Poranny rozruch
  • BaKo
    • 22
    Poranny rozruch
    Hej nico21, moge prosic na priv: co, jak i za ile ? :-D
  • rolandr78
    • 32
    Poranny rozruch
    Witam serdecznie.
    Od kilku dni mam problem ze skodzinką-chodzi o poranny rozruch.
    Odpala po dłuższym kręceniu lub dopiero za drugim razem.Filtr paliwa wymieniony. Dodam jeszcze że wymieniłem niedawno świece żarowe,ale zastanawia mnie fakt,że po przekręceniu kluczyka kontrolka pali się sekundę i gaśnie-na zewnątrz temperatura ok. 0 stopni. Może ktoś miał podobny problem-nie wiem już co z tym fantem zrobić.
    • Biszczu
      • 5567
      rolandr78, podłącz auto do kompa. Podaj błędy jakie wyszły, będziemy rozwiązywać
      • ROBAL_26
        • 2337
        • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
        rolandr78, popraw styk przewodu masowego który przkręcony jest do skrzyni biegów,możesz jeszcze wymienić oringi na szybko złączach przewodów paliwowych po lewej stronie,może puszczają powietrze i paliwo się cofa przez co musi dłużej kręcić. ok
        pozdro :szeroki_usmiech
        • sas2109
          • 80
          Mi cofalo sie paliwo tez w tdi wystarczylo zamontowac zawor zwrotny na przewodzie paliwowym pomiedzy bakiem a filtrem paliwa. A mialem podobny problem wlasnie kilka dni po wymianie filtra paliwa, pierwsze co wymienilem to wlasnie swiece zarowe ale nie pomoglo.
          • 4x4BKF
            • 1279
            A może po prostu aku ci siada lub rozrusznik?? W dieslu musi być "uderzenie", ma krecić konkretnie bo inaczej nie odpali.
            Zrobić test akumulatora i sprawdzić rozrusznik.
            4x4
            • sion
              • 37
              Jaki jest dobry sposób na sprawdzenie rozrusznika ? Podmiana z innego dobrze palącego ? Czy rozruszniki różnią się w zależności od symbolu silnika ? ALH, AGR, ASV itd itd
              • bobasek
                • 326
                Zamieszczone przez sion
                jak już go wymontujesz to najlepiej go rozebrać, zweryfikować (szczotki, łożyska, uzwojenia), zużyte części wymienić, umyć, przesmarować, złożyc do kupy i zamontować do auta
                i oczywiście konserwacja styków na kablach odpowiedzialnych za obsługę rozrusznika: grube plusy(rozrusznik + alternator), sterowanie, masa na styku rozrusznik - obudowa sprzęgła i dla pewności masa na styku motor-buda
                i nie potrzeba żadnych wytrysków technologicznych - tylko komplet podstawowych kluczy, papier ścierny i szczotka druciana, dwa litry benzyny extrakcyjnej i pędzelek, miernik uniwersalny markietu za 20pln i trochę chęci
                na moje oko 50% problemów z rozruchem o tej porze roku to kłopot z rozrusznikiem, a 90% problemów z rozrusznikiem to syf i bród w rozruszniku i "na kablach" utrudniający poprawne ładowanie akumulatora i działanie rozrusznika
                5,5l/100
                • mario29lh
                  • 30
                  Nie są takie same ja u siebie zmieniłem a założyłem z Ibizy z 2009r też od TDI i pasi tyklo wtyczke musiałem przerobić :diabelski_usmiech
                  [ Dodano: Wto 29 Lis, 11 18:48 ]
                  Są takie same sorki :diabelski_usmiech
