[O1] nie trzyma wolnych obrotów
witam,
objawy na wolnych obrotach szczególnie gdy silnik nie jest rozgrzany obroty skaczą w zakresie 880-924 (czasami spadają nawet do 861), jak się silnik nagrzeje to czasami ładnie trzyma 903
brak błędów
co obstawiacie ?
Re: nie trzyma wolnych obrotów
Zdradź kilka szczegułów no chociaż czy to benzyna czy dizel wszystko w sferze domysłów :?: :diabelski_usmiech :|Zamieszczone przez bersoftwitam,
brak błędów
co obstawiacie ?
ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
german81, pamiętam o tym, tak na zapas szukam innych tropów
silnik 1.9 TDI ALH
[ Dodano: Sro 07 Gru, 11 23:19 ]
sprawdziłem (chyba) czy ten czujnik znajduje się mniej więcej pod zbiorniczkiem na płyn hamulcowy, jeżeli tak to odpięcie wtyczki nic nie zmieniło
najlepiej to proszę o podpowiedź jakaś fotka jak to wygląda/gdzie się znajduje
bersoft, powiedz mi jeszcze jaka masz pompe wtryskowa bosch czy cos innego .sa 2 rodzaje potenciometrów w nastawniku indukcyjny i radiowy .przy indukcyjnym nie zawsze dzała odpiecie czujnika .sprawdz jeszcze czy w blokach pomiarowych nie skacze dawka paliwa razem z obrotami blok 1 poz.2 jesli tak to problem lezy w nastawniku.
laurin, nie w twoim silniku ten czyjnik nie ma nic z tym wspólnegodiagnostyka vag 602-614-253
