[O1] wymiana paska alternarora
  • devilzary
    • 14
    Warszawa Płowiecka - rabat działa, płatność kartą bez problemu.
    Dziękuję i pozdrawiam.
  • greglow
    • 44
    • CRMB 2.0 TDI 150 KM
    Zauważyłem u siebie że drga mi rolka napinacza paska wielorowkowego. Co prawda drga nie specjalnie mocno i tylko na niskich obrotach ale wiem że nie powinno. Przeczesałem fora i tematy i wyszedłem z założenia, że przynajmniej diagnozę przyczyn drgania wykonam we własnym zakresie - sprawdzenie rolki napinacza i sprzęgiełko. Teoria wygląda bardzo zachęcająco. Problem pojawia się przy próbie na żywo.
    Mój silnik to ALH z klimatyzacją. Wg teorii aby poluzować pasek trzeba kluczem 16 założyć dźwignię na uchu napinacza i pociągnąć. U mnie jakoś ciężko tego dokonać zw na konieczność zdjęcia fragmentu dolotu a potem... i tak brakuje miejsca żeby w ogóle włożyć klucz zw na aluminiowy blok układu wspomagania który uniemożliwia założenie klucza. Innymi słowy: dlaczego każdy pisze że to takie proste gdy ja mam tam tak ciasno jak w d... i nawet ciężko tam włożyć rękę... A może któś zna jakiś knif na to... ?
    Z góry dzięki za pomoc
    • ulysse
      • 496
      Kolego dobrze piszą, że jest prosto
      DOBRY klucz 16 oczkowy. Zdejmujesz osłonę plastikową i od dołu odciągasz napinacz. Ściągasz pasek, zakładasz nowy po czym znowu odciągasz napinacz i po sprawie.
      Mam taki sam silnik i też z klimą także wiem o czym mówię
      Mówię oczywiście o wymianie z wykorzystaniem kanału
      • greglow
        • 44
        dzięki bardzo za info
        Dobieranie się do tego od dołu zmienia zupełnie postać rzeczy... W sumie nie było widać że od dołu jest więcej miejsca ale jeśli kolega tak mówi to tak musi być. Nie omieszkam sam sprawdzić i dać znać
        • alxxx
          • 1823
          • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
          Koledzy dobrze prawią, klucz oczkowy ale niezbyt długi od spodu pracujesz i masz w chwile po robocie!
          • sion
            • 37
            Potwierdzam -> robić to od dołu
            • adamadam
              • 45
              sprawdz sobie przy okazji sprzegło jednokierunkowe alternatora, u mnie sie ostatnio wysypało. troche było pier... z wymianą bo trzeba zdemontowac alternator a to jest juz sztuka ( bez rozkrecania połowy osprzetu)
              potwierdzam ze dostep z dołu jest lepszy niz z góry
              adamadam
              • Polon
                • 315
                Zamieszczone przez adamadam
                sprawdz sobie przy okazji sprzegło jednokierunkowe alternatora, u mnie sie ostatnio wysypało...
                Co się dzieje z tymi sprzęgłami?
                • alxxx
                  • 1823
                  Zamieszczone przez Polon
                  Psują się.
                  Proste, to jest część która pracuje non stop i ma prawo wkońcu paść. Rozmawiałem z mechanikiem to mówi ze z reguły wymiania oryginał sprzęgiełko ludziom kolo 200000 km. Wiadomo, że ta granica jest względna
                  • adamadam
                    • 45
                    ja wymieniałem przy 170000. (najpierw dziwny dzwiek z okolic alternatora- "popiskiwanie" jakies 200- 300 km a potem sie rozleciało. tyle szczescia ze pasek sie nie zerwał i dało sie dojechac do garazu)
                    pozdr
                    adamadam
                    • tryton
                      • 935
                      Zamieszczone przez alxxx
                      Oj bardzo względna u mnie padło po 100 tyś Pierwszym objawem u mnie było nazwę to pulsowaniem wspomagania a zaraz potem migająca kontrolka ładowania i sprzęgiełko odpadło . Dojazd do domu odbywał się już bez paska
