[O2] Stuki, wibracje na zimnym silniku
  • Kundziajnik
    • 108
    cycu70, jest zasadniczy minus - fsi nie zagazujesz, a jak jeździsz tdi, to zaboli Cię to po kieszeni. i bodajże do tego engina zalecane jest nawet paliwo 98. Poprawcie jeśli się mylę. Na Twoim miejscu wziąłbym 1.6 mpi plus lpg, wiadomo, że będzie mułowatszy, ale za to tańszy sporo w jeździe, a od 90 konnego alh które masz teraz za mocno nie będzie odstawał pod względem dynamiki. Chyba, że Twoją ideą jest mocna benzyna i kosztów spalania nie liczysz aż tak, to wtedy w ogóle bym się nie zastanawiał tylko szukał 1.8 tsi 160 koni, dużo sprawniejszy motor niż 2.0 fsi.
  • natash
    • 2599
    Dziś spotkała mnie ciekawa rzecz. Auto stało przez weekend, ok. 7:00 odpaliłem przy -2C i było słychać dziwny dźwięk, rytmiczny ,a wraz z tym dźwiękiem było czuć drgania na budzie, nie mocne, ale wyczuwalne. Pewnie dźwięk potęgowała dziwne odczucia . Poczekałem ok 30 sek, objawy zmalały, przejechałem ok. 500m od sklepu, tam się zatrzymałem i już nie było czuć drgań, ani słychać dziwnego dźwięku. Co to mogło być?
    • abstinent
      zimny silnik :lol:
      • loru
        • 4286
        Zamieszczone przez natash
        opisz ten dźwięk, ja mam wibrację ale to dlatego, że mi padła jedna świeca i za nimi to nabierze temp to telepie budą strasznie bo nie zawsze łapie na ostatnim garze.
        • abstinent
          żeby nie było, to u mnie to samo
          po zapaleniu czuć że silnik się rozkręca, po kilku sek jest ok, ale głośno chodzi i czuć większe wibracje
          po przejechaniu kilku set metrów obroty spadają, jest prawie normalnie
          a normalnie jest jak się silnik trochę nagrzeje :diabelski_usmiech
          [ Dodano: Pon 12 Gru, 11 08:53 ]
          Zamieszczone przez loru
          o, właśnie to, zapomniałem napisać
          u mnie mam dwie, ale sprawne :diabelski_usmiech
          • natash
            • 2599
            Świece wymieniłem 4, bo jedna niedomagała...
            Dźwięk ciężko opisać, ale miałem takie odczucie, jakby coś o coś lekko uderzało/ocierało, po chwili zaczęło ustawać...
            • abstinent
              silnik PD :idea:
              • natash
                • 2599
                Zdarzało się też że jak dojechałem do pracy ok 15km i się zatrzymałem, to też wyczuwałem na budzie minimalne rytmiczne drgawki
                • abstinent
                  natash, u mnie też czasami telepnie, zależy co i gdzie się wleje, i to raczej od wtryskiwaczy jest
                  może tęż być wina programu
                  nawet w któryś 1.9 poprawiali soft na gwarancji
                  [ Dodano: Pon 26 Gru, 11 12:06 ]
                  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=N-PbPdqi-98&feature=mfu_in_order&list=UL[/youtube]
                  • gifek
                    • 43
                    Ja od wczoraj mam nowy soft w BXE.
                    Obserwacje:
                    - zniknęło dławienie się przy "umiarkowanym" przyspieszaniu
                    - pali na dotyk (być może to zbieg okoliczności, ale dzisiaj rano zapalił z "półobrotu")
                    - zniknęły drgawki na postoju (najczęściej zauważalne gdy silnik miał około 70 st C)
                    - mam wrażenie jak by się zmienił moment obrotowy (przed zabiegiem był wyczuwalny strzał z turbo - teraz przyspieszanie odbywa się płynniej)
                    Zabieg przeprowadzony w ASO przy ulicy Modlińskiej.
