Wysokie spalanie
  • slawikrrg
    • 15
    Wysokie spalanie
    logow jeszcze nigdy nie robiłem, ale to już jutro bo dzisiaj już piwkuje Panowie
    slawikrrg
  • Kosa
    • 13
    Wysokie spalanie
    Witajcie
    Moja OCTA po adaptacji przepustnicy, zaczeła palić ok. 1,5-2/100km więcej. Podpowiedźcie gdzie szukać przyczyny. Komputer też pokazuje niebotyczne zużycie bo po wdepnięciu na maxa chwilowa jest na 50l/100, przed adaptacją tak nie było. Był restart VCDS ale nic się nie zmieniło.
    Pozdro
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      mozesz miec nieszczelnosci w doloci ,padnieta sonde lamda ,jakies błedy były na kompie?
      diagnostyka vag 602-614-253
      • Kosa
        • 13
        Był tylko błąd przepływomierza, chyba za niskie wskazania, ale ten błąd był nieszkodliwy.
        Czy sonda lambda będzie sygnalizować jakiś błąd, czy sondę można zmierzyć elektrycznie?
        • german81
          • 1414
          Kosa, a sprawdzałes czy ten bład z przepływki powraca po skasowaniu ?przepływka jest jednym z najwarzniejszych czyujników wpływajacych na skład mieszanki a co zatym idzie na spalanie .sonde mozna sprawdzic zwykłym voltomierzem napiecie powino sie zmieniac 0,1-1v im szybiej sie zmienia napiecie tym lepiej minimum to 0,2v/2ms .ale najpierw zacznij od usuniecia błedu z przeplywomierza jak masz to podaj kod błedu
          • Kosa
            • 13
            Błąd przepływki powraca, ale ten bład był wcześniej a pojawił się po adaptacji przepustnicy, bo wyczytałem na stronie dostawcy VCDS, że po zaniku czy odłączeniu aku trzeba taką operację przeprowadzić. Czytając inne posty doszedłem do wniosku, że to nie przepływka bo octa ma dobre przyspieszenie i się nie muli. w najbliższych dniach podjadę na diagnostykę to zobaczę co dalej.
