piski podczas hamowania
  • stefank
    • 13
    Ostatnie pytanko. Czy jak kupie taki wkład do lusterka lusterko to podejdzie mi to? Czy musze kupic kompletne całe lewe lusterko?
  • 123rafal456
    • 30
    witam w moim samochodziku są słyszalne piski podczas delikatnego hamowania, przód jest po wymianie tarcz i klocków jakieś 3 tygodnie temu oraz był również robiony tył.
    czy może ktoś miał podobną historię??
    • phrix
      • 1000
      • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
      Jakie klocki, jakie tarcze ??
      Jeżeli są to tanie klocki za około 50 PLN to będą piszczały do samego wytarcia.
      Jeżeli zastosowałeś dobre części, to sprawdź czy klocek nie goni w zacisku i czy sam zacisk się nie rusza.
      _
      • 123rafal456
        • 30
        na przód wydałem prawie 600 zł więc wydaje mi się że są odpowiedniej jakości
        • kowal 2002
          • 5161
          Jakość nie ma tu znaczenia. Dobre klocki też mogą piszczeć ( mi np. na ori gładkich tarczach przy delikatnym hamowaniu piszczały EBC GreenStuff ). A jakie klocki/tarcze założyłeś?
          • 123rafal456
            • 30
            oo wiesz co nie wiem bo to mechanik zakladal a nie ja i nie pamietam poprostu
            • kowal 2002
              • 5161
              123rafal456, to mam nadzieje, że masz 1000% zaufanie do swojego mechanika i faktycznie włożył towaru za 600 pln...
              • 123rafal456
                • 30
                naprawde mechanika moge polecic w czestochowie bo prowadzi moje autka od malucha do toyoty corolli a po drodze ich troche bylo i i rowniez toyote i dwie skodzinki naprawia jak cos sie spierniczy i nigdzy nie bylo problemu z niczym
                • arkady
                  • 136
                  Za to piszczenie to bardziej odpowiadają klocki a nie tarcze. Zamiast kombinować po różnych mechanikach, wymień klocki na inną markę i będziesz miał jasność. Oczywiście jeśli to piszczenie jest aż tak dokuczliwe dla ucha.
                  • zepter00
                    • 2304
                    Dokładnie,. To klocki są winne. W ogóle piski są to drgania bardzo wysokiej częstotliwości. Ważne jest by podczas wymianu doczyścić jarzma bo to może też być (rzadko) przyczyną. Ja dałem się namówić na lekko usportowione klocki z tyłu i czasem potrafi popiskiwać. W mojej Octavce klocki wymieniał DGW i oczywiście wszystko pięknie wyczyścił, więc wina jest tylko po stronie klocków a nie zanieczyszczonych jarzm. Na serii tego nie było.
                      123rafal456, klocki dają w dupe, jak będą zbyt twarde to będą piszczeć, z czasem może sie polepszy lub w pewnych warunkah będą mniej piszczeć ale jezeli cie to denerwuje to zmień klocki na inne i nie koniecznie droższe :wink:
                      • parasite
                        • 1368
                        U mnie na odwrót. Od początku nie piszczały, aż nagle po ponad 20 tys. zaczeły piszczeć. Po kilku tysiącach, na moment przestały i teraz znów zaczęły piszczeć tylko, że głośniej.
                        AGR 112KM, 232Nm
                        Subaru Impreza GH 2.0 150KM
                        • rafalus
                          • 1140
                          Na moim przykładzie.
                          Przez tarcze jak najbardziej możesz słyszeć piszczenie.
                          Akurat tył w fabrycznej konfiguracji nie piszczy w O1 (TAK miałem przez 190 km)
                          Na tarczach z tyłu przejeachałem 190 tys. Klocki zawsze daje Textara.
                          Na pierwszych wymienionych klockach dojechałem do ok 186 tys.
                          Później kupiłem drugie na chwile na 4 tys km z braku kasy. Tarcze wsadziłem przy 190 ATE made in germany. Ale tylko dla tego bo myślałem ,że szły na pierwszy montaż.
                          Pojawiły się popiskiwania na szczęści bardzo rzadkie przy delikatnym hamowaniu pojawiły się po tym jak kupiłem inne tarcze były to tarcze ATE klocki zostawiłem stare. Więc tarcze też mogą być przyczyną.
                          nowy cSIMC od Aliego
                          • arkady
                            • 136
                            Zamieszczone przez rafalus
                            Oczywiście, że tarcze też mogą być przyczyną piszczenia, tylko jeżeli nie wiemy co piszczy - tarcze, czy klocki to TANIEJ wychodzi najpierw wymienić klocki.