                    Dużo nie kosztuje - może warto sprawdzić...
                    • natash
                      • 2599
                      Jakie koszta z ciekawości? I czy ktoś robił to poza ASO?
                      • loru
                        • 4286
                        zrób program, będziesz miał to co opisuje kolega powyżej i dodatkowo kilka koni i niutków więcej oraz banan na twarzy.
                        • gifek
                          • 43
                          Nie ma sensu robić tego poza ASO.
                          "Zwykli" mechanicy nie mają dostępu do serwera z nowymi softami w Czechach.
                          Update odbył się po podaniu numeru VIN.
                          to jest koszt diagnostyki - update jest w cenie.
                          koszt bez zniżki 200pln brutto
                          • Dobrzyl
                            • 209
                            • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                            gifek, to nie duzo czyli w auto wimarze robiłeś:?
                            Łukasz
                            • gifek
                              • 43
                              Dobrzyl, tak, ja zapłaciłem jeszcze mniej bo mam kartę stałego klienta
                              • Dobrzyl
                                • 209
                                ile czasu zajmuje taki zabieg:::?
                                Łukasz
                                • gifek
                                  • 43
                                  sam update 30 min.
                                  ale nie licz że tyle to będzie trwało - chyba, że przetarłem szlaki i posłuchają Twojej prośby. U mnie testowali chyba 2h
                                  • demmsi
                                    • 966
                                    Coraz bardziej ciekawi mnie ten temat :diabelski_usmiech
                                    Czy można w jakikolwiek sposób sprawdzić wersje swojego softu?
                                    • abstinent
                                      demmsi, myślę że ASO da rady po vinie sprawdzić czy przydał by się update
                                      tuner też zrobi porządnie ale z większą mocą i crackiem :diabelski_usmiech
                                      • demmsi
                                        • 966
                                        Zamieszczone przez abstinent
                                        Chyba jutro podjadę się zapytać o taką możliwość i cenę.
                                        Nie kuś, nie kuś :diabelski_usmiech cały czas o tym myśle, ale mówię sobie: "nie teraz, może na wiosnę"
                                        • natash
                                          • 2599
                                          Ja nie chcę podnosić mocy, bo w obecnej chwili to dupowóz do miasta, szkoda mi dwumasy i sprzęgła, ale szarpnięcia mam własnie jak wskazówka jest blisko rozgrzania, nieraz, dziś 2 razy się zdażyło, to takie odczucie jakby się zadławił.
                                          • abstinent
                                            to mi tylko czasami zatelepie, właśnie w okolicy jak zimny albo 70st na blacie
                                            • natash
                                              • 2599
                                              Ale pytanie czy ktoś jest w stanie stwierdzić jaka wersja softu albo do jakiej wersji występował problem, wtedy można by sobie sprawdzić.
                                              • abstinent
                                                coś kojarzę 2007 rok była zmiana na ten "nowszy"
                                                • gifek
                                                  • 43
                                                  demmsi, wydaje mi się, że wyłącznie ASO po VIN - chyba że jesteś pierwszym właścicielem i masz pewność, że nie zrobili Ci kiedyś przy innej okazji.
                                                  abstinent, nie do końca zgadzam się z tym, że tuner typu VTG/Generator Mocy itp może zrobić to lepiej. Nie zapominajmy, że DOBRY chip polega na modyfikacji istniejącej, wgranej do Twojego samochodu mapy. Jeśli teraz masz, problemy z szarpaniem - to nie sądzę aby po chipie było lepiej.
                                                  Specem nie jestem - to tylko moje zdanie.
                                                  Problemy z softem są znane z silników BXE wyprodukowanych od stycznia 2006 chyba do maja/czerwca 2007
                                                  natash, efekt jest taki jakby paliwa brakowało... (przed zabiegiem wymień filtr paliwa i powietrza) - zapytają o to na 100%
