Problem z tylnym lewym zamkiem
  • daniolord
    • 24
    autokarambol tez moge polecic kilku kolegow robilo i jak narazie sa zadowoleni...jest jeszcze jedna firma Zoltan na zwyciestwa obok stacji diagnostycznej...ostatecznie jest jeszcze Techmot w Choroszczy ale ponoc tak sobie.
    lepiej źle jechać niż dobrze iść ;]
  • karfin
    • 79
    Szukałem ale mojego przypadku nie znalazłem. Pojawił się problem z lewym tylnym zamkiem a mianowicie:
    mam centralny razem z alarmem na który zamek nie reaguje. Zamyka resztę drzwi uzbraja alarm mruga lampka na podszybiu ale ta przy ryglu kierowcy już nie (istotna sprawa bo jak czasami zamek zaskoczy to wtedy mruga ) Drzwi mogę otwierać, rygiel wyciągać i wciskać. Co to może być ???
    • tomus7
      • 1896
      • Peugeot
      ad1 kable między drzwiami a budą mikrostyk w zamku
      ad2 zimne luty w zamku drzwi kierowcy
      ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
      Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
      • kiniors
        • 61
        mam to samo co ty
        • karfin
          • 79
          ad1 kable między drzwiami a budą mikrostyk w zamku - jest tam prosty dostęp ?? Czy czeka mnie większe rzeźbienie tak jak w przypadku gdy wymieniałem mikrostyki z przodu ??
          • ROBAL_26
            • 2337
            • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
            karfin, często pękają na kancie drzwi o wewnętrznej strony ,obejrzyj dokładnie bo na pierwszy rzut może wyglądać że jest ok a tak nie będzie ,najlepiej to odwinąć trochę izolacji z wiązki i delikatnie pociągać każdy przewód w celu sprawdzenia czy któryś nie jest czasem przerwany, jak już coś się trafi to miejsce łączenia najlepiej zlutować .ok
            pozdro
            • ulysse
              • 496
              tutaj masz opisane
              • karfin
                • 79
                dzięki za info - chwilowo wszystko się naprawiło więc czekam aż znowu zaniemoże
                • gundam02
                  • 117
                  • BKC 1.9 TDI PD 105 KM
                  U mojego ojca w aucie było tak, że zamek zaryglował i przerwał się kabel, więc był problem z dojściem do tych kabli. Jeżeli chcesz mniej problemów na przyszłość radzę sprawdzić puki da się je otworzyć
                  • KiePeK
                    • 38
                    Dołączę się z pytaniem o tą ową czerwoną kontrolkę alarmu ponieważ u mnie nie świeci w ogóle ale czy będzie mogło być przyczyną to że mam wypięty silniczek w lewych drzwiach z tyłu ponieważ pojawiły się problemy z szybą.?? I naturalnie centralny na tych drzwiach nie działa.
                    NIE JEST WAŻNE TO CO ROBISZ ALE TO KIM JESTEŚ!!!
                    • tomus7
                      • 1896
                      • Peugeot
                      nie ma związku odpowiedzialne są zimne luty, mikrostyk lub walniety kabelek ostatecznie padła dioda
