[O2] TDI 170PS
  • rob555
    • 748
    #26
    Co ma wymiana N75 do krecenia sztanga?? Jesli nic nie bylo przy niej ruszane to niech tak zostanie!
    Objawem zasyfienia pompek piezoelektrycznych jest wlasnie przesuniecie calego wykresu w dol i w prawo. Auto ospalej reaguje na gaz ma mniejszy moment wiecej pali...koni mniej.
    Najprosciej to sprawdzic na hamowni z diagnostyka komputerowa. Jesli wszystkie czujniki dobrze mierza, jest doladowanie, idzie zadana dawka paliwa a mocy brak to juz masz odp
    Diagnostyka i tuning
    hybrydowe wtryski i turbiny
    www.tune-up.pl
    • Adamxa
      • 57
      #27
      a jak moge sprawdzić prawidłowe działanie wtrysków ?
      jest to mój pierwszy tdi , i zawsze myślałem ze problemy z wtryskami zaczynają się wtedy kiedy auto gaśnie słabo odpala itd
      • sesik
        • 2165
        #28
        Zamieszczone przez piramida
        Zamieszczone przez Adamxa
        piramida, to było by najlepsze rozwiązanie , ale na razie brak funduszy , może kiedyś ,
        dodam że tak jak sesik napisał że na jałowym biegu nie wkręcisz motorowni na wysokie obroty, u mnie też tak jest i nie masz się co martwić, jest jeszcze jeden patent na odmulenie auta, weż go dobrze rozgrzej i przegoń gdzieś solidnie po autostradzie moze mu sie polepszy :wink:
        To Cię zdziwię ja na biegu jałowym mogę dojść do odcinki, przy wciśniętym sprzęgle 3 tyś nie przekroczę :szeroki_usmiech Dlatego pisałem że to LC jest ;p BMN ma swoje zalety
        rob555 dobrze pisze, że mogą się kończyć pompki.
        Best ET = 13.666
        Skrome 2.0 tdi ~280KM/500Nm
        PerfectService by DGW
        • rob555
          • 748
          #29
          Jak sprawdzic masz powyzej napisane. Hamownia + logi.
          Mozesz tez je wyslac do Siemensa celem sprawdzenia ale to .... ekonomicznie nieoplacalne.
          Obawiam sie ze pompiarze w PL tez nie maja miarodajnych urzadzen do tego typu pompek.
          Jeszcze nie poznales ciekawszej strony piezoelektrykow siemensa
          Wyobraz sobie zapakowane auto wyjazd z rodzina i w tunelu pod alpami nagle mrugnie Ci kontrolka swiec zarowych i auto bez ostrzezenia zgasnie. Co wiecej juz bez ingerencji mechanicznej wiecej nie zapali :twisted:
          Nie bedzie wczesniej zadnego szarpania, bujania czy takich tam. Po prostu cyk i laweta
          Ja moim klientom radze zawsze w podroz jedna sprawna pompke w bagazniku trzymac :diabelski_usmiech
          www.tune-up.pl
            Ceweczka we wtrysku robi zwarcie i jest kapa.
            Zapobiegliwi woza juz na zapas wtrysk i narzedzia w bagazniku :lol:
            • innova
              • 554
              #31
              w zasadzie to do sprawdzenia masz:
              1) wtryski (korekty na wtryskach, i tu są rozbieżne interpretacje ile jeszcze mieści się w normie, czy -0,2 czy też -0,4 czy więcej to już jest źle)
              2) pracę turbo (nastawy i osiągane faktycznie wartości doładowania)
              3) przesunięcie rozrządu na biegu jałowym
              to pierwsze i drugie sprawdza się w blokach 11 i 13 jak dobrze pamiętam. Natomiast odnośnie tego ostatniego trochę było na forum i wnioski pojawiły się dwa:
              a) ASO i warsztaty potrafią źle zmontować rozrząd nie dbając o fazę rozrządu (były posty jak to samemu skorygować)
              b) jednemu z użytkowników zamontowano nawet inny wałek aniżeli właściwy dla tego pojazdu no i był dym za samochodem oraz spadek mocy
              Sprzedam multikabel VAG 10.6.4/11.2/11.3 Millenium/11.6 Millenium, VAG 12.12. Wszelkie informacje na e-mail. Cena z wysyłką 170PLN. MPPS v12 cena z wysyłką 130PLN
              • shok
                • 2070
                Co do wtrysków siemensa
                SIEMENS PD PIEZO INJECTOR These injectors are used on all 2.0 PD TDi Passat engines. (Not 1.9 PD TDi engines)
                :wink:
                A poza tym w ASO VW trwa akcja darmowej wymiany wtrysków siemensa jeżeli mają dany kod ( podlegają pod akcję wymiany)
                • rob555
                  • 748
                  #33
                  Zamieszczone przez innova
                  Akurat zasyfianie sie koncowki nie ma wplywu na kanal 013 (w siemensach)...wielokrotnie sprawdzalem to.
