szarpanie podczas gaszenia
  • swedi_rider
    • 14
    Marcin, zamówienie na PW.
  • rafal0818
    • 40
    witam.od niedawna moja octavia 2 podczas wylaczania zaczela delikatnie szarpac.silnik 1.9.mial ktos moze podobne objawy.pozdrawiam
    • giqus
      • 102
      • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      Czy przy odpalaniu też szarpie?
      Ja bym zaczął najpierw od poduszek pod silnikiem/skrzynią (nie znam dokładnie budowy w O2), a potem myślał o dwumasie.
      • rafal0818
        • 40
        ten objaw jest tylko podczas wyłaczania
        • sebas101
          • 58
          Proponuje sprawdzić szczelność układu podciśnienia.
          Ja mam co prawda O1, ale u mnie nawet niewielka nieszczelność powodowała szarpanie podczas gaszenia silnika.
          A strat mocy nie ma?
          • dragster
            • 895
            • Honda
            Takie szarpnięcie zniknęło w moim przypadku po wyczyszczeniu EGR i turbo.
            Silnik R18A2.
            http://www.dadrl.org.uk
            http://www.lightmare.org
            • sion
              • 37
              W O1 za gaszenie odpowiedzialna jest klapka zamykająca dolot powietrza, znajduje się ona w EGR'ze, nie wiem jak jest w O2, ale jezeli podobnie, to na zapalonym silniku zamknij ja manualnie (czyt. reka ) jak nie zatrzesie, to albo nieszczelnosc albo zawor od sterowania ta klapka, pzdr
              • german81
                • 1414
                • AUQ 1.8 20VT 180 KM
                • BZB 1.8 TSI 160 KM
                w O2 te klapy sa elektryczne wiec zacznij od zdiecia ruru od turbo przy kolektorze i popros druga osobe zeby gasiła silnik ta przepustnica (klapa )powina sie zamknac na jakies 2-3 sekundy. jesli nie zamknie sie to naj prawdopodobniej klapa gaszenia bedzie do wymiany
                diagnostyka vag 602-614-253
                • mariom122
                  • 117
                  Prawie na pewno winna jest klapa gaszenia. W pierwszych egzemplarzach była sterowana podciśnieniem i w takim przypadku trzeba sprawdzić czy przewody są całe i czy jest sterowanie klapką. Jeżeli klapka jest elektryczna to zaczął bym od wiązki elektrycznej silnika, a dokładnie odcinek od lewej podłużnicy do silnika. Lubią się tam kable przecierać o masę i mogą różne rzeczy nie działać.
                  • rafal0818
                    • 40
                    najprawdopodobniej winna jest tylna poduszka silnika.jest popekana.
                    • panton
                      • 18
                      Ja miałem ten sam obiaw w O1 i miałem przetarte przewody elektryczne które idą w tunelu pod szybą,przewody pozapinane są w takie zatrzaski i na tych zatrzaskach od drgań się przecierają.Teraz nie pamiętam od czego był ten przewód.
