Pytanie o temp. cieczy w bxe
  • nadol93
    • 31
    Zamieszczone przez PAOLO ESCO
    a Passat B7 w sumie to nowy model
    eee..tam. to po prostu większy lifting chyba.
    co do osiągów - mam 1.4 i 2.0 po programie , jeżdżę w zasadzie tylko w trasie i proszę mi uwierzyć że 1.4/haha/ a nawet 2.0 w serii to nie rewelacja. przede wszystkim w trasie.
  • lukanio63
    • 202
    Koledzy, mam pytanie. Czy normalne jest to, ze temp. cieczy chlodzacej w bxe nie dobija do 90stC? U mnie zazwyczaj jest tak miedzy 82-85stC podczas jazdy. Wymienilem juz termostat, ale nic to nie dalo. Jakies pomysly?
    Jest: Skoda Octavia 2 VRS BMN+
    Byla: Skoda Octavia 2 Laurin & Klement Estate
    Superstar 3900 + Sirio Megawatt 4000
    • SMOG_84
      • 399
      • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
      Dzieje się tak odkąd ją masz, czy od jakiegoś czasu np. od miesiąca?
      O2 1.9 TDI BXE ELEGANCE - SILVER ARROW
      • alxxx
        • 1823
        • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
        Czujnik temp zapewne do wymiany, ale w O2 masz czujnik na 2 piny więc niech się wypowiedzą spece od O2
        • lukanio63
          • 202
          Jest tak odkad ja kupilem, ale mam ja od niedawna (jakies 3 miesiace). Co do czujnika to sam nie wiem... moze cos w tym jest, ale nie zauwazylem niczego podejrzanego. Na szfie wskazuje tyle co na vcds-ie.
          • borwik_szatan
            • 20
            90 st bez roznicy zima czy latem
            • alxxx
              • 1823
              no to ja bym zainwestował w czujnik. Tak jak kolega wyzej napisal 90 ma być i tyle. Mi też pokazywał wartość identyczną jak na kompie.
              • lukanio63
                • 202
                alxxx, moze byc tak, ze czujnik bedzie zanizal o 5stC? Troche to dziwne
                • alxxx
                  • 1823
                  Czujnik też ma pewną tolerancje na +/- Ale bez przesady jak wejdziesz w wart mierzone to Ci wyświetla tyle samo co na blacie? No ja też tak miałem.. po czym podłączyłem stary oryginalny czujnik i sprawa załatwiona - na blacie 90st. Wymieniony wcześniej czujnik mi podawał w trakcie jazdy nie więcej niż ~85st i na blacie też tak miałem (spróbuje go reklamować). Po podłączeniu starego w trakcie jazdy mam 88-90st i na blacie wskazówka cały czas w pionie - i człowiek spokojny
