, 11 10:44 ]
                  sprawdziłem piny i na 16 i 17 brak zasilania z zapłonem i bez ????
                  [ Dodano: Sob 19 Lis, 11 13:23 ]
                  byłem na kompie i nic nie wykrył , sprawdziłem wtyczkę od wyłącznika świateł i u mnie jest trochę inaczej tzn.
                  pin 1-czerwono-czarny + po zapłonie
                  2-czarno-biały +
                  4-czerwono-żółty + światła drogowe
                  8-szaro-żółty +przeciwmgielne
                  9-szaro-biały +przeciwmgielne tył
                  10-brązowy masa
                  13-szaro-brązowy + postój
                  14-szaro-fioletowy + postój
                  15-czerwony + cały czas
                  16-szaro-fioletowy + postój (inny kolor kabla niż podany wyżej)
                  17-szaro-niebieski jakby masa (jak podłączam prąd to robi zwarcie)
                  pozostałe piny są puste
                  [ Dodano: Pon 28 Lis, 11 18:31 ]
                  Problem rozwiązany Wina leżała po stronie radia, robiło zwarcie, trzeba było odciąć pomarańczowy kabelek przy radiu i problem zginął.
