[O2] właczanie wiatraka
  • maretzki
    • 13
    Zamieszczone przez krzych
    Przełącznik zespolony pod kierownicą ma wypalone lub przegrzane styki.
    Wymiana na nowy, do tego polecam montaż przekaźników odciążających styki przełącznika zespolonego i wyłącznika głównego świateł (podobne rozwiązanie dawno temu często stosowano w Maluchach, bo tam też wypalały się przełączniki zespolone).
    Podpowiem jeszcze raz, jak wymieniasz nowy przełącznik, to dobrze jest przy okazji podłączyć światła przez przekaźniki:
    1. nowy przełącznik dłużej pożyje
    2. światła będą jaśniejsze (napięcia na żarówkach jest ok 1.5V niż bez przekaźników, a 1.5V więcej daje dużą różnicę w jasności świecenia)
  • jalalewale
    • 36
    witam,
    mam następujący problem. Podczas ogrzewania samochodu na zimnym silniku (zaraz po włączeniu) załącza mi się wiatrak. Climatronic mam ustawiony na manuala na 22 C tak aby zagrzał chociaż trochę powietrze we wnętrzu autka. Samochód ma dwa lata i nie pamiętam aby tak się kiedykolwiek działo. Płyn w zbiorniczku jest. CO sugerujecie, od razy na serwis pod kompa ?
    • K_Popiel
      • 608
      Jeżeli załączasz klimę /climatronic/ jest to normalna sprawa że załączają się wentylatory na chłodnicy na pierwszy bieg, tak przynajmniej jest w O1, właśnie spojrzałem że masz O2.
      // Podstawowa Diagnostyka VAG // Odczyt PIN Immo // OP-COM //
      • jalalewale
        • 36
        chodzi o to że nie włączać AC, tylko uruchamiam jako zwykły nawiew
        • carfan
          • 41
          • Opel
          Jest dość ciepło na dworze więc wraz z ogrzewaniem może się włączać klima w celu osuszenia powietrza i dlatego włączają się wentylatory. Po wciśnięciu econ będzie grzał bez klimy tzn nie powinny włączać się wiatraki.
          Jest Vectra C Caravan 1,9 CDTI
          Był VW Sharan 1,8T AJH
          Była Octavia 2 Liftback 1,9 TDI BXE
          Była Octavia 1 Combi 1,9 TDI ASV
          • jalalewale
            • 36
            dzięki
            sprawdzę
