szumienie podczas dodawania gazu.
  • shqdi
    ona jest na wcisk
    na takie sprężynki(blaszki)
    po prostu podważasz i pociągasz
    obejżyj to co kupiłeś i chcesz zamontować i będziesz wiedział :wink:
    shqd
  • obcio
    • 11
    witam, zauważyłem że podczas dodawania gazu szumienie ,może zasysanie powietrza (gwizd) prosze o pomoc co to może być.
    • K_Popiel
      • 608
      Może to turbinka świszczy, gwiżdże, napisz jaki masz silnik.
      • obcio
        • 11
        octavia 1,9 tdi SLX 81KW ASV
        • K_Popiel
          • 608
          Czyli turbinka jest a czy wcześniej takie objawy zaobserwowałeś ?
          • obcio
            • 11
            wcześniej nic nie gwizdało ,natomiast nieraz musiałem resetowac turbinę.
            • K_Popiel
              • 608
              Rozumiem że silnik wchodził w tryb awaryjny, robiłeś odczyt błędu Vagiem po takiej akcji ?
              • obcio
                • 11
                nie
                • K_Popiel
                  • 608
                  Szkoda, przydałoby się taki skan zrobić i zobaczyć jakie błędy są zapisane w silniku. Jeżeli nie masz interfejsu, może jest ktoś z Twoich okolic kto by Cię poratował.
                  • srubox
                    • 91
                    Wpadanie w tryb awaryjny i dzwiek zasysanego powietrza podczas dodawania gazu moze wskazywac na nieszczelnosc w dolocie...moze gdzies jakas opaska puscila albo waz pekl.
                    • Radoslav
                      • 61
                      Są raczej dwie opcje: układ dolotowy, albo samo turbo. Pytanie / ciekawostka czy wcześniejsze wpadanie w tryb awaryjny było spowodowane za niskim czy za wysokim ciśnieniem? Ale to można by stwierdzić dopiero po podpięciu pod VAGa.
                      Działaj towarzyszu! żeby nie zajechać tej droższej ewentualnie części
                      POTRZEBNA NOWA, ORYGINALNA TURBOSPRĘŻARKA DO AUTA Grupy VW (Audi Skoda Seat) i innych?
                      Zapraszam WEJDŹ i SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ
                      • WrooklynUnited
                        Mi też gwiżdże podczas dodawania gazu i jak spada z obrotów również. Jestem pewien, że to turbina (silnik 1,9 TDI 90KM). W dodatku lekko się poci olejem od spodu. VAG nie znajduje żadnych błędów w jednostce napędowej. Obawiam się, że będzie trzeba regenerować turbo, albo wymienić. Chyba jednak lepiej zregenerować niż kupić używaną sprężarkę, bo nigdy nie wiadomo w jakim jest stanie dana używka.
                        • german81
                          • 1414
                          • AUQ 1.8 20VT 180 KM
                          • BZB 1.8 TSI 160 KM
                          WrooklynUnited, jesli turbina pompuje ,nie wchodzi w tryb awaryjny i nie pali za duzo oleju a tyko gwizdze to zoataw ja w spokoju bo zmiana lub regeneracia nie zawsze pomaga .sprawdz czy winik nie ma luzu osiowego jesli ma to jest do regeneraci luz poprzeczy zawsze bedzie czy to w nowej czy regenerowanej
                          diagnostyka vag 602-614-253
                          • WrooklynUnited
                            Podłączyłem ponownie pod kompa i znajduje mi błąd sporadyczny "zawora rozdzielczego klapy korektora ssącego". Może to mieć coś wspólnego? Mógłby to ktoś przetłumaczyć na polski ?
                            • german81
                              • 1414
                              cos ten opis błedu jest jakis dziwny czym to czytasz ?podaj kod błedu bedzie łatwiej .wydaje mi sie ze chodzi zaworek sterujacy klapa gaszenia .jesli chodzi o klape gaszenia to ona nie ma nic wspulnego z turbina
