Wymiary oringów do mechanizmu wycieraczek
  • husky
    • 41
    KrisSz, tak, tyl to 1KF czyli wg ETKA tarcza 260x12mm niewentylowana. Czyli tak samo jak w BKD.
    Przody moga miec oznaczenia: 1ZF, 1ZM (tarcza wentylowana 280x22) roznia sie klocki. Oraz 1ZE tarcza 288x25 mm i klocki takie same jak przy RS czyli tarczy 312x25mm.
    U mnie tez na rozpisce w ksiazce nie ma informacji odnosnie przodu. Co prawda w dieslu, ale w BKD przy 260mm z tylu przod jest 288 mm (co by potwierdzalo informacje Maicrofta). Wiecej niestety nie pomoge, ale kazdy sklep/serwis/warsztat powinien potrafic dobrac po VINie wg katalogu.
  • lookashECL
    • 416
    • Rapid (NH3)
    Witajcie,
    Postanowiłem zapytać rownież tu.
    Mam małe pytanko odnośnie wymiarów gumowych oringów uszczelniajacych w mechanizmie wycieraczek 1U1 955 603.
    Może ktoś dysponuje taką wiedzą bo w ETCE 7.3 Plus tych informacji nie znalazłem? :shock:
    • Biszczu
      • 5567
      lookashECL, patrzyłeś tutaj?
      • lookashECL
        • 416
        • Rapid (NH3)
        http://vagcats.info/
        Niestety tu też nie ma info :-(
        Jest to samo co ETCE :cry:
        • szawi7
          • 24
          • BMM 2.0 TDI 140 KM
          • CRMB 2.0 TDI 150 KM
          Wystarczy przejechać tulejki papierem ściernym kilka razy i masz spokój na przynajmniej dwa lata-tak zrobiłem w O1 i vw golf 4 i jak narazie jest spokój
          KRISTOF
          1.9 bjb
          2.0 4x4
          • rss
            • 1098
            najprosciej zmierzyc serdnice walka o srednice tego 'stopnia' w ktory wchodzi oring ...
            w zasadzie wystarczy sam walek (sr zewnetrzna) - i oring o grubosci 1 mm bedzie OK (na 99%). kluczem do sukcesu jest dokladne wyczyszczenie tulejek w ktorych obracaja sie walki, te oringi to wisienka na torcie
            Do sprzedania:
            zaciski do hamulcow 280mm.
            • lookashECL
              • 416
              • Rapid (NH3)
              Dobra dzięki za info.
              Chyba bedę musiął znów wydłubać mechanizm i zmierzyć te oringi
