[O2] napinacz pasa - usterka
  • djluk
    • 8
    Zamieszczone przez Marek46
    Cześć Przeczytałem mnóstwo stron tego tematu a że jestem laikiem to może ktoś poradzi mi jaki olej wlać teraz do mojej czeszki . Obecnie jezdże na oleju Motul 8100 X-cess 5w40 zauważyłem że po kilku tysiącach silnik jest jakby głośniejszy chce pozostać przy syntetyku ale zupełnie nie wiem jaki teraz wlać Dodam że moje podróże to raczej krótkie odcinki. Przebieg to 170 tys.
    Jak krótkie to może poszukaj czegoś z 0W40?
  • grizzly
    • 95
    maxi dot wyświetlił : airbag fault
    Podpiąłem pod kompa i wyszła taka usterka :
    028F Obwód zapłonu napinacz pasa pasażera przedni
    Wartośc max. przekroczona
    Pierwszy raz pojawiło się to miesiąc temu. Skasowałem ten błąd , ale dziś ponownie sie wyświetlił... chcę więc tą usterkę naprawic ponieważ gdy błąd wisi na maxi dot to poduchy są nieczynne.
    Prośba o info jak sie za ten bajzel zabrac czy trzeba wymieniac czesc czy moze to wina przewodow , albo wtyczka nie łączy?
    był VW GOLF mkIV -> 1.6SR AKL 101KM 99r. HIGHLINE
    skradziona Skoda Octavia II -> 1.9TDI PD BKC 105KM 06r. ELEGANCE
    jest Opel Astra H -> 1.7 CDTI Z17DTJ 110KM 09r. COSMO
    • krystianmx
      • 38
      Witam wydaje mi się, że to problem z kostką od poduszek pod fotelem pasażera - u siebie miałem podobnie jak ruszyłem fotelem kierowcy podczas pracy silnika. Poszukaj w internecie usterki z kostkami pod fotelem, nie jest to tylko problem skody. Ja u siebie odłączyłem akumulator i podpinałem kostki pod fotelem kierowcy i pasażera psiknąłem preparatem w sprayu kontakt do poprawy przewodności (jedna kostka jest pod plastikową zaślepką z boku fotela a druga pod samym oparciem. Błąd skasowałem przy okazji zmiany dawki rozruchowej i puki co problemu nie ma, ale staram się nie kręcić fotelem podczas włączonego zapłonu.
        • 11351
        Zamieszczone przez grizzly
        to akurat nie jest prawda
        wtyczka nie łączy
        dokładnie tak jak pisze kolega krystianmx, odkręć fotel, podnieś, rozłącz wszystkie wtyczki
        i potraktuj np kontaktem lub innym sprayem do czyszczenia styków
        • tomus7
          • 1896
          • Peugeot
          Być może słabe AKU - wywołuje podobny efekt
          ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
          Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
          • pieciopalczasty
            • 34
            gdy miałem problem z wtyczką to był taki błąd
              • 11351
              pieciopalczasty, ale u ciebie to jakieś zwarcie było