                  Co do rozrzadu dobra mysl...warto tez sie przyjrzec.
                  www.tune-up.pl
                    Adamxa, też stawiam wtryski.
                    To urok bmnów, piezoelektryki siemensa, na forum tematy o tym są.
                    Ceny owych "zabawek" są "ciekawe" :cry:
                    poszukaj o tym w necie...
                    [ Dodano: Czw 15 Gru, 11 19:13 ]
                    shok, w ASO vw...ale w ASO Skody nie, zapomnij o tym. Było też o tym już.
                    • Adamxa
                      • 57
                      #35
                      a czy jest sens kupować jakieś dodatki do paliwa na wtryski ? troche mi nie na rękę sypać na nowe / regeneracje wtrysków :?
                      • loru
                        • 4286
                        Zamieszczone przez rob555
                        Czyszczenie ultradzwiekami pompek siemensa pozwala na powrot do 95-100% mocy fabrycznej, uwierz mi to naprawde pomaga
                        to majątek nie kosztuje
                        • Adamxa
                          • 57
                          #37
                          a zrobi mi ktoś do dobrze w wlkp? . chociaż dalej upierał bym się przy jakiś specyfikach żeby je troche oczyścić żeby się jakoś dokulać chociaż do lutego. chyba że to naprawdę tani koszt ? bo pierwszy raz spotykam się z taką naprawą wtryskow
                          • rob555
                            • 748
                            #38
                            My robimy caly komplet za 800zl (wyjecie pranie wlozenie na nowych oringach regulacja -oczywiscie hamownia przed i po) dla OCP wiec taniej niz 50% jednego nowego w aso
                            Niestety tak jak pisalem wczesniej- taki zabieg warto raz do roku jak sie duzo km stuka zrobic.
                            Plyny mozesz lac jak juz masz je wyprane i moze...powtarzam moze wolniej beda sie zasyfiac. Natomiast zadnym plyniem wlewanym w bak nie usuniesz twardego wypalonego nagaru z koncowki wtrysku....nie daj sie nabrac.
                            www.tune-up.pl
                            • Adamxa
                              • 57
                              #39
                              więc tak zebrałem się żeby sprawdzić logi 13 / 23 , co ciekawego w nich widać ?
                              13
                              http://zapodaj.net/bafd3eb5fee4.png.html
                              http://vw-passat.pl/vaglog/4147
                              23
                              http://zapodaj.net/d113ff7f2158.png.html
                              http://vw-passat.pl/vaglog/4146
                              07
                              http://zapodaj.net/38f1362bb25b.png.html
                              http://vw-passat.pl/vaglog/4144
                              • sesik
                                • 2165
                                #40
                                :shock: Mi w aso za sam komplet uszczelek krzykneli 500
                                Best ET = 13.666
                                • Adamxa
                                  • 57
                                  #41
                                  sesik, Oferta rob555, jest bardzo dobra , tylko teraz musze potwierdzić czy to na pewno wtryski . żeby nie wywalić 800zł na coś co i tak może nie przywrócić auta do odpowiedniej dynamiki
                                    zrób program to auto nabierze dynamiki :wink: ale najpierw napraw auto
                                    • Adamxa
                                      • 57
                                      #43
                                      piramida,
                                      w planach był dpf out i programkik :szeroki_usmiech ale póki co musze jakoś przywrócić żeby wyciągali z 170km a nie np 150 ;P
                                      • innova
                                        • 554
                                        #44
                                        Adamxa,
                                        nie ma żadnego odniesienia do prędkości obrtów w przypadku pomiarów dla bloku 13 stąd dopytam: jak depniesz trochę gaz nawet na postoju to te korekty idą w kierunku zera ?
                                        U mnie na jednym wtrysku na biegu jałowym 850obr/min korekta sięga -0,4 pozostałe są poniżej 0,2 (plus minus) ale jak wcisnę gaz to momentalnie zmierzają w kierunku zera i to już przy obrtoach rzędu 1200-1400.
                                        • Adamxa
                                          • 57
                                          #45
                                          po przytrzymaniu przez chwile na około 1500 wszystkie wartości spadają do zera ,
                                          http://zapodaj.net/269c964a0133.png.html
                                          http://zapodaj.net/f5049e7799e0.png.html
                                          • rob555
                                            • 748
                                            #46
                                            Panowie kanal 013 to nie jest kanal ktory swiadczy o pompowtryskach....
