Brak podswietlenia deski rozdzielczej i przyciskow.
  • Traker
    Zamieszczone przez szkoda
    może mnie ktoś oświecić co to jest za argument za obniżeniem mandatu, że jest się "jedynym żywicielem", rozumiem jakby kogoś brali do pierdla albo w kamasze, ale tutaj?!
    tutaj to chyba zależy ile ten żywiciel zarabia, no nie?
    tak ale te sieroty z SG/SM często nie wiedza, że mogą zapytać ile takowy żywiciel zarabia, pytają zazwyczaj ile osób jest na utrzymaniu, już parę razy na ten głupi argument stargowałem mandat, z tym, że ja mam łatwiej bo mam troje dzieci :szeroki_usmiech + żona + ja, wiec na pytanie ile pan ma osób na utrzymaniu mówię 5 i na ogół zapada taka niezręczna cisza, po czym zazwyczaj pada odpowiedź to najniższa stawka będzie albo jedz pan i więcej tego nie rób
  • jarek-52
    • 16
    Witam. Mam problem z podświetleniem zegarów na desce rozdzielczej, przycisków od podnoszenia elektrycznych szyb, przycisku świateł awaryjnych i włącznik świateł, wszystko zgasło tak nagle, bezpieczniki sprawdzałem są dobre, włącznik od świateł zmieniłem i nadal to samo. Podświetlenie działa tylko na gałkach od ogrzewania i od klimatyzacji. Posiadam skodę octavie 1.9 SDI sedan. Proszę o pomoc.
    • Biszczu
      • 5567
      jarek-52, poczytaj tutaj
      • jarek-52
        • 16
        Dzięki, zaraz biorę i sie do pracy, zdam relacje jak skończę. Mam jeszcze jedno pytanie, dlaczego nie świeci sie kontrolka od świateł postojowych?
        • Biszczu
          • 5567
          Zamieszczone przez jarek-52
          na zegarze? się nigdy nie świeci :wink: przynajmniej w tych autach co miałem do tej pory
          Dzięki
          Nie ma za co
          • jarek-52
            • 16
            Tak.
            [ Dodano: Sob 12 Lis, 11 19:06 ]
            Niestety to nic nie dało, ma ktoś inny pomysł?
            • Biszczu
              • 5567
              jarek-52, podłącz komputer do auta i wywali Ci błąd, który rozszyfrujemy
              • jarek-52
                • 16
                Ja nie mam możliwości podłączenia samochodu pod komputer, ale byłem 2 dni temu wykasować poduszkę i diagnostyka nie pokazała innych błędów.
                • Biszczu
                  • 5567
                  jarek-52, napisz do kogoś z listy
                  Może ktoś pomoże Ci w podłączeniu auta do kompa.
                  Może podociskaj wszystkie wtyczki, być może coś się rozłączyło ?
                  • jarek-52
                    • 16
                    Tzn. Gdzie po dociskać?
                    • Biszczu
                      • 5567
                      jarek-52, sprawdź bezpieczniki wszystkie najlepiej miernikiem oporu z sygnałem przejścia. Ewentualnie napisz do kolegi krzynol
                      Mimo wielu chęci pomocy nic innego mi nie przychodzi do głowy :?
                      • ROBAL_26
                        • 2337
                        • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                        jarek-52, winowajcą może być potencjometr natężenia oświetlenia zegarów i przycisków,to jest to kółeczko albo osobno koło włącznika świateł albo zespolony razem z nim w zależności od roku modelowego w starszych z tego co pamiętam do 2000 znajdował się w włączniku świateł pokrętło,a w nowszych oddzielnie w raz z regulacją świateł przednich.zajrzyj do niego lub zamień na próbę .ok
                        pozdro :szeroki_usmiech
                        • jarek-52
                          • 16
                          Ok. Dzięki
                          • Biszczu
                            • 5567
                            No właśnie, a nie ściemniłeś deski "ściemniaczem" :?:
                            • jarek-52
                              • 16
                              Ale zmieniłem cały ten przełącznik.
                              • Biszczu
                                • 5567
                                jarek-52, w przełączniku masz jak napisał ROBAL_26, tzw. przełącznik natężenia oświetlenia (to ten co wygląda jak zegarek).
                                Może go max ściemniłeś ? lub źle wpiąłeś wtyczkę ?
                                • jarek-52
                                  • 16
                                  Ja mam inny, niż podany na zdjęciu.
                                  • Biszczu
                                    • 5567
                                    ale potencjometr w nowszym też jest . . . tyle, że nie scalony w całość
                                    • jarek-52
                                      • 16
                                      No wiem, ale mam go na maxa i dalej to samo.
                                      • Biszczu
                                        • 5567
                                        jarek-52, a podpiąłeś go dobrze?
                                        • jarek-52
                                          • 16
                                          Tak.
                                          • Biszczu
                                            • 5567
                                            napisz do krzynola może on Ci pomoże... mi już brakuje pomysłów
                                            • ROBAL_26
                                              • 2337
                                              jarek-52, jeżeli masz taki jak przedstawił kolegaBiszczu, to regulacja oświetlenia wewnątrz jest obok włącznika świateł wraz z regulacją oświetlenia lamp przednich i musiałbyś wymienić te od regulacji oświetlenia.
                                              • jarek-52
                                                • 16
                                                A co może być powodem, że przy otwieraniu przednich drzwi nie zapala się lampka wnętrza? A przy tylnych działa.
                                                • ROBAL_26
                                                  • 2337
                                                  jarek-52, wszyscy wymieniają mikrostyki a ja ostatnio na trzy próby związane z twoim problemem poprawiłem tylko zimne luty w zamku na płytce z czasem przez drgania pękają miejsca lutowane i nie widać tego gołym okiem,musisz wyjąć zamek,rozłożyć go i poprawić luty na płytce (połączenie wtyku z płytką-4 luty) po wszystkim zanim go wsadzisz sprawdź na wyjętym,podepnij kostkę zatrzaśnij język i patrz czy zamek działa poprawnie zamykając i otwierając oraz czy lampka działa poprawnie,jeżeli nie wiesz kinkretnie w których drzwiach jest problem to podłącz vaga i zobacz błędy.ok
                                                  pozdr :szeroki_usmiech
