beaviso, jak wcześniej uda mi się któregoś dnia wyrwać z pracy to podjadę do Gościszewa bo mam tylko 8 km i kupię prosto z browaru to piwko żeby być pewnym jego jakości :szeroki_usmiech
[O2T] Lekko krzywa kierownica.
Czy lekko (1-2 stopnie) krzywa kierownica przy jeździe na wprost jest normalnym objawem?
W ASO powiedzieli że jest to normalne i spowodowanie przez regulacje wysokości kierownicy.
A przestawianie o ząbek by to skorygować spowoduje błędne działanie układu DSR (dynamiczne wspomaganie reakcji układu kierowniczego)
Nie czuję by auto ściągało, ale ten mankament jest denerwujący.
Samo koło kierownicy można bez problemu przekręcić na wielowpuście i nie będzie żadnego problemu z elektroniką ( np. z DSR ), ale jeśli u Ciebie jest faktycznie 1-2 st. to niestety będzie tak samo ( tylko w druga stronę ) albo gorzej, bo przestawienie o jeden ząbek to ok. 4 st.
Generalnie regulacja kiery góra-dół faktycznie delikatnie zmienia kąt jej ustawienia...
Ewentualnym rozwiązaniem jest pojechanie na zrobienie geometrii i zastrzeżenie aby zrobili to w obecnym ustawieniu kiery, bez jej ustawiania w skrajnym górnym czy tam dolnym położeniu ( czyli blokują kierę w twoim ustawieniu, ale wyprostowaną o ten 1-2 st i korygują ustawienie geometrii tak by auto jechało wtedy prosto ).Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Nie chcieli zrobić geometrii. Tylko sprawdzili "wskaźnik ustawienia kół z przodu" i wyszedł 3,4 m/km. Mam obawy że tego nie zrobili... Bo w domu zorientowałem się że data na wydruku jest z listopada zeszłego roku, ale widnieją nr rejestracyjne mojego auta...
Obsługa z ASO twierdzi że ustawienie czujnika jest niezmienie i spowoduje problem z DSR.
Czy zna ktoś dobry serwis ASO we Wrocławiu lub okolicy?
Jak czytałem wypowiedzi na forum nie chciałem wierzyć, że pracują tam tak niekompetentni ludzi...
Zamieszczone przez milW ASO powiedzieli że jest to normalne i spowodowanie przez regulacje wysokości kierownicy.
Zamieszczone przez milPojechałem do niezależnego warsztatu, ustawili kierownice prosto. Ustawili końcówki drążków.
nie ma co się z koniem kopać.saport techniczny baj DGW