                                            Innova przeciez wiesz jak chipy robic a takich banalow nie znasz :wink: :?:
                                            To kanal ktory swiadczy o rownomiernosci pracy a ta moze byc spowodowana wieloma czynnikami (ot chociazby dwumasem)
                                            Pozatym jak piezoelektryki siadaja to rownomiernie wiec i kanal 013 bedzie bliski zeru :roll:
                                            www.tune-up.pl
                                            • Adamxa
                                              • 57
                                              #47
                                              czyli co mogę tak po kolei wymieniać wszystkie ważniejsze części ?
                                              [ Dodano: Sob 17 Gru, 11 17:03 ]
                                              a czy strata mocy może tkwić w zużytym turbo ? luz na wirniku czy coś innego ?
                                                przejedz sie do dobrego tunera, niech obluka co w trawie piszczy i ogarniecie wtedy temat bo w ten sposób to można szukać i szukać az w końcu sie zrazisz do auta i go sprzedaż :diabelski_usmiech
                                                • innova
                                                  • 554
                                                  #49
                                                  gdyby turbo doznawało czkawki lub niedomagało to by Ci samochód w tryb serwisowy przechodził. Zresztą łatwo je sprawdzić w grupie 11
                                                  [ Dodano: Sob 17 Gru, 11 20:40 ]
                                                  rob555, autentycznie żyje w przeświadczeniu iż te korekty odwzorowują właśnie stan wtrysków, tj jak pojawiają się korekty to znaczy że ECU stwierdza iż za dużo bądź za mało paliwa trafia do komory spalania. I jak korekta jest na minusie to znaczy że wtrysk zaczyna cieknąć a jak jest na plusie to jest do czyszczenia (oczywiście zakładając iż pozostałe elementy pojazdu są OK w tym rozrząd). Przy czym nie trudno o korekty na biegu jałowym, gorzej jak występują w trybie ciągłym przy różnych prędkościach obrotowych. W różnych miejscach widziałem interpretację, iż wartość powyżej 0,4 (zwłaszcza na minusie) to już robi się niedobrze. Książki o tym nie czytałem ale przeglądając różne posty na forach właśnie poskładałem to w taki obraz. Jeżeli jest błędny to skoryguj mnie proszę.
                                                  [ Dodano: Sob 17 Gru, 11 20:48 ]
                                                  Tym mnie zaciekawiłeś a to ze względu na fakt, iż w pojeździe o którym wspomniałem w innym wątku korekty są konkretnie rozjechane a pojawiły się sporadycznie drgania samochodu na biegu jałowym. Możesz trochę dopowiedzieć jak (jak bardzo) problem dwumasy wpływa na korekty ?
                                                  • rob555
                                                    • 748
                                                    #50
                                                    Innova nie ma problemu to nie wiedza tajemna
                                                    Utarlo sie iz na kanale 013 sprawdza sie pompowtryski (wtryski).
                                                    Jest to tylko prawda polowiczna. Otoz dzieki czujnikowi obrotow na wale w funkcji czasu ECU widzi poszczegolne suwy kazdego cylindra. Poniewaz uklad nie jest stabilny absolutnie (brak pelnego wywazenia jednostki 4cylindrowej, obciazenia z kola zamachowe, wydajnosc spalania itd) to mamy takie a nie inne parametry ktore to zmieniaja sie niejednostajnie.
                                                    Uszkodzony pompowtrysk da zmiane w parametrach na kanale 013.
                                                    Ale tez podwieszajacy sie zawor, miekka szklanka (brak pelnej wymiany powietrza) spowoduje zaklocenie pracy co tez bedzie widac.
                                                    Dodatkowo dochodza zmiany z zewnatrz jak np obiazenia z paska wielorowkowego (klima - zobaczcie co sie dzieje z korekcjami w niektorych autach po zalaczeniu klimy) albo braki wywazenia kola dwumasowego
                                                    Wiec odchylka na kanale 013 moze ale nie musi swiadczyc o wtrysku (czy pompowtrysku).
                                                    Pozatym dopoki auto ma moc, pracuje rownomiernie, nie dymi itd...to nawet korekcje kolo +- 1.5mg na skok nie sa niczym do rwania sobie wlosow. Mozliwe ze ten cylinder po prostu jest slabszy albo mocniejszy od reszty i tyle.... taka jego uroda.
                                                    Mam nadzieje ze wyjasnilem to czytelnie
                                                    Jak widzisz innova moja praca to nie tylko gotowce trzeba troche sie znac :diabelski_usmiech
                                                    www.tune-up.pl
